mécanique dans le maquis sur fl4.................
Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
19.99 €
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 €
didier2a
didier2a
Masculin Nombre de messages : 476
mécanique dans le maquis sur fl4................. Empty
MessageSujet: mécanique dans le maquis sur fl4.................   mécanique dans le maquis sur fl4................. EmptySam 07 Sep 2024, 12:01
salut a tous,
en panne de démarreur sur mon fl4
pour y avoir accès faut lever tout le fourbis a l'avant et quand tu est loin de tout
faut inventer un portique de levage.................
mécanique dans le maquis sur fl4................. 20240910
on sécurise au maximum avec des sangles pour pas tout se prendre sur la tête
et y plus qu'a lever
mécanique dans le maquis sur fl4................. 20240911
voilà on peut opérer le patient c'est déjà plus facile
mécanique dans le maquis sur fl4................. 20240912
voilà pour aujourd'hui.............................
Tom34210
Tom34210
Masculin Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: mécanique dans le maquis sur fl4.................   mécanique dans le maquis sur fl4................. EmptySam 07 Sep 2024, 15:46
Salut Didier ! Sacré entreprise que de démonter cet outils ! Mais vu les service que sa rend, le jeux en vaut la chandelle. En tout cas ingénieux système pour soulagé les bras ^^
didier2a
didier2a
MessageSujet: Re: mécanique dans le maquis sur fl4.................   mécanique dans le maquis sur fl4................. EmptySam 07 Sep 2024, 16:04
Pfffff ça c'est rien je l'ai déjà ouvert en deux 3 fois.......
Mais comme tu dit il rend bien des services
Donc on répare.....
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 1061
MessageSujet: Re: mécanique dans le maquis sur fl4.................   mécanique dans le maquis sur fl4................. EmptyDim 08 Sep 2024, 11:30
Bonjour Didier
Bravo ! Tu as allégé en démontant le godet, mais fait attention au madrier....
Pour accéder facilement au démarreur, tu vas être obligé de sortir le tablier avant. C'est facile, mais un peu lourd....
Le filtre à gasoil n'est pas fixé au même endroit sur le mien... Ton moteur est équipé de préchauffage ?
Bon courage
mécanique dans le maquis sur fl4................. Img_2100
http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
didier2a
didier2a
MessageSujet: Re: mécanique dans le maquis sur fl4.................   mécanique dans le maquis sur fl4................. EmptyDim 08 Sep 2024, 11:49
Salut Gilbert ,
Pour le madrier j'aurais du le mettre sur champ
Mais c'est du pin lariccio corse pas du sapin...
J'ai sorti le démarreur sans démonter le tablier
Ça passe juste....
Y avait 2 filtres à go j'ai viré celui arrière trop emm...
A changer ,celui là avec le bocal en verre tu voit s'il y'a des saletés et il est très accessible
J'ai le préchauffage je vient de commander la résistance neuve chez Xavier la mienne était morte depuis longtemps.....
Maintenant je vais économiser pour le démarreur :320 e au moins et j'ai pas calculé le port....
Vu que la retraite et pas énorme
Allez on va pas pleurer : tant qu'on a la santé
gilb33, Tom34210 et BRUTUS aiment ce message
» mecanique-
» Mecanique
» le roi de la mécanique
» Volant magnetique indemontable sur agriette 2000
» moteur jlo
