Nombre de messages : 987 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Remise à niveau freins sur roues PP4BT Dim 01 Sep 2024, 19:34
Bonjour, Cette semaine je me suis attaqué aux freins sur roues d'un PP4BTde 1981 accidenté dans un murger de vignes;ces derniers jamais démontés baignaient dans l'huile+ graisse Retours d'expérience -même avec le tournevis à frapper le déblocage des 2 vis fraisées assez courtes qui brident le tambour a été hard(vielle graisse qui finit par agir comme du frein filet fort) -les 1/2 machoires étant plus que sales j'ai déposé les 2 ressorts de rappel poules extraire;les fuites ne venaient pas trop des joints à lèvres mais du bouchon central mécanindus(ref 35002 sur éclaté);attention beaucoup de piècesdes arbres de roues sont spécifiques au PP4BT notament joints à lévres,arbres de roue ect) -une petite poignée avec crochet au bout m'a bien servie pour réagrapher les 2 ressorts;achetée chez TEMU sur le net pour quelques roros Questions aux spécialistes -l'un d'entre vous a t il déja déposé tout le moyeu d'un PP4BT pour remplacer les doubles joints à lèvres(48x65x10 DL) et réagrapher les 2 ressorts des 1/2 machoires plus facilement J'espère que l'ami "fort" qui a en partie reconstruit un brancard de BT nous en parlera La dépose des caches poussières + tambour permet de nettoyer mais pas à fond A vous lire
pépé mais
Nombre de messages : 858 Age : 63 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
Sujet: Re: Remise à niveau freins sur roues PP4BT Dim 01 Sep 2024, 21:20
Bonsoir heidi Bonsoir a tous
Vas dans rechercher tu tape "Je suis en BT" tu devrais y trouver des réponses Pour remonter les ressorts, il existe des pinces spéciales, les garagistes auto ont ça
Bonne soirée a tous
cv3793 aime ce message
heidi
Sujet: Re: Remise à niveau freins sur roues PP4BT Lun 02 Sep 2024, 22:44
Bonsoir à tous, Pour"pépé mais" j'en ai trouvé sur internet chez "TEMU" je te mettrais le lien;sans ces pinces c'est hard Pour l'instant je recherche les supers tutos sur les ponts de PP.c'est pas évident Je viens de revisionner celui de l'ami ""Fort" de 2011 sur la reprise d'un pont de PP3;un vrai régal En fait je me rappelle juste les pseudos comme kikicoquille engel 73 et d'autres;ma liste de sujets surveillés est dense donc pas facile de retrouvers il faut du temps et j'en manque en ce moment;c'est la période intense pour mes 500m2 de jardin Le réglage vis sans fin/couronne bronze+ écart arbres de roues m'impressionnent Je vais nettoyé les garnitures de l'autre coté et on verra bien si ça freine;je réserve mes BS et BT pout le travail en traction(labour,canadien,arracheuse diverses) ou le blocage de différentiel est un vrai bonheur;mon jardin étant plat pas trop besoin du BTutile pour promenade en foret Le passage des vitesses est bien dur;je suis bon pour déposer le couvercle ;avec mon petit palan ça va le faire
heidi
Sujet: Re: Remise à niveau freins sur roues PP4BT Mer 11 Sep 2024, 18:49
Bonjour, Le frein coté droit est remonté ça freine bien;les fuites d'huile venaient en grande partie par bouchon "mecanindus" pas assez enfonçé Pour "pépé mais" Dans mon bazard j'avais 3 pinces de frein mais bon on peut pas se rappeler de tout;je les essayerais pour l'autre coté;il n'ya pas beaucoup de place Pour mes questions sur la dépose des arbres de roue j'ai trouvé les photos suivantes dans les supers tuto de "pro rider et l'ami fort;en fait c'est incontournable si on veut remplacer les joints à lévres qui sont doubles (48x65x10 DL);sur les PP4BS il n'y en a q'un cote différente Avec les photos ça a l'air facile car on est pas obligé de toucher aux roulements du différentiel Pour"fort" qu'entends tu par écartement des flasques;sur les arbres de roue démontés il y a une quinzaine d'années sur un PP4HD les arbres creux avaient frotté et usé l'arbre central à pattes d'araignées car jeu au roulements;faut dire que ces PP4HD sont hyper puissants Pour le plaisir une photo de la restauration de "pro rider" sur un 610 à démarreur et phares;jamais vu Il faut que je dépose la brancard car passage des vitesses hard
jeannet et BRUTUS aiment ce message
heidi
Sujet: Re: Remise à niveau freins sur roues PP4BT Ven 13 Sep 2024, 22:08
