micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
heidi
Masculin Nombre de messages : 930
micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal Empty
MessageSujet: micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal   micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal EmptySam 06 Aoû 2022, 08:18
J'ai besoin des vos lumières sur ces petits moteur Honda 4 T qui équipent certaines débrousailleuses et cette micro bêche commercialisée sous la marque Staub
Intérêts de ces moteurs
-pollution moindre que les traditionnels 2 T
-bruit plus doux
-poids très faible et comparable aux 2T;pour cette micro bêche 14 kg
Coté puissance ça n'a rien à voir avec un vrai Staubtype PP3/4 avec son roto
J'ai acheté cette micro bêche sur un coup de tête à Emaeus;presque neuve j'ai fait le plein avec du 98 non plombé et rempli jusqu'à rabord le carter d'huile avec de la w20/40
Ca déguele par le filtre à air et la bougie perle en quelques secondes complètement noyée par l'huile qui remonte au dessus du piston;visiblement il ya trop d'huile;je vais la vidanger en retournant la bête;si l'un d'entre vous peut me conseiller sur le type d'huile et surtout la quantité;il faut bien draisser la bielle et le piston;il y a une poignée qui permet d'accélérer et d'embrayer les fraises par un embrayage centrifuge;coté mécaniques c'est mignon et correct;neuf ça vaut preque 700 eur
Place aux photos;machine dans son ensemble carter déposé;bouchon d'huile avec repère niveau(stries);distribution latérable c'est mignon c'est de l'OHV
Bien cordialement Wink
micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal P1260213
micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal P1260214
micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal P1260215
gabyve
Masculin Nombre de messages : 377
MessageSujet: Re: micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal   micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal EmptySam 06 Aoû 2022, 09:43
Bonjour heidi.
J'ai fait l'acquisition d'une machine équivalente en panne (Vraiment pas cher)
Pour le niveau d'huile, il me faut désaccoupler le moteur et mettre le cylindre en position verticale, ensuite on fait le niveau en vérifiant avec la jauge sur le bouchon.
Pour la mienne avec un moteur Honda GX25, c'était un problème de carburation,
1) changement des membranes avec passage au ultrasons: pas mieux
Dès le remontage, le moteur tourne bien mais après deux jours de repos, plus rien.
2) démontage complet du moteur pour rodage des soupapes et changement des spys. : pas mieux
3) changement du carbu acheté chez Honda (une blinde) : 3 mois après, pareil
4) carbu acheté en chine : royal 1 an et demi sans soucis.
Bonne remise en route.
Le manuel du GX25 se trouve facilement sur le net.
Je l'ai téléchargé.
Yves
domino
domino
Masculin Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal   micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal EmptySam 06 Aoû 2022, 11:08
Normalement ce moteur est pour un fonctionnement à axe horizontale, dans le cas présent il faut faire attention a la quantité d'huile, celle ci est de 80cc
heidi
MessageSujet: Re: micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal   micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal EmptyDim 07 Aoû 2022, 09:14
Merci pour vos retours d'expérience
Effectivement hier j'ai vidangé le carter d'huile en retournant la bête;j'ai remis de la w20/40 moteur essence en positionant le moteur à la verticale;niveau au raz des stries de la jauge;un bon coup de souflette sur la bougie avec électrodes noyées d'huile et dans le carbu;l'huile dégueulait par le papillon;il a démarré et tourne correctement au ralenti
J'ai essayé de l'accélérer avec le levier de guidon;il s'est étouffé donc carbu à bien nettoyer
Si tu peux me faire une photo avec la béquille car elle manque ;les gars d'Emaeus qui vident les maisons ne connaissent pas et souvent les propriétaires ne sont plus présents
J'ai regardé sur le net beaucoup d'offer pour remplcer les fraises par des démousseurs
Au ralenti peu bruyants;on verra à l'accélération
Déçu par le manque de puissance ;dépose de la bougie complexe;il faut déposer l'habillage plastic rouge;une seule vis
