Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
rimaniro
rimaniro
Masculin Nombre de messages : 209
Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  Empty
MessageSujet: Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue    Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  EmptyJeu 10 Oct 2024, 10:59
J'avais pour projet de modifier une remorque motrice pour motoculteur afin de l'utiliser sur mon Goldoni 230, Pour que cela puisse marcher, j'ai modifié le diamètre des roues de la remorque car son ratio n'était pas identique à celui du tracteur.
Entre temps, j'ai trouvé une remorque motrice Goldoni parfaitement adaptée à mon 230;
Je cherche donc maintenant à connaitre exactement pour quel type de motoculteur était prévu cette remorque. Lorsque je l'ai acheté, son propriétaire m'a indiqué qu' elle était attelée à un Labor Hako Record. Les roues de cette remorque sont en 6.5x80r-12, son pont a un couple conique 10/43 et le ratio PDF / Tour De Roue est de 1/8.
J'essaie donc de rassembler les ratios  (nombre de tour de prise de force proportionnelle à l'avancement / pour un tour de roue du motoculteur.) des motoculteurs équipés de PDF proportionnelle pour retrouver sur lequel, ou lesquels, peut s'adapter ma remorque et en faire profiter tous ceux qui serait confrontés à un problème du même genre. Si vous avez d'autres informations je suis preneur..Bonne journée à tous.
Ferrari 72 super ( merci JP) 1/23,047
Gutbrod  1/20
Goldoni 128/140/144/150  1/4.1
Goldoni 500   1/15
Goldoni 700   1/13,23
Valpadana 1/3.2
rimaniro
rimaniro
MessageSujet: Re: Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue    Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  EmptyMer 06 Nov 2024, 21:24
Pas tous à la fois, je n'arrive pas à suivre ! Crying or Very sad
BRUTUS
BRUTUS
Masculin Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue    Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  EmptyMer 06 Nov 2024, 23:48
Bonsoir Rimaniro ,
Ta question est vraiment très technique , et demande à la fois des calculs , et une connaissance des différentes machines ...
Il me semble que la taille des roues+ pneus du motoculteur  auront aussi une incidence dans cette équation....????( Mais désolé je ne suis pas vraiment calé dans ce type de calcul.... scratch )
Le but étant bien entendu d'avoir le même déroulé linéaire de la motricité aux roues du motoculteur et à celles de la remorque ....
rimaniro
rimaniro
MessageSujet: Re: Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue    Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  EmptyJeu 07 Nov 2024, 22:20
Merci pour ta réponse Brutus,
Ma question est peut être mal formulée,
il s'agit juste de lever une roue du motoculteur ou de le pousser et compter combien il y a de tours effectués par la prise de force pour un tour de roue...
Masculin Nombre de messages : 13614
MessageSujet: Re: Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue    Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  EmptyVen 08 Nov 2024, 09:28
Il faut aussi préciser que beaucoup de motoculteurs n'ont pas de prise de force proportionnelle à l'avancement.
Ce qui veut dire que, dans ce cas, il faut faire ton test avec chaque vitesse ! cheers
rimaniro
rimaniro
MessageSujet: Re: Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue    Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  EmptyVen 08 Nov 2024, 16:01
Effectivement JP, c'est pourquoi je l'ai bien précisé en début de post...
A force de fouiner, je me suis aperçu que certain constructeur de remorques adaptables installaient des réducteurs en amont du pont de façon à ne changer que les rapports du réducteur afin d'appairer
la remorque à chaque modèle de motoculteur, c'est du moins ce que j'ai compris!
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 1269
MessageSujet: Re: Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue    Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  EmptyVen 08 Nov 2024, 17:50
@rimaniro, tu ne mets pas des photos de ta remorque Question Quelles sont ses caractéristiques (modèle/marque) Question
Idea Il y a ce post qui peut t'intéresser Exclamation
Bonne soirée Wink
rimaniro
rimaniro
MessageSujet: Re: Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue    Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  EmptySam 09 Nov 2024, 11:00
Merci Staub pour les différents liens proposés. Effectivement, si d'autres recherchent une remorque motrice s'adaptant sur leur motoculteur, moi c'est l'inverse...
Comme tu le proposes, des photos seraient plus parlantes que de longues explications, alors je m'y colle.
Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  Rem_ze10
Voici la remorque lors de son achat.
Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  Plaque11
Sa plaque d'identification.
Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  Rem_be10
Cette remorque a des freins hydrauliques et un frein à main. Pour la transmission, on commence par rentrer dans un boitier réducteur (44/12) débrayable avec 2 sorties ( une qui va sur le pont ( 43/10) et une qui peut servir pour une pompe hydraulique ou autre....) et les roues sont en 6.50x80R12.
rimaniro
rimaniro
MessageSujet: Re: Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue    Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  EmptySam 09 Nov 2024, 11:21
Suite....
Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  Rzoduc12
Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  Rzoduc13
Voici les photos du réducteur de marque Erreppi (Italien) qui sert a adapter la remorque aux différents motoculteurs en jouant, je pense, sur différentes combinaisons de pignons.
Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  Errepp10
Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  Gandra10
Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  Gandra11
rimaniro
rimaniro
MessageSujet: Re: Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue    Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  EmptyMar 12 Nov 2024, 17:58
Gutbrod  1/20
Goldoni 500   1/15
Goldoni 700   1/13,23
Valpadana   1/3.2
rimaniro
rimaniro
MessageSujet: Re: Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue    Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  EmptyMar 12 Nov 2024, 20:54
Je suis surpris par de telles différences !
Quelqu'un connaît t ' il le motoculteur " titano record " 20cv diesel
Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  1titan10
Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  2titan10
MessageSujet: Re: Ratio Prise De Force Proportionnelle / Tour de roue    Ratio Prise De Force Proportionnelle /  Tour de roue  EmptyMer 13 Nov 2024, 08:28
C'est de l'italien... ça ressemble beaucoup à du Goldoni ou du SEP
» vend charrue 1/2 tour et roue
» Cherche rasettes+roue de transport pour charrue 1/4 tour ppx
» ppx s8 roue gauche bloqué et vitesse fixe en prise ???
» ratio BV PP3 et PP4
» [Briban, Briggs & Stratton] Prise d'air ou prise de tête ?
