| REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN | |
Boutin philippe alain
Nombre de messages : 10 Age : 61 Localisation : Esmans Date d'inscription : 20/07/2024
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Sam 20 Juil 2024, 19:28 | |
| bonjour a tous , je un petit nouveau sur le forum , je cherche a faire redemarer un moteur RENE BRIBAN type D1 SERIE 030 N 268099 bobine MOREL LA SONE ISERE , j ais tetser le condensateur il fais 0.33 uf environ , par contre la bobine n est brancher que d un cote ??? est ce normal ? je n ais pas d etincel sur la bougie , jais mis une bougie neuve NGK B5HS 4210. merci de vos lumieres eclairer , cordialement philippe ESMANS 77 | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Claude
![Claude](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/4423-68.jpg)
Nombre de messages : 927 Age : 66 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Dim 21 Juil 2024, 11:16 | |
| Bonjour boutin philippe alain Bienvenue sur ce forum. Tu a mis dans un autre message concernant un bicylindre, tu parle d'un modèle D1, ors je ne connais pas ce moteur chez Briban, donc une photo générale de ce moteur et de la bobine car sur les bicylindres c'est une magnéto, donc ce montage avec bobine ne serais pas d'origine. Cordialement Claude du 52 | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 536 Age : 55 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Dim 21 Juil 2024, 17:22 | |
| Salut à tous . La reference que vous avez donnée est celle de la magnéto Morel (il me semble) . C'est une magneto à aimant tournant . Sur la bobine, qui est sous le capot , il doit y avoir une languette qui assure le contact avec un charbon sur le capot (connection avec le fil HT) . Je regarderai les branchements sur une magneto que j'ai voulu modifier.
A+ | |
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Dim 21 Juil 2024, 21:21 | |
| bonjour a tous voici les images de mon moteur s est un mono cylindre , je na is pas d autre info sur celui ci merci pour votre aide , cordialement philippe . | |
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Dim 21 Juil 2024, 21:28 | |
| rebonjour je ne sais pas si me photos sont passer merci de me dire , cordialement philippe | |
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Dim 21 Juil 2024, 21:48 | |
| ![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Img_2016](https://i.servimg.com/u/f61/20/57/36/47/img_2016.jpg) rebonjour a tous les images merci de votre aide ,cordialemnt philippe | |
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Dim 21 Juil 2024, 22:00 | |
![françois85](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/834-51.jpg)
Nombre de messages : 6720 Age : 79 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Dim 21 Juil 2024, 23:51 | |
| Bonsoir Un peu de doc : ![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Onotic11](https://i.servimg.com/u/f44/15/93/49/50/onotic11.jpg) ![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Onotic10](https://i.servimg.com/u/f44/15/93/49/50/onotic10.jpg) ![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN 237](https://i.servimg.com/u/f44/15/93/49/50/237.jpg) Bonne nuit François | |
domino
![domino](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/3507-59.jpg)
Nombre de messages : 261 Age : 77 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Lun 22 Juil 2024, 01:36 | |
| 0.33μF pour ce genre de magnéto, c'est dans les clous. ![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN D110](https://i.servimg.com/u/f52/18/94/74/30/d110.jpg) | |
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Mar 23 Juil 2024, 11:49 | |
| bonjour domino merci pour la valeur du condensateur et la doc , je n avais pas vu , merci a françois pour la autre partie de la doc , cela avance cordialement philippe | |
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Mar 23 Juil 2024, 11:59 | |
| bonjour a tous pour la bobine je voie que d un cote elle est reliee aux condensateur et a la vis platinee , mais de lautre cote est elle reliee a la masse ? merci de votre aide je posterai des photos de mon banc de scie une fois terminer , cordialement philippe | |
domino
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Mar 23 Juil 2024, 13:09 | |
| Il vaut mieux vérifier que le commun du bobinage HT et le BT soit bien a la masse: faire une mesure avec un multimètre en position ohmmètre, entre la masse et la sortie HT et la masse (4 à 5KΩ) et une autre mesure entre la sortie primaire et la masse (1 à 2Ω) si ces deux valeurs sont Ok, on peut considérer la bobine comme bonne | |
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Jeu 25 Juil 2024, 10:31 | |
| bonjour domino bon je viens de recontroler mon condensateur en fait il fais 15 uf est ce normal ? ensuite la prise de la bobine a l opose du cote condensateur n est pas relie estce normal ? merci de votre reponse philippe | |
domino
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Jeu 25 Juil 2024, 11:08 | |
| Bonjour, En réalité la valeur d'un condensateur doit etre adapté au modèle d'allumage. ![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Capaci11](https://i.servimg.com/u/f52/18/94/74/30/capaci11.jpg) Pour la borne non reliée; c'est pourquoi je demandais d'effectuer les mesures, car certaines bobines sont reliées en interne a la masse et cette borne est libre. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire cette liaison a la masse | |
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Jeu 25 Juil 2024, 11:48 | |
| merci pour la reponse super rapide , je regadre cela cordialement philippe | |
gloubigoulba
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN ![REDEMARAGE MOTEUR RENE BRIBAN Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
