Aide pour Gravely
-26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
 Aide pour Gravely
Staubomania
Staubomania
Masculin Nombre de messages : 733
Aide pour Gravely Empty
MessageSujet: Aide pour Gravely   Aide pour Gravely EmptyVen 17 Mai 2024, 12:49
J'ai un Gravely série 5000 de 1980, le moteur un Kohler k301 ou M12 montre des signes de faiblesse + une fumée d'huile à l'échappement, ayant déculassé, le piston a du jeu avec la chemise, un réalésage avec un piston côte réparation s'impose.
Ma question est comment démonter le pignon double qui est en bout de vilebrequin, je ne vois pas de vis ou de clavette, à l'aide d'un arrache il n'est pas venu, c'est vrai que je n'ai pas trop forcé au risque de casser des dents, faut il le chauffer?
Un aimable connaisseur de cet engin peut-il m'aide?
Merci par avance
Aide pour Gravely 20240511
Aide pour Gravely 20240510
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: Aide pour Gravely   Aide pour Gravely EmptyVen 17 Mai 2024, 14:20
Il te faut le chauffer et un arrache comme celui en images
Aide pour Gravely P1020926
Aide pour Gravely P1020971
Aide pour Gravely P1020972
Aide pour Gravely P1020973
ou comme celui la
Aide pour Gravely P1020974
Aide pour Gravely P1020975
Aide pour Gravely P1020976
Staubomania
Staubomania
MessageSujet: Re: Aide pour Gravely   Aide pour Gravely EmptyDim 19 Mai 2024, 06:25
Merci MESPAS pour ta réponse,
Oui c'est vrai, j'ai eu fabriqué dans un chute de tôle de 15 mm ce type d’ arrache pour quelques chose, je vais en fabriquer un adapté a ces pignons.
Concernant la chauffe la lampe à souder avec cartouche de gaz suffit ou faut-il passer au chalumeau?
Les Américains aiment se type de montage à chaud, je l'ai trouvé sur la poulie moteur du Farmall Cub et plus récemment lorsque j'ai refais les joints et freins du Massey Ferguson 140 au niveau des arbres de roues.
Aide pour Gravely Arrach10
Staubomania
Staubomania
MessageSujet: Re: Aide pour Gravely   Aide pour Gravely EmptyMar 21 Mai 2024, 17:35
Sur les précieux conseils de Mespas, dans de la tôle de 20 mm, j'ai pu réaliser un arrache pour le pignon, usinage d'un épaulement pour que l'arrache n’appuie pas sur les dents du pignon (je possédais la partie avec la grosse vis), en chauffant un peu il est venu sans casse, maintenant je vais pouvoir refaire le moteur.
Merci encore
Aide pour Gravely 20240513
Aide pour Gravely 20240512
BRUTUS aime ce message
MESPAS
MessageSujet: Re: Aide pour Gravely   Aide pour Gravely EmptyMar 21 Mai 2024, 17:46
Quand on a le bon outil, çà va tout de suite mieux, résultat bon outil = réparation facile
Aide pour Gravely
» Gravely aide à l'identification
» AIDE POUR GRAVELY MOTEUR KOHLER
» Besoin d'aide pour une gravely L5
» GRAVELY pour A D M
» a l'aide svp gravely
