| pb tondeuse | |
brizole
Nombre de messages : 483 Age : 52 Localisation : morbihan Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: pb tondeuse Mer 16 Aoû 2023, 14:07 | |
| Bonjour à tous Je me tourne une nouvelle fois vers les spécialistes !!!! Je galère pour démarrer une tondeuse à moteur B et S....... J'ai nettoyé le carbu, essence propre, elle démarre premier tir de corde !!!! 2 jours plus tard, je la démarre, et au bout de 20 secondes, elle s'arrête !!!! Depuis jamais voulu redémarrer J'ai renettoyé carbu, j'ai de l'allumage, j'ai mis du start pilote au filtre à air, et essayé aussi quelques gouttes directement dans le trou de bougie !!!!! RIEN elle ne bronche pas, même pas un toussotement...... Le moteur c'est un 750EX, et le carbu est marqué HY 28502572 596879 Voila, si vous avez une piste...... Merci Christophe. | |
Pierre74
Nombre de messages : 1129 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74), entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: pb tondeuse Mer 16 Aoû 2023, 14:39 | |
Donc le bougie doit finir par être humide ? Si c'est le cas, peut-être la clavette du VM cassée, l'allumage se fait mais pas au moment opportun... Ça arrive principalement quand on prend un corps étranger avec la lame et que ça cale brusquement le moteur, ou simplement suite à un VM mal serré. | |
brizole
| Sujet: Re: pb tondeuse Mer 16 Aoû 2023, 18:39 | |
| Bonjour Pierre,
Non, bougie reste sèche..... par contre ou je peux voir ta clavette sur le moteur ? Merci | |
Pierre74
| Sujet: Re: pb tondeuse Mer 16 Aoû 2023, 21:16 | |
| https://www.briggsandstratton.com/eu/fr_fr/support/faqs/browse/inspecting-flywheel-key.html | |
Tete de soupapes
Nombre de messages : 307 Age : 67 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
| Sujet: Re: pb tondeuse Jeu 17 Aoû 2023, 08:16 | |
| vieille la bougie? | |
brizole
| Sujet: Re: pb tondeuse Jeu 17 Aoû 2023, 09:02 | |
| Bonjour, j'ai mis une bougie neuve..... C'est pareil | |
brizole
| Sujet: Re: pb tondeuse Jeu 17 Aoû 2023, 09:06 | |
| - Pierre74 a écrit:
- https://www.briggsandstratton.com/eu/fr_fr/support/faqs/browse/inspecting-flywheel-key.html
Bonjour Pierre Est ce qu'il y aurait du jeu dans le volant sans démonter, ou pas ? | |
Pierre74
| Sujet: Re: pb tondeuse Jeu 17 Aoû 2023, 10:49 | |
| Bonjour, Pas forcément, c'est un montage sur arbre conique. A chaque cas que j'ai connu, il m'a fallu l'arracher malgré la clavette cisaillée. En revanche, tu peux déjà déposer la virole (le cache qui comprend le lanceur et le réservoir) de refroidissement et contrôler que quand la masse magnétique passe devant la bobine, le piston soit au PMH (en réalité, quelques mm avant dans le sens de rotation, mais bon). Il a toujours sa compression ? Le dessin n'est peut-être pas exactement correspondant, mais le principe est là...
brizole
| Sujet: Re: pb tondeuse Jeu 17 Aoû 2023, 12:16 | |
| Oui, il y a de la compression...... je vais regarder cet après midi.
Merci | |
bano07
Nombre de messages : 26 Age : 71 Localisation : 07300 Date d'inscription : 19/03/2023
| Sujet: Re: pb tondeuse Jeu 17 Aoû 2023, 13:34 | |
| Bonjour, Si la bougie est sèche c'est que l'essence n'arrive pas, reessayes en mettant une giclette d essence dans la chambre de combustion en enlevant la bougie. | |
Pierre74
| Sujet: Re: pb tondeuse Jeu 17 Aoû 2023, 13:43 | |
| Je crois que c'est déjà fait : - brizole a écrit:
- ... et essayé aussi quelques gouttes directement dans le trou de bougie !!!!!
Déjà en mettant la main à l'entrée du carburateur plein gaz (sans enlever la bougie) et en tirant le lanceur, on verrait s'il y a de l'aspiration... Ce moteur est un culbuté. Dans le pire des cas, un problème d'entrainement d'arbre à cames, de basculeurs... (il n'y a pas de tiges de culbuteurs sur un DOV, l'AAC attaque directement les longs basculeurs). C'est rapide à voir en enlevant simplement le cache culbuteurs et en faisant tourner à la main. | |
brizole
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 10:33 | |
| Bonjour à tous,
J'ai une question qui peut paraitre bête !!!! Pour desserrer le volant, à droite ou à gauche ? La logique de la rotation me fait penser à un pas inverser, mais je ne veux rien casser en forçant...
