Nombre de messages : 118 Age : 56 Localisation : Ariège Date d'inscription : 20/12/2022
Sujet: Le petit Millot est arrivé à la maison Dim 21 Juil 2024, 20:26
Il est arrivé à la maison ce petit Milot de la série T14, N° 0 Je dois finir la restauration de ma Citroën C4G avant d'attaquer sa restauration mais j'ai déjà quelques questions car c'est le premier moteur fixe que je vais restaurer J'ai fait une recherche mais je n'ai rien trouvé concernant la remise en route des moteurs fixes . Est ce qu'on peut mettre de l'huile 20W40 ? L'essence du 98 ou 95 ? IL y a t'il des choses particulières à faire ou pas ?
photo à sa sorti de grange
Merci de votre aide
PIJO3007, PROGRES N425 et Didier32 aiment ce message
Nombre de messages : 8552 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Le petit Millot est arrivé à la maison Dim 21 Juil 2024, 22:21
Bonsoir Jean-Marie.
Ah oui, c'est une motopompe sur brouette telle que celle de la page 83 du "Ouachée" : l'ensemble a l'air complet et tous les éléments paraissent d'origine. La pompe est une Mouvex (pompe de type volumétrique à piston excentré). L'ensemble ne semble-t-il pas grippé ? Si oui, il est probable que le grippage soit au niveau de la pompe : ces pompes sont très sensibles à la rouille et le piston se bloque facilement dans la chambre dans laquelle il se déplace. Sinon, une huile 20W40 fait l'affaire ainsi que n'importe quelle essence.
P.-S. : Je vois que tu nous as déjà parlé de ce moteur en 2022 et, du coup, il y a des redites...
_________________ Michel
Jean-Michel09 aime ce message
Jean-Michel09
Sujet: Re: Le petit Millot est arrivé à la maison Dim 21 Juil 2024, 22:55
Merci pour les infos Michel
Oui un ami l'avait trouvé en 2023 et j'avais posé la question sur le forum pour avoir des infos et aujourd'hui l'occasion s'est présente pour que je lui rachète
Nombre de messages : 3073 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
Sujet: Re: Le petit Millot est arrivé à la maison Mar 23 Juil 2024, 19:30
