PP2B Vis de niveau
 PP2B Vis de niveau
Olivier Roux
Olivier Roux
PP2B Vis de niveau Empty
MessageSujet: PP2B Vis de niveau   PP2B Vis de niveau EmptyDim 03 Nov 2024, 19:03
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de demander un petit conseil à celui qui voudra bien me répondre. Je remets en état un PP2B de 1953 dont j'avais posté des photos il y a quelques mois sur ce site. Voilà : il me manque une vis, il s'agit de la vis de niveau d'huile de réducteur et je n'arrive pas à la trouver. Ni chez mon mécano revendeur staub, ni chez EMAC. Il s'agirait d'un pas de 11. Si un spécialiste pouvait me venir en aide ce serait vraiment gentil.
Merci pour ce site tellement enrichissant.
Olivier Roux
engel73 aime ce message
engel73
engel73
Masculin Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: PP2B Vis de niveau   PP2B Vis de niveau EmptyMer 06 Nov 2024, 13:46
Bonjour Olivier Roux
Etant donnée que ton Staub est de 1953 je pense qu'il s'agit d'un pont avec embrayage de 118mm.
Voici la vue éclatée du pont. Pense lorsque tu recherches une pièce à toujours joindre la vue éclaté du pont en surlignant la pièce que tu recherche
PP2B Vis de niveau Reduct12
Pour la vis de niveau d'huile réf 28473, elle se situe en bas de l'embrayage. Je vois que le site Xavier motoculture, ils ont l'air de proposer cette pièce, mais peut être que tu as déjà regardé ?
Voici le lien au cas ou tu ne connais pas
https://www.xavier-motoculture.com/fr/192-reducteur118
Sinon, il y a un marchand très bien qui peut te trouver ca Wink tapes pièces.Staub sur le bon coin Wink
Olivier Roux
Olivier Roux
MessageSujet: Re: PP2B Vis de niveau   PP2B Vis de niveau EmptyMer 06 Nov 2024, 20:38
Merci beaucoup!
Oui j'avais commandé la même pièce chez mon mécano grâce à cette vue éclatée mais la vis qu'il m'avait présentée n'était pas la bonne. Merci pour tes conseils je vais la commander chez Xavier Motoculture mais je vais aller aussi voir ce revendeur sur le bon coin. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre!
Olivier Roux
PP2B Vis de niveau
» Réglage carbu im350 pour rotovator ?
» niveau huile boite pont ppxs6 de 1965
» bouchon de niveau
» Stainless
» PPX S6 et travail en pente.
