rotovator 6000 dangereux ?
Console PS5 Digital édition limitée ...
Tete de soupapes
micheldu27
sedgar
8 participants
sedgar
rotovator 6000 dangereux ? Empty
MessageSujet: rotovator 6000 dangereux ?   rotovator 6000 dangereux ? EmptySam 22 Oct 2022, 02:49
avant tout de chose je tiens a préciser que je n'y connais rien en staub et que du coup ma question peut vous sembler bête ....
je viens d'acheter un 6000 equipé d'un rotovator
rotovator 6000 dangereux ? 22hifl
je dois le récupérer ce week end
ce qui me surprend sait qu'il n'y a pas pas de débrayage du rotavator c'est a dire si je fais une marche arrière (pour le déplacer par exemple) le rotavator tourne aussi
n-y a t il pas un moyen de le déplacer sans fair tourner le roto ?
de plus j'ai la bavette arrière complètement disparue par quoi la remplacer
merci pour vos aides
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1891
MessageSujet: Re: rotovator 6000 dangereux ?   rotovator 6000 dangereux ? EmptySam 22 Oct 2022, 05:47
Bjr.
Vous avez une tige qui relie le motoculteur au rota. C'est ça qui sert pour débrayer le rota en marche arrière. Dans votre cas, est-ce que cette tige est la bonne en longueur?
La bavette arrière peut-être découpée dans de la tôle de transporteur.
https://briban.1fr1.net/
sedgar
MessageSujet: Re: rotovator 6000 dangereux ?   rotovator 6000 dangereux ? EmptySam 22 Oct 2022, 08:10
bonjour et merci pour ta réponse rapide
le tige dont tu parle est celle que l'on voit sur la photo qui part du motoculteur vers le milieu du roto(commande de declabotage automatique )
ou est sur la prise de force
Masculin Nombre de messages : 2492
MessageSujet: tige   rotovator 6000 dangereux ? EmptySam 22 Oct 2022, 08:30
Bonjour  a tous
Bonjour sedgar
voici  un post sur le sujet
https://mototracteurs.forumactif.com/t48300-biellette-de-securite-sur-staub-5000-6000-et-7000
bon we
Tete de soupapes aime ce message
Tete de soupapes
Tete de soupapes
Masculin Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: rotovator 6000 dangereux ?   rotovator 6000 dangereux ? EmptySam 22 Oct 2022, 08:35
rotovator 6000 dangereux ? 949526
bizarre sur le mien , si je ramène le levier de vitesse au point mort ,  la tige décrabotte la fraise ,
quand je passe marche avant elle embraye le roto , voir si rien n'est tordu.
rotovator 6000 dangereux ? Captur12
sedgar
MessageSujet: Re: rotovator 6000 dangereux ?   rotovator 6000 dangereux ? EmptySam 22 Oct 2022, 08:43
encore merci à vous
je m'excuse mais je débute Sad Sad
donc si je comprend bien c'est la grande tige qui est reliée "avec" le levier de vitesse et qui theoriquement entraine le roto uniquement en marche avant
sedgar
MessageSujet: Re: rotovator 6000 dangereux ?   rotovator 6000 dangereux ? EmptySam 22 Oct 2022, 08:49
du coup comment faire si on veut le charger dans une remorque , ou si le potager est au fond du jardin pour avancer sans faire tourner le roto
Terine82
Masculin Nombre de messages : 226
MessageSujet: Rotavator    rotovator 6000 dangereux ? EmptySam 22 Oct 2022, 14:20
Bonjour sedgar,
Possédant aussi un staub 7000 identique mécaniquement que le 6000 je veux parler de la boîte bien sur bounce
Maintenant utilisant moi même,la charrue ainsi que le rotavator régulièrement dans mon potager ,ta question est très pertinente tu as sur le côté vers le bas moteur une position d embrayage boîte qu il faut changer dans la position outils animés.
On peut  voir
rotovator 6000 dangereux ? 38147f10rotovator 6000 dangereux ? 229fa210
sur les photos les 2 positions .... Basketball cheers
En ce qui concerne la bavette de protection il faut impérativement l avoir pour éviter les projections et aussi pour un résultat optimum sur la finesse de la terre travaillée.
