Panne FF30
 Panne FF30
fombecto
Panne FF30 Empty
MessageSujet: Panne FF30   Panne FF30 EmptyDim 19 Nov 2023, 23:23
Hello,
Mon FF30 qui démarrait au quart et fonctionnait tres bien jusque la bien que je ne l'ai depuis pas longtemps, a calé a chaud, impossible de le relancer. Il démarre, tourne quelques secondes puis accélère légèrement et s’arrête. Avez vous une idée de ce que cela pourrait etre?
Merci par avance Smile
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 1008
Panne FF30 Empty
MessageSujet: Re: Panne FF30   Panne FF30 EmptyLun 20 Nov 2023, 06:49
Bonjour tous, bonjour fombecto
ça peut ressembler à une alimentation carburant fortement obstruée. Lors du fonctionnement la saleté s'est accumulée derrière un tamis ou dans un raccord et ça a formé un bouchon qui a conduit à l'arrêt du moteur. Ce bouchon n'est pas hermétique à 100%, c'est pour cela qu'il peut redémarrer au bout de quelques instants.
fombecto
Panne FF30 Empty
MessageSujet: Re: Panne FF30   Panne FF30 EmptyMar 21 Nov 2023, 22:38
Hello Pascal,
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais démonter le circuit et nettoyer tout ca le we prochain, je te dirai
F
fombecto
Panne FF30 Empty
MessageSujet: Re: Panne FF30   Panne FF30 EmptyJeu 23 Nov 2023, 12:03
Hello,
Avant de commencer, je vois souvent sur le net qu'il faut tenter de reamorcer le systeme d'injection, comment on fait ca quelqu'un sait? Je n'ai rien vu a ce sujet dans les différents guides que j'ai trouvé sur le net
F
Pierre74
Masculin Nombre de messages : 721
Panne FF30 Empty
MessageSujet: Re: Panne FF30   Panne FF30 EmptyJeu 23 Nov 2023, 17:55
La purge du circuit carburant en deux étapes :
1 purger le circuit d'alimentation (basse pression) : ouvrir les petites vis de purge au somment du corps de la pompe à injection et pomper à la main avec la petite pompe d'alimentation jusqu'à sortie du carburant sans bulles d'air. Resserrer les vis de purge.
2 purger le circuit haute pression : desserrer les tuyaux d'injecteurs sur les injecteurs, mettre pleins gaz et tourner le moteur au démarreur jusqu'à ce que le carburant sorte franchement par petites giclées. Resserrer les tuyaux et lancer le moteur.
Tu as certainement une pompe à injection LAVALETTE à régulation pneumatique...
Panne FF30 Lavale10
fombecto
Panne FF30 Empty
MessageSujet: Re: Panne FF30   Panne FF30 EmptyVen 24 Nov 2023, 00:14
Hello Pierre,
Merci beaucoup pour ta réponse et la photo, je ferai ca demain, je te dirai comment ca a été Smile.
Bonne soirée!
F
BETRANCOURT
Masculin Nombre de messages : 69
Panne FF30 Empty
MessageSujet: Re: Panne FF30   Panne FF30 EmptySam 25 Nov 2023, 14:38
Bonjour fombecto, bonjour à tous
Puis je me permettre une petite recommandation, peut être le sais-tu?
Sur la pompe Lavalette sur la trappe de visite( la photo de pierre ) il y a deux marques rouge.
Dévisse les deux visses qui la fixent, tu ouvres le robinet qui se trouve un peu plus bas du gas-oil doit s'écouler. En fait ça devrait être de l'huile qui s'écoule.
Une fois l'écoulement terminé tu referme le robinet et, à l'intérieur de la trappe mets de l'huile type multi fonctionnelle une burette convient bien
quand  cela arrive au niveau inférieur de la trappe, tu remets la trappe.
C'est très important pour le fonctionnement de la pompe. Toutefois cela n'a rien à voir avec le non démarrage.
Bien cordialement
Jean-Claude
Pierre74 aime ce message
fombecto
Panne FF30 Empty
MessageSujet: Re: Panne FF30   Panne FF30 EmptySam 25 Nov 2023, 19:40
Hello,
Alors merci beaucoup Pierre, ça a fonctionné nickel mais j'ai pas du le faire correctement car il est retombé en carafe au bout de 30 min. Mais au moins ça m'a permis de le mettre a l'abris! Je m'en occuperai un peu plus tard. J'en ai profité pour changer la batterie qui était faiblarde, ça ne change rien a l'affaire mais ce petit cadeau lui a peut être réussi Smile.
Alors non Jean Claude je n'en savais rien, je ferai ça a la prochaine intervention! Merci beaucoup Smile.
Pierre74
Panne FF30 Empty
MessageSujet: Re: Panne FF30   Panne FF30 EmptyDim 26 Nov 2023, 06:46
François, s'il a bien démarré et qu'il a parfaitement fonctionné pendant 30', ça prouve que tu as correctement effectué la purge mais qu'il y a un problème quelque part : filtres pleins, dépôts/sédiments obstruant le robinet ou les vis creuses des raccords "banjo" qui sont de véritables pièges à saleté, mise à l'air du réservoir bouchée ou une prise d'air quelque part (joint, tuyauterie, raccord...). Je ne sais pas quel modèle de pompe d'alimentation est montée, mais en principe beaucoup ont un tamis sous leur couvercle, à voir... Donner un coup de tournevis aux vis qui pincent la membrane. En dernier lieu, contrôler le bon fonctionnement de la pompe d'alimentation (intégrité du levier de came, membrane étanche, clapets si équipée...)
fombecto
Panne FF30 Empty
MessageSujet: Re: Panne FF30   Panne FF30 EmptyDim 26 Nov 2023, 21:27
Merci Pierre,
Ok pour le moment il n'est plus dehors, c'etait l'etape 1, des que j'ai un peu de temps je ferai un grand controle/nettoyage du circuit d'alimentation et des filtres Smile
Merci encore et bonne fin de we!
Francois
Panne FF30 Empty
Panne FF30
» a vendre ou échange tracteur ferguson ff 30ds
» prise de force FF30
» info sur MF FF30
» tracteur FF30 DS.
» Pas mal de questions sur un FF30
