septy 74
| Sujet: Charge batterie Goldoni Export Lun 17 Oct 2022, 14:17 | |
| Bonsoir à tous. Grâce à Chenillard 77 ,Marc ,j'ai pû récupérer un régulateur d'origine pour restaurer le circuit charge batterie. Je l'ai bichonné ,remplacé les fils qui l'alimente ,et refais le faisceau jusqu'à la clé de contact. Il faut que je remplace contacteur à clé ,défectueux ,position + contact pas précise. Mais le système fonctionne. J'ai cherché sur le forum, et j'ai trouvé un sujet où le problème était traité. Comme j'ai le bouquin du moteur ,j'ai pas eu de mal à faire les connexions. Je me demandais si il était nécessaire d'avoir un contrôle de la charge , lampe temoin ,ou autre ,mais finalement ,on ne peut pas greffer quoique ce soit. Donc ,je m'en tiens là. Très satisfait de l'opération ,ce vieux régulateur fonctionne parfaitement ,j'ai 13, 4 ,.c'est largement suffisant pour un petit tracteur comme le mien. Salutations. | |
schpounz
| Sujet: Re: Charge batterie Goldoni Export Mar 18 Oct 2022, 10:16 | |
| Bonjour à tous
13,4 ou 5 est la bonne tension de charge pour une génératrice, cela ménage le collecteur et ses balais.
Un régulateur se règle, il suffit de faire sauter le capot et de régler l'excitation
Il faut avouer qu' un alternateur est mieux question recharge
Maintenant la consommation de ton engin en courant est peut être limité
Tschüss | |
