| Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 | |
+6101SR chenillard77 PIJO3007 mimi57 JYLB7856 Pglg29360 10 participants |
Pglg29360
Nombre de messages : 229 Age : 38 Localisation : CLOHARS CARNOET Date d'inscription : 02/07/2020
| Sujet: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Mar 14 Déc 2021, 22:51 | |
| Bonsoir à tous, Je vais me lancer dans le nettoyage/entretien par la suite d un sous bois de 1,5hectares composé de ronce/fougère/ajoncs/petit chene-chataignier 50cm.... Terrain en pente 10/15% Je slalomerai énormément entre les arbres/souches/roche schiste/etc ... Je recherche donc un outil et ou conseil a mettre derrière un GM 435.
(A savoir que sur le GM j ai greffé sur le 3pts une fourche de transpalette qui me sert à transporter un caisse plastique de 600L bien chargée en bûche. L.axe de cette caisse se situe 1,20M du cul du GM Une fois la caisse chargée au delà de ça hauteur avec les bûches bien rangées dedans (pour en mettre un max) dans ce terrain en pente, vitesse 1/2/3 ça va, en 4 ça ne va pas: l avant du GM lève gentillement (pas de.xontrepoids a l avant/pas de masse dans les jantes/pas d eau dans les chambres à air. J estimé le poids de la caisse a 400KG a 70cm après les bras de relevage inférieur Tout ça pour vous donner une idée.)
Du coup pour l instant j ai trouvé un gyrobroyeur de couleur jaune (origine) arrondi avec une roue de "terrage"(apparemment) a l arrière, je n ia pas la marque Smile Je me dit qu avec cela le poids du Gyro en est diminué. Vrai ou faux/bonne idée ou pas. La.roue a l arrière peut elle éviter un relevage de l outil à chaque virage?
Et le broyeur dans tout ça? Dans la ronce?
Bonne soirée à tous A plus
PGLG
JYLB7856
Nombre de messages : 221 Age : 75 Localisation : VAUX SUR SEINE 78 et ARZANO 29 Date d'inscription : 04/01/2014
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Mer 15 Déc 2021, 09:13 | |
| bonjour Pglg les gyrobroyeurs sont équipés de 2 patins latéraux , pas besoin de roue à l'arrière...pour ma part j'ai un broyeur tondeuse carroy giraudon 1m25 derrière un 435 et ça va nickel même avec le 428....si tu peux travaille en montée /descente si tu as la place pour tourner en haut et en bas. si tu prends un gyro classique 1m15 ,1m20 cc'est bien car il faut mouliner , et réaafuter les lames de temps en temps car ça prend tout(cailloux...) bonne journée jy | |
mimi57
| Sujet: gyrobroyeur axe horizontal Mer 15 Déc 2021, 10:23 | |
Pglg29360
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Mer 15 Déc 2021, 22:24 | |
| Bonsoir à tous, Ça ressemble à ça | |
Pglg29360
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Mer 15 Déc 2021, 22:27 | |
| C est un broyeur axe horizontal pour toi Mimi? Ça fonctionne bien dans les ronces ton engin? Ça peut broyer des troncs de quel diamètre?
J attends les photos de celui du boncoin
mimi57
| Sujet: broyeur axe horizontal Mer 15 Déc 2021, 23:04 | |
mimi57
| Sujet: broyeur axe horizontal Mer 15 Déc 2021, 23:16 | |
Pglg29360
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Jeu 16 Déc 2021, 00:21 | |
| Ok, je comprends. Le rouleaux qui en sous le broyeur n est il pas gênant quand en marche arrière du tape une roche ou autre? | |
mimi57
| Sujet: broyeur axe horizontal Jeu 16 Déc 2021, 07:17 | |
Nombre de messages : 13477 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Jeu 16 Déc 2021, 07:25 | |
| - Pglg29360 a écrit:
- Bonsoir à tous,
Ça ressemble à ça
bonjour Ton titre ne correspond pas à ce matériel ! en effet, celui-ci est à axe vertical comme une grosse tondeuse. Il broie moins fin que celui de Mimi . A+ JP | |
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Jeu 16 Déc 2021, 10:05 | |
| salut les gars,
euh grosse tondeuse???? c'est un gyrobroyeur GARD semi forestier voir forestier ! boitier 80CV ! très haut dégagement + double lames escamotables pour couper bas et a mi hauteur ! on peux le monter en chaines aussi !
je peux vous dire que ce truc dépote grave ! évidement celui là est lourd, et la roue c'est pour ne pas trop utiliser les skis sur les cotés. ce doit être un série 3---
mimi tu ne feras jamais avec ton tondobroyeur ce que va débroussailler ce GARD ! ça bouffe tranquille du 4-5cm de diamètre ! et quand il est monté a chaines dans des ronces, il reste rien parterre !
