| [Vieux tracteur] Charge de la batterie | |
tronco
Nombre de messages : 3 Age : 36 Localisation : brest Date d'inscription : 09/04/2020
| Sujet: [Vieux tracteur] Charge de la batterie Jeu 09 Avr 2020, 12:31 | |
J'ai fais rénover le système dynamo + régulateur de tension pour mon vieux tracteur, celui-ci ne chargeant plus la batterie. Je suis donc sur de l'état de ces deux pièces et du fait qu'elles fonctionnent bien ensemble.
J'ai refais les branchements hier, mais le régulateur étant différent que celui d'origine (maintenant c'est un Paris Rhône YD216), je n'ai pas pu connecter tout exactement comme à originale (avant, c'était un régulateur 4 broches, non pas 3).
Maintenant, quand le moteur tourne (régime constant, pas de variations de tr/min), la tension aux bornes de la batterie ne "saute" pas de 12V à 13V/14V directement, mais elle augmente d'environ 0.01V pas seconde jusqu'à arriver à 13V/14V. Ceci sans toucher au régime moteur. Est-ce normal? Ai-je mal fait des branchements? J'aurais imaginé qu'en mettant le moteur en route, la tension aux bornes de la batterie irait directement à une valeur de charge plus haute, et que les tours de la dynamo augmenterait ce palier. Et non pas progressivement atteindre ce palier progressivement sans que la dynamo change de régime de tours..
Merci, | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1364 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: [Vieux tracteur] Charge de la batterie Jeu 09 Avr 2020, 13:31 | |
| salut une dynamo charge moins vite qu'un alternateur si tu monte à 13/14 v c'est bon signe | |
tronco
| Sujet: Re: [Vieux tracteur] Charge de la batterie Jeu 09 Avr 2020, 13:41 | |
| Hé bien ça y monte, mais a 0.01V/s çà prend 2 minutes.. En soit ça ne me dérange pas, si on peut me certifier que c'est sans danger et que je ne risque pas de tomber en rade de batterie en plein champs | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: [Vieux tracteur] Charge de la batterie Jeu 09 Avr 2020, 13:47 | |
| si tu tourne un moment avec sans consommer trop d'électricité il n'y a pas de soucis
pascal87
| Sujet: Re: [Vieux tracteur] Charge de la batterie Jeu 09 Avr 2020, 13:59 | |
| Comme le dit "FREDOREX" la charge avec une dynamo est moins rapide qu'avec un alternateur. Si, après quelques minutes de fonctionnement la dynamo débite entre 13 et 15 volts, c'est parfait, ça fonctionne... Et même avec un alternateur tu n'auras pas plus. L'avantage de l'alternateur est d'avoir un ampérage nettement supérieur, utile pour un véhicule ayant beaucoup de consommateurs (phare, ventilation dégivrage radio etc)
Sur ton "vieux tracteur" lorsque le moteur est démarré, et que tu es dans ton champ, combien de consommateurs électriques sont en fonction ? aucun ou presque... Avec un peut de chance, l'arrêt moteur est mécanique. Il y a peut-être l'indicateur de température qui est électrique.
Dis-toi bien que sans circuit de charge, la batterie va permettre plusieurs démarrages sans recharge (au moins 10 ou 15 suivant l'état de la mécanique) Alors avec le circuit de charge en état, tu es tranquille... Tu peux travailler ta terre l'esprit libre
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: [Vieux tracteur] Charge de la batterie Jeu 09 Avr 2020, 18:49 | |
| salut j'ai aussi entrepris ce travail cette anné, j'ai demonter ma dynamo et mon regulateur, et j'ai emmener ça chez un vieux qui sait encore rebobiner le tout et le remettre en etat. => si tu veu savoir si ton branchement est juste, il te suffit d'allumer les feux débrancher la batterie, et tu verra tout de suite | |
101SR
Nombre de messages : 1252 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: [Vieux tracteur] Charge de la batterie Jeu 09 Avr 2020, 19:43 | |
| Bonsoir,
C'est vrai qu'une dynamo ne charge pas violent, mais ça suffit dans bien des cas. Pour ce qui est de rester en rade dans le champ, ça dépend du tracteur!
Si c'est un diesel, il n'y a plus de consommation lorsque tu as démarré, donc aucun risque. S'il est à essence, l'allumage consomme en permanence, mais c'est quand même en faible quantité.
Le plus gros risque (avec un essence est de ne pas pouvoir redémarrer si tu cales, avec un diesel la batterie assure normalement plusieurs démarrages, surtout à chaud...
A+ Gilles | |
tronco
| Sujet: Re: [Vieux tracteur] Charge de la batterie Ven 10 Avr 2020, 09:52 | |
| Merci à tous pour vos réponses! | |
Nombre de messages : 4206 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: [Vieux tracteur] Charge de la batterie Ven 10 Avr 2020, 13:14 | |
| Bonjour tronco , moi personnellement j'ai mis un alternateur , et j'en suis content , et aussi (surtout ) un coupe batterie , car nos vieux tracteurs ont des caprices de vieux | |
| Sujet: Re: [Vieux tracteur] Charge de la batterie | |