Bon travail
FORD84
MessageSujet: Re: rotovator 6000 dangereux ?   rotovator 6000 dangereux ? EmptySam 22 Oct 2022, 14:58
bonjour ,moi aussi j'ai un staub 60000 , il faut faire très attention avec le rotavator ,
moi je pensais supprimer la tringle qui enclanche le rotavator , monter un levier sur ce lui ci
de façon a l'enclancher a la demande ,sur n'importe quelle vitesse enclancher il ne tournerait pas vitesse
la bavette était morte , je l'est remplacer par une tôle montée sur un axe de façon qu'elle puisse bouger
ça vas très bien .
FORD 84
sedgar
MessageSujet: Re: rotovator 6000 dangereux ?   rotovator 6000 dangereux ? EmptyDim 23 Oct 2022, 07:09
je commence à y voir plus clair
sinon j'ai trouve ça
rotovator 6000 dangereux ? 23tios
donc si je comprend bien le roto n'est actionné uniquement sur les 2 première vitesses
en revanche quand j'ai testé mon futur le roto était bien en route sur la marche arrière et sans bavette war1
donc comme point à vérifier j'aurai :
un bon nettoyage ,
fuite sur le robinet d'essence (si quelqu'un a des tuyaux....),
regarder pourquoi le roto reste enclenché ,
et la bavette (j'ai retrouvé des morceaux de persienne metalique je pense que ça va le faire ) .
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: rotovator 6000 dangereux ?   rotovator 6000 dangereux ? EmptyDim 23 Oct 2022, 08:11
un bon nettoyage ,
je peux débrayé manuellement en tirant la tige sur le roto .
sinon sur le coté le sélécteur jaune petite vitesse ,vert grande
rotovator 6000 dangereux ? Captur13
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 886
MessageSujet: Re: rotovator 6000 dangereux ?   rotovator 6000 dangereux ? EmptyDim 23 Oct 2022, 20:40
Bonsoir a tous
si le débrayage de la fraise ne se fait pas , verifie l'état de la fourchette .
j'en ai eu un a l'entretien ,et la fourchette etait cassée c'est un point faible , il ne reste pas beaucoup de matiere a l'endroit du pion.ça peut casser si on actionne la tige au pied , il n'y a pas la sensibilité de la main .
avant
urotovator 6000 dangereux ? 20220210
après
rotovator 6000 dangereux ? 20220211
+ dédé
grograg
grograg
Masculin Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: rotovator 6000 dangereux ?   rotovator 6000 dangereux ? EmptyLun 24 Oct 2022, 17:38
Bonsoir.
Il existe 2 tailles de tringle pour la série 5000,6000,7000 :
- environ 57 cm pour le rotovator ;
- environ 64 cm pour la tondeuse et la faucheuse rotative.
Il est possible de tester le mécanisme de débrayage du rotovator lorsqu'il est désaccouplé du motoculteur : il suffit de faire tourner à la main les fraises et de tourner le bras où se fixe la tringle. Normalement à partir d'un positionnement du bras, la rotation de la fraise ne fera plus tourner l'arbre qui se branche sur la prise de force.
Sinon, pour la bavette, il est possible d'acheter une bavette pour roue de poids lourd (on en trouve sur internet) et la découper à la bonne taille.
sedgar
MessageSujet: Re: rotovator 6000 dangereux ?   rotovator 6000 dangereux ? EmptyMer 26 Oct 2022, 20:30
bon ça y est j'ai récupérer la bête
bilan plutôt positif :
en effet le roto tournait en permanence dans toutes les positions la raison......la tige sur le roto désaccouplé rotovator 6000 dangereux ? 287628
je le remet en place ça à l'air daller je confirme en vitesse 1-2 le roto tourne point mort , marche arrierre et vitesse 3-4 le roto ne tourne pas
ensuite pour la bavette j'ai trouvé du caoutchouc à recouper j'ai démonté la baguette très facilement j'en ai profité pour la poncer et mettre un coup de galva dessus
rotovator 6000 dangereux ? 26h5ug
j'ai une belle fuite d essence j'ai donc commandé de la durite pour y refaire
suite au prochain numéro ....
» rotovator staub 6000
» Démontage roto Staub 7000
» Recherche sarclo-fraise ou rotovator pour Staub 6000
» huile rotovator staub 6000
» Recherche rotovator staub 6000
