Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un ensemble sur chariot d'une scie sur table couplée à un moteur w112. Premier moteur Bernard en ma possession !
Après une révision nettoyage (volant moteur, ventilation, carburateur, rupteurs), vidange, réglages de l'alumage rempli d'huile, réglages jeux des culbuteurs, changement de bougie. Le moteur maintenant démarre bien
Mais... Plusieurs petits soucis:
-le moteur bouge pas mal et donc tout l'ensemble aussi, malgré la mise en place de nouveaux silentblocs. D'où cela provient ?
-jeu de l'axe de papillon des gazs (comme beaucoup), quel serait la solution car papillon de starter (d'air) ouvert ou fermé, même comportement moteur?
-et j'avais une petite question concernant le régulateur : je l'ai réglé, ralenti assez bas et vitesse max peut-être pas assez rapide (pas de strombo
) avec le papillon qui revient grace au ressort du régul mais sans forcer. Donc à l'utisation par exemple j'ai coupé des planches de châtaignier d'une dizaine de centimètres d'épaisseur dans le sens de la fibre, et le moteur descend en régime (comme une tondeuse quand ça bourre), mais le régul ne sert pas à compenser afin que le régime moteur reste un peu près constant ?
En vous remerciant pour vos commentaires.