Merci. | |
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 11:14 | |
| Bonjour à tous, Brizole, Pourquoi dis-tu que ta question peut paraitre bête ?
Sur ce forum, Il n'y a aucune honte à poser une question qui peut paraitre basique pour certains mais qui n'est pas évidente pour tous. Certaines réponses des (Moi, je sais tout) sont parfois plus bêtes que la question elle-même. Je laisse le soin aux compétents en la matière pour répondre à ta question. @+ Louis | |
brizole
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 11:24 | |
| C'est vrai, tu as raison !!! Merci Louis | |
brizole
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 16:48 | |
| Bon,
J'ai réussi à sortir le volant, non sans mal !!!! La clavette est en place, en très bon état. J'ai remonté, je ne sais plus quoi faire !!!!!! Si je l'amène chez un mécano, ça va être vite dans les 100 à 150 euros, je suppose ? | |
bano07
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 17:20 | |
| Bonjour, Pourquoi ne fais tu pas ce que dit Pierre 74, effectivement si la distribution ne fonctionne pas j'ai eu ce problème chaîne qui avait sautée ça me semble être le bon symptôme. | |
brizole
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 18:26 | |
donc je dois démonter le cache carré situé sous la bougie ? ça ne craint rien, un liquide va couler ?.......
merci | |
bano07
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 18:52 | |
| Tu bascules la tondeuse pour que la culasse soit la plus haute possible comme ça l'huile ne coulera pas. Normalement 4 vis à dévisser. Attention à ne pas détériorer le joint pour le remontage. Lorsque le pistons est au point mort haut (on demonte la bougie et avec un tourne vis on vérifie que le piston est au plus haut) tes culbuteurs doivent être libres. Si la distribution est bien calée, que l'allumage se fait au bon moment que le mélange air essence est bien aspiré ça doit péter. | |
brizole
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 19:35 | |
| C'est ouvert.... J'ai ça. | |
brizole
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 19:37 | |
| 1ère photo, côté droit en étant face à la tondeuse.
2ème côté gauche, on dirait qu'il manque un bout ?
ou c'est cassé ? | |
bano07
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 19:55 | |
| Oui, on dirait bien qu'il manque quelque chose. Je ne connais pas ce moteur mais on dirait que c'est une pastille ? Peut être que Pierre peut en dire plus. Toujours est-il que le culbu n'ouvre pas la soupape | |
brizole
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 20:17 | |
| Effectivement, quand tu regardes les photos que Pierre m'a envoyé, il y a bien ce que tu appelles une pastille sur les deux......
Je ne suis pas du tout mécano, je constate juste ...... Merci de ton aide. | |
bano07
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 20:24 | |
| Avec un peu de chance vu que le moteur a tourné il y a peu de temps la pastille est pas bien loin et en faisant la vidange tu trouveras la pièce | |
brizole
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 20:31 | |
| ok. Je vidange demain. Merci et bonne soirée.
Christophe | |
Pierre74
| Sujet: Re: pb tondeuse Ven 18 Aoû 2023, 23:30 | |
| - brizole a écrit:
... Je ne suis pas du tout mécano, Peut-être, mais tu progresse vite ! je constate juste ...... Ben oui ; ob-ser-ver, une bonne partie des competences est là.
Bonsoir, Effectivement, il manque la pastille de la soupape, il me semble d'admission... Elle ne doit pas être bien loin. Il a pris une tachycardie ce moteur ? Ce que je ferais : vidanger l'huile en mettant la machine debout sur les roues AV au dessus d'une bassine en espérant que le flux de l'huile entraine avec lui la déserteuse. Ou fouiner les recoins avec un petit aimant super bien collé à l'époxy au bout d'un morceau de gaine de frein de vélo ou un truc du genre. Ce n'est pas tant pour le prix de la pièce, mais il ne faudrait pas qu'elle passe entre deux pignons... ! Cette pastille sert à passer l'appui du basculeur dans un premier temps à la coupelle du ressort (ou aux demi-clavettes, suivant le concepteur) de soupape, ce qui la libère momentanément de toute contrainte et peu ainsi tourner très légèrement sur elle-même pour "lisser" l'usure de sa tête et du siège, ceci à chaque ouverture de la soupape. Par la suite, le fond de la pastille attaque directement la queue de soupape. A la fermeture : opération inverse. Il est évident que ceci se joue sur quelques poulièmes de millimètres en un temps record mais à chaque coup ! A 3000 tr/mm, elle aura peut-être bien fait un ou deux tours après 600 m2 de tonte... Je ne sais pas si j'ai été très clair (dans mon explication, évidement...) Bon ben bonne pêche ! Tu nous diras... ? | |
| Sujet: Re: pb tondeuse | |
| pb tondeuse | |