Bonsoir à tous, Jai attaqué le moyeu de roue gauche;les 2 vis tête fraisée de 8 sont venues facilement au tournevis à frapper;plein d'huile et de gras mélangé à de la terredes freins dans cet état ne servent à rien;là encore le gros des fuites vient du bouchon"mécanindus"35002 bidouillé avec du silicone Qu'en pensent les spécialistes;normalement cet axe de liaison à pattes d'araignées 36004 ne doit pas exercer de poussée sur ces bouchons Pas d'autres solution que de déposer les garnitures pour nettoyer tout ça;les boucles d'extrémité des ressorts est inverse;pour dépose des ressorts commencer par la boucle intérieure enfrappant avec un petit l'extrémiter pour le dégager du coup l'autre boucle se dégage presque toute seule;les flasques porte goujons sont paeticulières aux PP4BT.Les dégagements arrondis permettent de déserrer les vis qui bridele moyeu au pont;ne pas toucher au différentiel Je pense remonter le bouchon "mécanindus"avec un peu de frein filet pour étanchéité Avez vous déja rencontré ce problème d'étanchéité au niveau des bouchons? Comment graisser vous câbles de commande? Huile ou graissse? Le précérent propriétaire a bidouillé tout ça avec du silicône;coté droit le bouchon était carrément sorti Vos avis seront les bienvenus Dernière question :peux t on caler un PP4BT avec les freins sur roue? Avec le frein à sanglesOUI En été une partie de mes Staubs sont dans le jardin sous bâches;les tunnels sont occupés par les tomates
pépé mais
Sujet: Re: Remise à niveau freins sur roues PP4BT Ven 13 Sep 2024, 23:43
Bonsoir a tous
non a cause de la démultiplication on ne peut pas caler avec les freins de roues Normalement l'axe de liaison 36044 est libre et donc ne devrait pas pousser les bouchons mécanindus Sur le mien ce n'est pas des bouchons mais des pastilles donc plus fines (pas de rebord)
heidi
Sujet: Re: Remise à niveau freins sur roues PP4BT Sam 14 Sep 2024, 22:28
Bonsoir, Pour "pépé" OK bien pris;aujourd'hui pas de pluie en Franche Comté donc semis de la mâche + épinard;aplatissage avec un petit rouleau En plus j'ai changé mon Duster diesel 170000km par un quasiment neuf bi carburant essence/gpl;100cv 3 cylindres agréable à conduire mais pas évident de comprendre toutes les infos du tableau de bord;modèle extrême;pour le bluietooth de l'ordi de bord j'y renonce;entre le portable,la montre connectée pour le GPS en randonnée ça commence à faire beaucoup;rien à voir avec nos bons vieux Staub Raz le bol des filtres à particules ou vanne EGR qui se colmatent Sur mon DUSTER 170000km -filtre à particules colmaté à 97%+voyant ABS+ voyant préchauffage Ca ne vaut pas le coup d'engager 3000 eur voir plus dans un véhicule acheté 7000 eur;ces moteurs renault 1,5l dci ont équipés nombre de modèles mais coté pollution ils vieillisent mal;on va jusqu'à nous dire qu'on ne sait pas conduire car on les bourrent pas assez dans les rallys ils ont personne en face donc ils peuvent faire miauler leur moteur mais nous autres à 73 ans sur nos petites routes avec plein d'embuches une conduite apaisée s"impose Sur le frein droit du PP4BT nettoyé rien qu'en actionnant la biellette du câble on ne peut plus tourner le tambour;avec le levier au guidon ça tire plus donc devrait être efficace;il faut pouvoir l'arrêter quand la vitesse saute et pas terminer contre un murger de vignes comme celui queje remet à niveau;le vigneron avait explosé le volant + queue de vilequin légèrement faussée d'ou incidence sur entre fer bobine La semaine prochaine sciage de bois et reprise de ce moyeu Effectivement certaines pastilles de dessablage sur les blocs moteur ont peu de rebords et la dilatation est significative A bientôt
heidi
Sujet: Re: Remise à niveau freins sur roues PP4BT Lun 16 Sep 2024, 09:07
Bonjour à tous, Pour Brutus te prend pas la tête j'ai trouvé d'autres reportages sur le forum qui parlent de la dépose des arbres de roues sur PP4BS OU BT.J'ai enfin compris l'astuce d'aligner le congé du différentiel avec clabot Pour pépé mais j'ai retrouver ton post "je suis en pp4bt" je vois qu'on a eule même soucisavec les freins notament pastille;tu m'a fait comprendre le centrage de la couronne L'ami fort utilise un comparateur et marque au bleu la vis sans fin pour voir ou ça frotte Par principe je démonte que si nécéssaire notament étanchéité PDF.même si ça suinte un peu comme sur les anglaises ça prouve qu'il y a encore de l'huile dans le pont photo de l'alignement du congé
BRUTUS
Nombre de messages : 605 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: Remise à niveau freins sur roues PP4BT Lun 16 Sep 2024, 14:03
Bonjour Heidi , bonjour à tous....!!