Pour une personne âgée ça me semble trop complexe;dans ces puissances là l'idéal serait un moteur électrique sur accus
Ok pour les 80 cm3 d'huile;le carter de renvoi d'angle a un bouchon particulier
Ce fameux moteur GX25 en neuf coute un bras presque 400eur
Je vous tiens au courant des essais sur le terrain;normalement je passe un coup de rasette à main ou au "pousse pousse" si l'écartement >20 cm;vu l'état des couteaux des fraises cette machine a très peu travaillé;vendu certainement à un papy âgé par les établissements Masnada de Pontarlier
Toujours das de pluie en Franche Comté les haricots jaunissent sauf les rouges d'Espagne sur rames;ils sont habituhés à la chaleur;aujourd'hui rando habituelle du dimanche avec le chien;les tourne sols géants pour les mésanges sont magnifiques bien cordialement Laughing
micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal P1260110
micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal P1260216
micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal P1260217
PIJO3007 aime ce message
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1148
MessageSujet: Re: micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal   micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal EmptyDim 07 Aoû 2022, 11:08
Je possède une micro bineuse PUBERT similaire convertible en émousseur mais avec moteur HONDA gx31
Ce type de moteur ne m'a jamais enthousiasmé malgré son démarrage facile et niveau sonore bas
Malgré le peu d'heures d'utilisation car depuis toujours, de l'huile sort par le reniflard et noie le filtre
J'ai longuement réfléchi a en découvrir la cause sans succès
J'ai donc abandonné ce moteur 4T et adapté un vieux 2T MITSUBISHI T170 récupéré sur une débroussailleuse
Ce nouveau montage me donne satisfaction
Pour les adeptes du moteur HONDA GX25 ou 31,le mien est a vendre pour pièces ou remise en service
micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal Dsc00919
micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal Dsc00918
micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal Dsc00920
heidi
MessageSujet: Re: micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal   micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal EmptyLun 15 Aoû 2022, 08:57
J'ai téléchargé la notice utilisateur+ livre d'atelier sur le net sans soucis
Pour Domino c'est 80cm3 pour la quantité d'huile
Pour Gabyve;j'ai pas eu le temps de vérifier le carbu;les notices parlent de diaphragme donc clapets et non pas de membranescette semaine je vais regardé ça;avec la canicule qui se calme il faut que je repique les poireaux et bientôt les scaroles;le moteur tourne impécable au ralenti mais s'étouffe à l'accélération;donc carbu à reprendre
Pour Ridel effectivement le reniflard dégueule l'huile au carbu ;la bougie perle avec une goutte d'huile aux électrodes;mécaniquement ça arrive sur les moteurs très usés mais vu l'état des fraises presque neuves la bête a peu tourné
Je vais regardé ça;c'était mon programme pour aujourd'hui mais 15 aout=jour férié donc pas de bruit;du coup je reste chez la copine;je coulais également arroser le tunnel mais comme il a plu cette nuit en Franche Comté ça attendra demain
Dans le livre d'atelier j'ai pas trouvé
-le nombre de segments et leur type
-le standard de l'accouplement;j'ai un moteur Tanaka horizontal neuf et complet dès fois que
Je vous tiens au courant Wink
Deux belles photos de ma rando hebdomadaire prises hier lors de la rando hebdomadaire à Malbrans qui surplombe la vallée de la Loue rendue célèbre par le peintre Gustave Courbet;les près sont jaunes comme partout et la foret souffre
-anciennes terrasses de vigne en pierres sèches avec 1/2 marches
-vallée de la Loue au niveau de Scey en Varais et son célèbre miroir peint par Courbet
micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal P1260310
micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal P1260311
Bien cordialement micro bêche Staub à moteur Honda 4T 25cm3 horizontal 287628
» Echange moteur peugeot frère contre moteur horizontal
» moteur fixe horizontal deux volants internationale
» Moteur Japy horizontal
» Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435
» Moteur horizontal a vendre en Belgique