après y a t-il besoin d'aussi balaise?
le tondobroyeur c'est un bel outil, mais qu'en est il du prix et du cout des couteaux? moi je pense qu'il faut bien définir ce que l'on veut avoir comme resultat, et comme budget !
combien coute votre tondobroyeur?
a+, marc | |
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Jeu 16 Déc 2021, 11:34 | |
| Bonjour Marc, ne montes pas dans les tours ! cette photo n'est qu'un exemple ! attendons pour juger que notre ami poste la vraie photo du vrai gyro ! | |
101SR
Nombre de messages : 1252 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Jeu 16 Déc 2021, 18:33 | |
Je pense également que pour aller dans le "sale", le gyro est le bon outil, même si ça broie moins qu'un axe horizontal. Celui de la photo est en plus prévu pour broyer des résidus de taille en mettant des axes dans les passants à l'arrière pour retenir les branches. Un collègue utilise ça pour les branches de cerisier.
Avec un axe horizontal et des féaux Y, il y a plus de risque de casse, il faudrait des marteaux, mais ce n'est plus la même gamme de prix et surtout de poids!
On verra les photos, mais un comme le Gard est peut être déjà un peu lourd pour un GM
A+ Gilles | |
Pglg29360
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Sam 18 Déc 2021, 01:00 | |
| Bonjour à tous, Merci pour vos différents retours. Le vendeur ne me donne plus de signe de vie:(
Je n ai pas besoin de broyer fin J ai un budget de 500euros Le Gyrobroyeur est pour moi un broyeur à axe vertical pour ce qui est de celui de Mimi c est un broyeur à axe horizontal. Il faut apparemment veiller à l équilibre de l outil pour éviter les vibrations, dents cassée.... Je cherche du soliTe du fiaPle du qui n a pas mal!! Je vais donc me tourner vers un gyrobroyeur standart (simple lame) si possible installation de chaîne(possible sur tous?) Le forestier a doublé étage a voir en effet le poids des bestiaux.
Quel sont les poids de vos broyeur s Messieurs s il vous plaît?
A pluch Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait faire mon bonheur...? Je suis à l ecoute | |
restomania
Nombre de messages : 2140 Age : 41 Localisation : REIMS 51 Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Sam 18 Déc 2021, 10:11 | |
| Bonjour à tous. Je suis votre débat qui m intéresse beaucoup car je regarde moi aussi pour investir dans ce genre de matériel pour mon GM. Pour moi il servira principalement à faire de la tonte dans de l herbe épaisse et de temps à autre du sous bois mais rien de méchant ( ronces et herbes hautes). Alors les potos?? J attend votre retour. Mika | |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 579 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Sam 18 Déc 2021, 11:38 | |
| Bonjour a tous. Avant même d'avoir mon petit GM 428 je me posait un peu les mêmes questions que Pglg29360 Sur de bons conseils, j'ai opter pour un petit gyrobroyeur axe vertical d'un mètre de largeur de travail de marque Gyrax. Cardan avec limiteur a cames, et j'ai bien sur mis une roue libre, au vue de l'inertie, il faut le faire, sinon risques de "badaboummmm" Jusque la pas de problèmes, l'outil fonctionne a merveille, mais j'ai un grand regret, c'est de ne pas pouvoir broyer en marche arrière, avec la roue libre apparemment cela est impossible, et ça c'est vraiment très très ennuyant Autre chose aussi, le terrain ou je passe ce gyro a beaucoup d’obstacles, avec l'outil au sol, il ne faut pas tourné sous risque de trop forcer sur la machine et de casser quelque chose, donc toujours en train de jouer avec le relevage, ça c'est très pénible a la longue, a un moment je me suis poser la question s'il ne serrais pas judicieux de mettre des roues, ou un peut un système comme la photos de JP de Nime ......... Attention, je suis loin d’être un pro, c'est juste ma petite "expérience" perso Cordialement. | |
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Sam 18 Déc 2021, 11:51 | |
| salut les gars,
mika, comme pour les autres, il faut avant tout savoir quel resultat tu veux obtenir? si c'est nettoyer a moins de 3cm de haut, le gyro n'y arrive pas ! si tu veux passer au plus pres des arbres et tourner autour, le gyro c'est difficile car plus encombrant que le tondobroyeur. aussi si tu veux du broyat fin, le gyro c'est toujours plus grossier et ça andaine un peu dans la haute herbe. mais c'est plus rapide !
sylvain, moi je coupe en reculant ! la pdf tourne toujours dans le même sens... attention a bien mettre ton enclenchement de pdf sur la position non-synchronisée ! le levier sous le siege vers le bas sur le GM, et le levier a l'avant change la vitesse de rotation.
