Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B
-11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Nalc
Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B  Empty
MessageSujet: Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B    Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B  EmptyMar 16 Juil 2024, 12:14
Jeune maraicher, j'ai acquis récemment un Staub PP6B à moteur Bernard w112bis et je souhaite l'accouplement à un rotavator/fraise, également déjà en ma possession.
Après démontage du cache métallique en bout de pontDépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B  Img_2011,  l'accès à la prise de force m'est également barrée par un autre cache métallique rond comme vous pouver le voir sur la photo jointe (le cache inférieur, sans vis).
J'ai vaguement tapoté dessus, tenté de l'enlever en plaçant un tournevis plat afin de faire levier,  mais rien ne bouge, je n'ose pas y aller plus fort par peur d'abîmer quelque chose. Auriez vous une piste, une idée pour déposer cette pièce ?
D'avance,  merci!
Arnaud
Tete de soupapes
Tete de soupapes
Masculin Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B    Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B  EmptyMar 16 Juil 2024, 16:45
En théorie il doit avoir ceci
Y'a ceci derrière
La pbb4
Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B  Screen12[url=https://servimg.com/view
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1994
MessageSujet: Re: Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B    Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B  EmptyMar 16 Juil 2024, 20:21
Bonjour Nalc
Vous ne connaissez pas quelqu'un qui aurait un aimant très puissant (genre pèche à l'aimant)
Sinon il faut percer puis tirer avec une tige recourbée.
heidi
Masculin Nombre de messages : 986
MessageSujet: Re: Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B    Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B  EmptyMar 16 Juil 2024, 21:57
Même idée que polodes iles;tu perces au centre;derrière il y a les dents de loup qui sont tempées tu ne risques rien
Cet obturateur n'est pas d'origine;certainement un rajout de l'ancien propriétaire;tueux aussi souder un petit anneau dessus pour pouvoir tirer;le mieux perce et après taraude comme ça tu pourras conserver cet obturateur;c'est la première fois que je vois ce montage
Quand tu emmancheras le roto bien garnir de graisse;je l'ai fait hier sur mon PP4BT dont la photode l'arrière est ci dessus
Sur les PP4B il y a 2 prises de force à vitesse de rotation différente;ceiie du haut ne sert que pour des axcéssoires particulier comme pulvérisateur
Sur ton PP6B il y en a qu'une avec un baladeur pour embrayer/débrayer
Le tampon du dessus avec 4 vis têtes fraisées ser à déposer arbre primaire qui sort par l'arrière Wink
Tete de soupapes aime ce message
Nalc
MessageSujet: Re: Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B    Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B  EmptyDim 08 Sep 2024, 20:17
Désolé de ne pas vous avoir tenu au courant, j'ai en effet pu enlever ce cache
Nalc
MessageSujet: Re: Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B    Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B  EmptyDim 08 Sep 2024, 20:20
Dépose d'un cache d'accès à prise de force Staub PP6B  Img_2013
jeannet et Tete de soupapes aiment ce message
» sortie de pont(prise de force) de PPB4S identique a un PP6B
» Cherche plaque cache prise de force pour PPx8
» Fuite d'huile sur prise de force PP6B
» (recherche) adaptateur de prise de force vers pp6b
