Nombre de messages : 122 Age : 50 Localisation : 30 gard Date d'inscription : 29/04/2013
Sujet: Transporteur pasquali Mer 27 Avr 2022, 14:07
Bonjour je suis allé voir ce transporteur il a plus de frein directon très dure pas d alternateur et tout l électricité à revoir https://www.leboncoin.fr/transport_manutention/2153216140.htm quand pensez vous
polo des îles
Nombre de messages : 1984 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: Transporteur pasquali Mer 27 Avr 2022, 15:04
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VA LE CHERCHER VITE FAIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Direction très dure : normal le levier (à gauche au plus près du pneu sur la dernière photo de l'annonce) est tiré vers l'arrière donc le blocage de différentiel est enclenché ! Le vendeur ne le sait pas ? Profites-en alors.
Plus de freins : si tu freine t'es un lâche ! Blague mise à part il faut démonter, nettoyer et peut-être changer ou recoller les garnitures. Autre possibilité vu que le vendeur ne connaît pas son engin : la prise de force n'est pas enclenchée --> pas de frein puisque les freins sont sur la remorque !!!!!!
Un 941 avec un LDA510 équipé d'un démarreur électrique à 1500€ : faut l'acheter
JP24 aime ce message
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Mer 27 Avr 2022, 17:15
moi je ne connais pas cette bette la mais le proprio encore mois que moi car il l a eu en achetant une propriété les deux pneus ar sont correct environ 80/100 les av reste 10-20/100 il manque la fasse av esque ca se trouve un support plus alternateur ou dynamo ?
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Mer 27 Avr 2022, 17:17
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Mer 27 Avr 2022, 17:18
peus tu m expliquer les fonctions de chaque manette
Nombre de messages : 13528 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Transporteur pasquali Mer 27 Avr 2022, 17:32
Bonjour Pascal, n'attends pas, il va te passer sous le nez ! La plupart du temps, on n'en trouve qu'en montagne (dans les Savoies ou dans les Pyrennées) si j'avais été plus jeune, il serait déjà chez moi, mais là, faut que je me pose les bonnes questions !!!! et les réponses.... Madame en a un lot de toutes prêtes !!!!
a+ JP
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Mer 27 Avr 2022, 17:51
a+ JP
malheureusement le gas a mis l annonce en pose et ne répond plus au tel je lui est laissé un message . on verra bien
Papynano
Nombre de messages : 267 Age : 80 Localisation : Chambéry Savoie Date d'inscription : 02/09/2010
Sujet: Re: Transporteur pasquali Mer 27 Avr 2022, 18:15
Bonjour les" Lombardini" on l'aternateur sur l'avant normalement il faut voir sur le coté gauche si il y a un régulateur?
polo des îles
Sujet: Re: Transporteur pasquali Mer 27 Avr 2022, 18:58
Je te les expliquerai avec photos à l'appui si tu veux. Il faut pouvoir l'avoir mais les enchères risquent de grimper malheureusement.
Il ne savait pas ce qu'il vendait mais apparemment il doit le savoir maintenant
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Mer 27 Avr 2022, 19:18
Et si il n y a pas d alternateur ou de dynamo. La batterie vat finir par être a plat. Et devant il a une poulie pour la courroie
polo des îles
Sujet: Re: Transporteur pasquali Mer 27 Avr 2022, 19:52
L'alternateur est caché sous le volant moteur donc on ne le voit pas. Par contre pas de photo du côté gauche du moteur donc on ne voit pas le régulateur. Si pas de régulateur alors il est possible qu'il n'y ait pas d'alternateur mais ça m'étonnerait car le démarreur est aux couleurs du moteur donc d'origine. Après un diesel ne consomme qu'au démarrage et la batterie tient pas mal de démarrages. A+
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Mer 27 Avr 2022, 21:51
bon je l ai eu au tel et il le fait au plus offrant alors ma question est combien vaut il dans cette état ?
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Jeu 28 Avr 2022, 15:09
Je l ai récupéré. J essayerai de m'être des photos
polo des îles
Sujet: Re: Transporteur pasquali Jeu 28 Avr 2022, 16:29
Bien joué Avec tes photos je te dirai ce que je sais des manettes donc prends de chaque côté ... ça m'évite de faire des photos moi même.
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Jeu 28 Avr 2022, 21:18
bon voila les photos lors du chargement
Didier32 et gbz72 aiment ce message
JP24
Nombre de messages : 209 Age : 64 Localisation : SAINT ASTIER 24 Date d'inscription : 31/10/2019
Sujet: Re: Transporteur pasquali Jeu 28 Avr 2022, 21:33
Bonsoir pascal30 Sur la vidéo , ne pas tenir compte des explications du train AR. JP
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Jeu 28 Avr 2022, 21:34
bon voila se que j ai comprit du fonctionnement
les deux leviers de droite c est pour les vitesses 1 ier levier 3 vitesses av + marche arrière avec un basculeur 1 ier 2 iem ou 2 iem 3 iem 2 iem levier 3 gammes de vitesse route lente et extra lente
les deux leviers de gauche le premier contre la roue c est le blocage de pont av le 2 iem . il a trois positions c est la ou je beugue 1 ier position prise de force et voir 4x4 ? 2 iem position 2 roues motrices 3 iem position prise de force et voir 4x4 ?
et sous le siège blocage du pont ar ?
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Jeu 28 Avr 2022, 21:52
les 2 leviers de vitesses ne correspondent pas avec le mien
le levier de crabotage ne correspond pas non plus car le mien est équipé d une prise de force ar avec un entrainement par chaine j ai le treuil qui vat avec j ai deux arbres qui vont au pont ar . un gros et un petit
je n ai pas eu le temp de prendre plus de photo car il a fallut que j aille voir la mini pelle d un collègue avec un barbotin bloqué
je tacherai d en prendre demain
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Jeu 28 Avr 2022, 22:08
voila les réparation a faire pour qu il fonction correctement
direction dur blocage av bien débrayé . il y a de l huile dans le boitier de direction
dégripper les freins
revoir tout le Faissault électrique
et j ai a remonter le treuil et les élargisseur de voie av
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Jeu 28 Avr 2022, 22:26
que veus tu dire par LDA510
je suis preneur de toutes information sur se pascali apparemment c est un 941
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1257 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: Transporteur pasquali Ven 29 Avr 2022, 10:16
@pascal30, un peu de lecture ICI
pascal30 aime ce message
Sujet: Re: Transporteur pasquali Ven 29 Avr 2022, 12:43
bonjour a tous !
joli ce pasquali !
alors pour repondre a la question c'est quoi LDA510? c'est le moteur lombardini diesel LDA510 (510cm3) de 14cv environ. c'est un bon moteur que l'on retrouve sur de nombreux motoculteurs... et sur de vieilles voiturettes ! souvent on a remotorisé avec des moteurs issus de ces dernieres car equipés de démarreur et d'un pot d'échappement bien plus silencieux !
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Ven 29 Avr 2022, 14:32
voila les leviers
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Ven 29 Avr 2022, 14:43
la prise de force
le treuil
pascal30
Sujet: Re: Transporteur pasquali Ven 29 Avr 2022, 15:29
ce matin j ai pu avancé un peut j ai dégrippé les freins j en ai profité que les roues étaient démontées pour remonter la benne en espérant gagner de l inclinaison pour benner j ai démonté une rotule de direction pour trouver d ou la direction coinse ca vient pas du boitier ni des rotules donc il reste plus que l articulation je l ai bourré de dégrippant et je vais essayer d y metre de l huile c est dommage il n y a pas de graisseur j espère que ca va le faire sinon je serrai obligé de le désaccoupler
