Après la panne du FL4C (casse axe de fourchette de boite à vitesse), puis celle du Fiat 60C (casse pompe à eau et pastilles de sablage de la culasse) voici que c'est le FL4 qui me fait une crise : Grosse fuite d'huile à la poulie du vilebrequin.
Dans cette poulie, il y a un filtre à huile centrifuge et il semble que la flasque qui ferme le filtre ne soit pas étanche.
Comme le ventilateur du radiateur souffle dans le sens moteur vers l'avant, je retrouve de l'huile partout dans le radiateur.
Décidément, mes vieux engins me donnent en permanence du travail...