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Sam 18 Déc 2021, 12:52 | |
| Bonjour a tous - Marc a écrit:
- sylvain, moi je coupe en reculant ! la pdf tourne toujours dans le même sens... attention a bien mettre ton enclenchement de pdf sur la position non-synchronisée !
le levier sous le siege vers le bas sur le GM, et le levier a l'avant change la vitesse de rotation. Je l'ai toujours mis vers le haut sur conseils, j'essaierai vers le bas comme tu me le dit En marche avant part contre Car la ben tu me mais le doute et le levier a l'avant change la vitesse de rotation Oui si ont tire le levier vars "R" cela correspond a une vitesse de rotation de plus ou moins 540 t/m non Merci . Cordialement. | |
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Sam 18 Déc 2021, 13:13 | |
| salut sylvain, regarde simplement le manuel d'utilisation, il te donnera toutes les infos !
le levier sur R donne effectivement environ 577 tr/min selon le regime moteur de 3000tr/min et en position V environ 880tr/min, ce qui fait qu'en general on est bien vers 540tr/min en utilisation !
la position syncronisée n'est pas utilisée en principe, plutôt pour une planteuse ou une remorque motrice.
a+, marc | |
Pglg29360
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Lun 20 Déc 2021, 09:48 | |
BETRANCOURT
Nombre de messages : 70 Age : 69 Localisation : Somme Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Lun 20 Déc 2021, 10:13 | |
| Bonjour à tous Au vu des dernières photos, il me semble que c'est le gyrobroyeur à lames horizontales qui est le plus adapté. pour ma part j'ai un gyro de 1m50 gamme entretien 2 lames escamotables que j'utilise avec 1 massey mf835ds, ça fait du bon boulot à condition d'éliminer d'abord les arbustes de plus de 3cm de diamètre. Quand c'est trop haut, j'attaque en marche arrière gyro relevé puis je le descend au dessus de la végétation, bien évidemment cela oblige à avancer et reculer sans cesse. Je n'utilise jamais la pdf synchronisée car l'inertie du gyro pousserait le tracteur au moment ou l'ont veut s'arrêter. Bien sûr un gyro gamme forestier est parfait à condition d'avoir de la puissance mais ce n'est pas le même budget. Très bonnes fêtes de fin d'année à tous Amicalement J Claude | |
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Lun 20 Déc 2021, 10:20 | |
| salut PG, quelques photos valent mieux qu'un discours... voici ce que j'ai fait avec le gyro en une passe dans de la pousse d'erables et ronces... tu vois la hauteur et a coté les passages. je n'ai pas réglé tres bas car j'ai parfois des souches qui dépassent. voila ce qu'on peut faire avec un gyro de 1m derriere un GM... evidement quasiment tout est fait en marche arriere, et je profite du repositionnement en marche av pour repasser un second coup. je precise que tout etait aussi haut sur toute la surface broyée avec des pousses d'erable sicomore de parfois 3cm de diametre et que mes lames n'etaient pas affutées ! je suis en simple lame et peu de degagement sous le plateau. ça ressemble assez a ton terrain ? a+, marc | |
Pglg29360
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Lun 20 Déc 2021, 12:53 | |
| Grosso modo c est la même ! On remplace juste tes érables par mes acacias Le résultat me conviendrait largement. Par contre le coup de la roue à l arrière du Gyro éviterai le relevage a chaque changement de cap, mais utilisation en marche arrière impossible? | |
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 Lun 20 Déc 2021, 13:08 | |
| salut,
ben si tu as un giro lourd comme le gard, oui la roue c'est mieux, mais dans le cas du mien le tracteur ne leve pas, pourtant je monte des pentes de 25 a 30° avec ! et il ne touche pas le sol quand c'est en transport...
moi il porte sur des skis sur les cotés en fonctionnement... en marche ar ça arrache un peu les ronces et parfois elles s'agrippent, ce sera la même chose avec la roue, sauf que ça rentre moins dans le broyeur du coup.
a moins d'avoir ce modele en vue pres de chez toi, un plus leger peut faire l'affaire, reste quand même sur du gyrax, gard, kuhn, enfin des truc avec une bonne tôle et un boitier costaud.
celui que tu vois en bleu est une fabrication maison, copie d'un gyrax 1000 avec un boitier récupéré d'un broyeur a maïs... tôle de 3mm et cornieres de 50x50x5...
a+, marc | |
| Sujet: Re: Gyrobroyeur/broyeur axe horizontal/Staub GM 435 | |
