Nombre de messages : 21 Age : 42 Localisation : Picardie Date d'inscription : 30/11/2023
Sujet: Bougie HS sur staub ppx S6 Mar 07 Mai 2024, 20:12
Bonjour à tous Quelqu’un aurait une idée pourquoi je fais une semaine avec une bougie neuve Après elle monte au ciel J’utilise des bougie B6HS fait un essai avec une BOR7HS-10 celle ci résiste plus mais claque aussi
Pour info j’ai enlevé les vis platinée pour un alliage électronique
Merci à vous
bidaski
Nombre de messages : 24 Age : 35 Localisation : Morvan Date d'inscription : 04/12/2023
Sujet: Re: Bougie HS sur staub ppx S6 Mar 07 Mai 2024, 20:50
Salut golgothe60,
T'as essayé de remplacer la bougie par un cierge?
Ton problème pourrait ainsi se régler: par l'opération du saint esprit.
Je sors.
BRUTUS aime ce message
agenais
Nombre de messages : 770 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
Sujet: Re: Bougie HS sur staub ppx S6 Mer 08 Mai 2024, 07:39
j'ai eu le même problème sur un ppx moteur Bernard, d'après ce que j'avais compris et que l'on m'avait dit, l'allumage électronique produit l'étincelle au pmh bien sur, mais aussi au point mort bas du coup la bougie en prends pour son grade et en plus le moteur ratatouillait en permanence. remonte tes vis et essai a nouveau, tu verras bien. aplus Serge
golgolte60 aime ce message
Tete de soupapes
Nombre de messages : 270 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: Bougie HS sur staub ppx S6 Mer 08 Mai 2024, 08:10
sur le mien bougie NGK BR9ES faire attention longueur de filetage
indice de bougie plus froide .
domino
Nombre de messages : 256 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
Sujet: Re: Bougie HS sur staub ppx S6 Mer 08 Mai 2024, 08:59
Change de marque de bougie, les NGK ont une porcelaine qui n'aiment pas les moteurs un peu ancien. électronique ou vis, tu auras toujours sur ce type de moteur 4tps, 1 étincelle par tour, donc une de perdue
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bougie HS sur staub ppx S6 Mer 08 Mai 2024, 10:42
salut j'ai le 8800 de 1992
domino
Sujet: Re: Bougie HS sur staub ppx S6 Mer 08 Mai 2024, 11:49
Ah, oui, c'est plus recent que je le pensais
Tete de soupapes aime ce message
Tete de soupapes
Sujet: Re: Bougie HS sur staub ppx S6 Sam 11 Mai 2024, 08:18
j'ai dit une connerie
bougie NGK BR9ES c'est la bougie du rieju 50 cc du p'tit gars .
le staub a BRP5ES
je regarderai sur le manuel .
Jof789
Nombre de messages : 27 Age : 44 Localisation : Nord Date d'inscription : 30/03/2024
Sujet: Re: Bougie HS sur staub ppx S6 Sam 11 Mai 2024, 21:18
Bonsoir, En allant dans un magasin de motoculture, j'ai discuté avec une personne de l'atelier, nous avons discuté de mon motoc un PP3B, j'ai évoqué mon PB d'allumage, qui est réglé depuis. il m'avait parler de la possiblité de mettre un boitier électronique, a quoi j'ai rétorquer que cela pouvait cramer les bobines d'allumages, il m'a alors dit qu'il fallait remplacer la bougie par une bougie resistive. Je te dis ça sans avoir contrôler cette info.
