Couronne de démarrage
Annonce de la PlayStation 5 Pro : où ...
gloubigoulba
Emmanuel
6 participants
Emmanuel
Couronne de démarrage  Empty
MessageSujet: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyDim 25 Aoû 2024, 22:22
Je viens vers vous suite à un problème moteur sur mon tracteur goldoni 1040...
La couronne de démarrage aurait besoin d'un bon dentiste  Couronne de démarrage  1f62a
Les dents ce sont fait manger par le demareur...
Problème je n'arrive pas à trouver cette couronne .
Pour l'instant je sais que la couronne a 99 dents...
Quelqu'un aurait une idée ou trouver ce genre de pièce ?
gloubigoulba
Masculin Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyLun 26 Aoû 2024, 01:09
Salut, selon l'état de ta couronne , il est parfois possible de la changer de la retourner (changer le sens)
Tete de soupapes
Tete de soupapes
Masculin Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyLun 26 Aoû 2024, 07:49
Couronne de démarrage  949526
avec le diamètre serait mieux
et une photo
Couronne de démarrage  975578
Emmanuel
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyLun 26 Aoû 2024, 09:13
Je peux faire une photo des dents mais pour le diamètre il faut que j'ouvre le tracteur en 2....
Il va me falloir un peu de temps...
Tete de soupapes aime ce message
Emmanuel
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyDim 01 Sep 2024, 10:34
Ça y est le tracteur est coupé en 2 et j'ai sorti le volant moteur avec sa couronne. Et c'est pas beau....Couronne de démarrage  20240810[/url]
Couronne de démarrage  20240811
Emmanuel
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyDim 01 Sep 2024, 10:36
Couronne de démarrage  20240812
Couronne de démarrage  20240813
Emmanuel
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyDim 01 Sep 2024, 12:07
Il y a plus qu'à trouver la couronne
Dimensions ext 303 intérieur 264.7
Si quelqu'un a une idée je suis preneur 🙂
Masculin Nombre de messages : 12548
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyLun 02 Sep 2024, 08:14
bonjour Emmanuel,
pour patienter en attendant de trouver une autre couronne, vous la démonter proprement et vous la retournez, il y aura peut être l'entrée a faire sur les dents si ce n'est pas fait.
ces moteurs datent du rachat de slanzi par lombardini, couronne peut être encore existante chez lombardini? demandez chez KXagri.com si ils peuvent avoir?
vous devriez réviser votre démarreur également ...
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyLun 02 Sep 2024, 08:16
la couronne est pas emboitée sur le diamètre de 264,7???
Emmanuel
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyLun 02 Sep 2024, 09:58
Si si la couronne est bien emboîter sur le diamètre 264.7mm.
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyLun 02 Sep 2024, 11:10
Chauffer pour essayer d'enlever la couronne
Puis voir si possible de la mettre a l'envers
Comme chenillar
Emmanuel
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyLun 02 Sep 2024, 11:25
J'y est pensé mais de l'autre côté les dents de la couronne ne sont pas entailler en biais comme sur le devant Crying or Very sad
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyLun 02 Sep 2024, 14:06
Lime ou dremel
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyLun 02 Sep 2024, 16:06
C'est pas le démarreur qui a donné la forme
Pierre74
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyLun 02 Sep 2024, 21:50
Ici oui :
Couronne de démarrage  20240914
Là, non :
Couronne de démarrage  20240915
Avec une petite meuleuse d'angle et un disque fin à tronçonner, plus une paire de lunettes et de gants, ça se fait très bien.
Il faut bien entendu noter le sens de rotation du démarreur pour faire le chanfrein d'entrée de son pignon sur le bon côté des dents de la couronne... et ébavurer le labourage existant !
Emmanuel
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyLun 02 Sep 2024, 22:23
Beau travail de précision pierre...
Je suis pas sur d'arriver à faire aussi bien mais si je trouve pas la pièce c'est ce que je vais tenter Rolling Eyes
Papynano
Papynano
Masculin Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyMar 03 Sep 2024, 14:41
Ne pas oublier de vérifier le pignon du démarreur, vu l'état de la couronne il doit pas être en très bon état .
Pierre74
MessageSujet: Re: Couronne de démarrage    Couronne de démarrage  EmptyMar 03 Sep 2024, 22:29
L'usinage de la couronne neuve au dessus à été fait sur machine outil à la fraise-scie (c'est bien visible). Mais avec un peu de dextérité, on peut arriver à quasiment le même résultat "à la main" avec un disque à tronçonner de 1,6 mm d'épaisseur en 125 mm de diamètre. Utiliser un disque déjà un peu rogné qui a perdu en diamètre facilité la précision. C'est du moins mon ressenti...
Emmanuel et BRUTUS aiment ce message
» couronne demarreur usée sur un pony
» couronne bronze pp180
» Couronnes bronze sur PP3B
» que pensez-vous de la couronne / huile très sale.
» pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant
