| pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 | |
Sylvain80
Nombre de messages : 11 Age : 56 Localisation : Amiens Date d'inscription : 24/04/2022
| Sujet: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Ven 10 Juin 2022, 16:21 | |
| Bonjour, a vous lire et voir vos renovations je me suis laissé tenter. Je viens de faire l' aquisition d' une faucheuse avec un moteur Kohler K141T le probleme est que les rupteurs sont manquant. Est ce que quelqu un sur le forum pourrais m' envoyer des photos des pieces manquantes . apparement il y a une pige qui doit les actionner . Avez une idée pour les remplacer car je pense que les pieces d' origine sont introuvable. Toute aide sera precieuse (photos, cotes, shema, conseil) car la, je me suis lancer dans une drole d' aventure en prenant cette machine, l' avenir dira si c' etait une bonne idée. Merci d' avance pour aide Sylvain | |
Tete de soupapes
Nombre de messages : 267 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Sam 11 Juin 2022, 07:51 | |
| salut
la y'en a , je ne sais pas si elle vont dessus .
https://www.webmotoculture.com/333-moteur-kohler
Sylvain80
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Sam 11 Juin 2022, 10:14 | |
| Merci pour le lien, je vais essayer de les commander. Est ce que quelqu' un pourrais me confirmer que c'est une simple pige qui sert de poussoir sur le rupteur ou me donner une cote ou une photo ? | |
Pathv
Nombre de messages : 324 Age : 64 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 10/10/2015
| Sujet: u7 Sam 11 Juin 2022, 21:56 | |
| Bonjour à tous.
J' ai un super u7 motostandard avec ce fantastique moteur 4t kohler. Ca envoie du bois...
Ce qui est le plus surprenant, les vis platinées externes sont bloquées par un poussoir qui permettent de couper le moteur. Tout était HS sur ma machine.
J'ai posé un allumage électronique cpm 01 et c'est au top.
Cdt | |
Sylvain80
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Sam 11 Juin 2022, 22:39 | |
| Merci pour cette information Est ce qu il n'y a pas de risque pour la bobine d 'installer un allumage electronique ? Est ce qu il faut enlever le condensateur en place a cote de la bobine ? | |
schpounz
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Dim 12 Juin 2022, 16:37 | |
| Bonjour
Tu n as aucune crainte à avoir le module fonctionne comme tes rupteurs
L induction du début dans la bt de la bobine envoie un courant de 2 ou 3 volts sur la gâchette du transistor ce qui bloque le passage du courant a la masse et créer une inductance dans la ht
Tschuss | |
schpounz
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Dim 12 Juin 2022, 16:38 | |
| Bonjour
Tschuss | |
Sylvain80
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Dim 12 Juin 2022, 20:24 | |
| Est ce qu 'il faut que je demonte le volant moteur pour retirer le condensateur ? | |
Pathv
| Sujet: module Lun 13 Juin 2022, 07:37 | |
| Bonjour à tous.
Je suis bien incapable d'expliquer le fonctionnement d'un module d'allumage electronique.
Je n'en avais monté que sur des moteurs 2t, et je n'ai pas eu de problèmes particuliers sur les bobines. Par contre, il ne faut pas avoir sur le volant un aimant à 90° pour alimenter une 2° bobine d'éclairage.
Je coupe simplement le fil d'alimentation du condensateur et ça suffit.
Penser à mettre une mise à la masse du module pour l'arret du moteur.
Cdt | |
Sylvain80
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Lun 13 Juin 2022, 09:25 | |
| Bonjour, j' ai trouver un module d' alumage SIG01 est qu 'il est compatible au CPM01 ou il me faut absolument un CPM01 ? cdt | |
Pathv
| Sujet: module Lun 13 Juin 2022, 10:23 | |
| Bonjour, c'est pareil cpm ou sig.
Par contre si les 01 vont bien sur les petits 2t, un sig03 serait peut être plus adapté sur un moteur 4t ?
Quoi qu'il en soit le cpm01 ou sig01 fonctionne parfaitement sur mon u7.
cdt. | |
schpounz
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Lun 13 Juin 2022, 12:27 | |
| Bonjour
Oui il faut suprimer toute allimention des rupteurs et condensateur et cette alimentation venant de la bt sera connecté au semi conducteur n oublies Pas de mettre une rondelle éventails entre fixation Module et son support métallique afin que le module à une bonne relation de masse
Un sig 01 va très bien pour ton moteur
Pour les multi noyau magnétique sur les volants Pour aniler ces multi allumages il suffit de monter un senseur pour indiquer à quel angle moteur on se sert de l induction pour la bobine d allumage au travers d un ping
Tschuss
schpounz
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Lun 13 Juin 2022, 12:28 | |
| Bonjour
Tschuss | |
Sylvain80
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Lun 13 Juin 2022, 21:26 | |
| Merci pour tous ces precieux renseignements. Demain de vais essayer de demonter le volant mais la poulie ne semble pas etre d' origine. Demontage sens anti-horaire me semble t' il. J' ai un Sig01 dans mon stock que je n' ai jamais monter sur un moteur Hors bord. Je vous tiens au courrant de la suite. cdt | |
Sylvain80
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Lun 13 Juin 2022, 21:28 | |
Sylvain80
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Lun 13 Juin 2022, 21:31 | |
| J ai oublié de vous demander la refence de bougie car je ne suis pas sur que celle en place soit d' origine | |
schpounz
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Mar 14 Juin 2022, 10:26 | |
| Bonjour
Bougie Champion L 86 C tu es dans l indice Thermique
Tschuss | |
Sylvain80
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Mer 15 Juin 2022, 17:27 | |
Sylvain80
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Mer 15 Juin 2022, 17:29 | |
| est ce bien a cet endroit qu' il faut raccorder le cable accelerateur ? | |
Sylvain80
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 Lun 20 Juin 2022, 15:19 | |
| l ' allumage SIG 01 a été installé et j' ai une etincelle. Reste a trouver une clavette et alimenter le carbu pour faire un essai moteur... | |
| Sujet: Re: pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7 | |