Ça tombe bien , parce que je suis parti quelques jours en vacances pêche , et si j'ai lu ton post hier soir , j'étais claqué de ma journée sur un grand lac ( et d'un repas un peu arrosé ..... ), je n'y comprenais pas grand chose , je n'ai pas non plus réussi à m'inscrire à " image shack " , et je pense que l'on ne peut pas récupérer les photos anciennes de ce serveur désormais payant il me semble.....??!!
heidi
Sujet: Re: Remise à niveau freins sur roues PP4BT Mer 18 Sep 2024, 08:36
Bonjour, Pour "pépé mais" Jespère que tu n'as pas eu trop froid pour ta partie de pêche sur grand lac;Annecy ou le Bourget?;en barque on ne peut pas trop bouger;le froid monte par les pieds;dans les caisses de camion les soldats frappaient des pieds car les semelles de rangers n'isolaient pas beaucoup Pendant ces 2 jours normalement il ne pleut pas donc sciage bois à la ruban+ empilage Grâce à ton article "je suis en BTj'ai compris l'histoire du centrage de l'arbre qui porte couronne bronze+différentiel;l'ami "fort" en fin de règlage met du bleu de prusse sur couronne pour voir si le frottement se refait aux anciennes traces d'usure J'en profite pour m'excusez auprès des foromeurs dont je copie les photos;ça aide beaucoup quand on veut expliquer un problème notament l'histoire du congé sur le différentiel pour sortir le gros pignon de clabot;sur cette photo déja publiée ci dessus je vous avoue que je n'avais pas bien compris Autre retour d'expérience pour le graissage des câbles;il est prévu un graisseur qui malheureusement ne peut plus jouer son rôle car obstrué par vieille;même problème sur petits tous de graissage sur bielletts vitesses et clabot E n dévissant petit bout de tige fileté creuse commande du bas le câble s'enlève sans soucis(méplat de 6mm);après il suffit de le laisser tremper dans fuel ou pétrole ou éthanol;) mes frisées,scaroles,batavia,laitues d'hivert:cheers:
BRUTUS
Sujet: Re: Remise à niveau freins sur roues PP4BT Mer 18 Sep 2024, 22:26
Bonjour Heidi. ,
Tu as confondu "Pépé mais " et Brutus , mais pas de soucis ....!!!
Pas d'Annecy ni de Bourget , bien que je les ai aussi péché il y a quelques années ...Je pêche actuellement sur le lac de la forêt d'Orient, à l'est de Troyes , et pas en barque , mais en float-tube , et heureusement l'eau n'y est pas trop froide en cette fin d'été , car on a les pieds dans l'eau toute la journée ( avec des waders + palmes quand même....!! ) en float-tube....!!
Content que tu ais compris ce démontage, grace aux posts de Pépé mais et des autres membres , et que tu partages celà...!!!
heidi
Sujet: Re: Remise à niveau freins sur roues PP4BT Ven 20 Sep 2024, 21:29
Bonsoir, Effectivement j'ai confondu les 2 personnages du coup j'ai chercher sur internet"pêche au float tube"ça doit pas être de tout repos car c'est pas bien grand J'ai fait une photo pour cette histoire de câble;ça saute pas aux yeux tout de suite mais ça permet de tremper l'ensemble dans du pétrole ou ethanol pour dissoudre vieille graisse
