avis staub 7000
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 avis staub 7000
henri 60
avis staub 7000 Empty
MessageSujet: avis staub 7000   avis staub 7000 EmptyMar 06 Sep 2022, 10:24
Bonjour Mesdames et Messieurs,
Je suis sur le point d'acquérir 2 staub 7000
l'un avec le rota
l'autre avec une charrue huard (pas trop adapté je crois) il n'y a pas d'attelage universel! il a le pont qui scuinte,!! et le moteur a quelques ratés,
Aussi, je souhaiterais avoir vos avis car je sais que les ponts sont sensibles si pas entretenus.
Comment savoir si la roue (pignon) en bronze est ok?
le vendeur me dit que les 2 fonctionnent!!
Dans l'attente de vos retour. Merci.
Cordialement.
Henri 60
NB : cela faisait 2 ans que je n'étais pas revenus sur le site, toujours les mêmes passionnés! Bravo
richard84
MessageSujet: avis staub 7000   avis staub 7000 EmptyMar 06 Sep 2022, 11:46
bonjour !!! a mon avis passe ton chemin (ce n'est que mon avis !!) pignonerie d'horlogerie, a la limite pour le rota , ne vaut que pour le lombardini la 250 et encore s'il tourne bien et tiens bien le ralenti (jeu carbu) cordialement , richard84
henri 60
MessageSujet: Re: avis staub 7000   avis staub 7000 EmptyMar 06 Sep 2022, 11:57
bonjour richard,
En effet, plus cela avance plus je me dit que c'est aventureux, d'autant que le terrain est assez dur argileux, le matériel sera sollicité et de plus l'utilisateur sera une utilisatrice qui de touche pas à la mécanique.
Je crois que je vais m'orienter vers un pp2x encore faut il en trouver une!!
grograg
grograg
Masculin Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: avis staub 7000   avis staub 7000 EmptyMar 06 Sep 2022, 16:51
Bonjour.
J'ai un 6000 et j'avoue que je suis de temps en temps obligé de l'accompagner en poussant lors de la labour.
Pas que le moteur peine, même plutôt que les roues patinent (elle sont équipées de poids).
Le 7000 n'est pas beaucoup plus puissant et fait le même poids.
Ça risque d'être effectivement trop juste pour de la terre dure et argileuse (ce n'est pas mon cas).
On peut se faire une idée en regardant avec une lampe torche par le trou de vidange du pont. Pour cela, il faut au préalable enlever l'éventuel outil et laisser reposer le motoculteur vers l'avant sur le moteur. Dans cette position, le niveau d'huile doit arriver au filetage (donc ça ne coulera pas).
avis staub 7000
» vend motoculteur staub 7000 et un staub 5000
» Staub 7000
» Recensement STAUB
» renseignement Staub 7000
» Staub 7000
