Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1
-40%
29.99 € 49.99 €
ols03
Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1 Empty
MessageSujet: Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1   Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1 EmptyMar 29 Aoû 2023, 18:55
mon charbon et le ressort ne sont plus de ce monde.
Je souhaite tailler un nouveau charbon en repartant d un que j ai en stock issu d un mixeur hs, mais je n'arrive pas à trouver la dimension exacte et j ai peur de me planter.
J ai du mal à calculer à la fois la longueur du charbon, son diamètre, et la longueur du ressort.
j avais en mémoire environ 1 cm pour la longueur totale mais pas certain. quand au diamètre, 4 a 5mm?
Pouvez vous m'aider?
En vous remerciant d avance, je vous souhaite une belle soirée.
Olivier
ols03
MessageSujet: Re: Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1   Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1 EmptyMar 29 Aoû 2023, 20:17
Mission accomplie. sauf que le charbon a éclaté des serrage dans l étau.
un tout petit bout à survécu, c est fonctionnel.
Le D1 est reparti comme en 40!
Demain taille d un nouveau charbon, mais je crains de faire fasse à la même.mesavebture.
avez vous des références de charbon que je pourrai acheter pour les tailler?
Merci,
Olivier
domino
domino
Masculin Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1   Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1 EmptyMer 30 Aoû 2023, 09:21
Je fais mes balais frotteurs avec des morceaux récupérés dans des piles alcalines (anode positive) que je serre dans le mandrin d'une perceuse afin de les amener a la taille désirée.
ols03
MessageSujet: Re: Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1   Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1 EmptyMer 30 Aoû 2023, 10:10
Bonjour Domino,
Merci pour ta réponse, c edt intéressant, jamais entendu parlé.
est ce des piles bâtons, ou carrées ?
je demonterai une bâton ce soir.
belle journée,
Olivier
domino
domino
MessageSujet: Re: Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1   Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1 EmptyMer 30 Aoû 2023, 10:27
Il faut impérativement une pile saline a anode en charbon, les autres lithium et autres ne sont pas utilisables.
Dans les déchetteries, c'est facile a récupérer.
springer
springer
MessageSujet: Re: Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1   Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1 EmptyDim 03 Sep 2023, 09:06
bonjour avec le charbon central d'une vielle tête d'allumeur de moteur de voiture.
A+   Michel
Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1 Charbo10
ols03
MessageSujet: Re: Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1   Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1 EmptyDim 17 Sep 2023, 16:48
J ai acheté un charbon à l atelier Chatokhine.
Référence 10001, il convient parfaitement
» Magnéto SAGA GR1 pour moteur fixe Bernard D1
» Recherche magneto saga pour bernard D1
» Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !
» MAGNETO SAGA GRI
» magneto SAGA ; etincelle.....
