Bonjour.
Bon bah mon motoculteur n'aura pas fait long feu:
Bon petit pépin cette semaine, je passais le cultivateur pour planter mes patates , après avoir fait environ 1000m2 j'entends "shling" au niveau de la roue gauche.
Résultat la manette près de la roue gauche qui enclenche ou non le différentiel ( je suppose d'après le comportement du motoculteur suivant que je l'enclenche ou non) ne réponds plus comme avant, suivant la position soit il n'y a aucune motricité, le motoculteur n'avance plus soit dans l'autre position seule la roue gauche motrice, celle de droite est comme au point mort, neutre, résultat le motoculteur avance mais a très forte tendance a tourner vers la droite (puisque seule la roue gauche motrice).
Bref je le rentre au garage en pensant que le différentiel est mort ( ce qui est toujours possible) puis je vois ca:
C'est une poignée que j'ai a droite, j'ai la même a gauche mais dont la commande est déportée au guidon et qui commande je suppose le différentiel, celle ci a droite est pas déportée au guidon et je ne sais pas ce qu'elle commande, et elle a pété... Résultat je pense que je vais devoir changer la pièce qui relie la roue au corps du motoculteur, savez vous comment s'apelle cette pièce? j'ai probablement d'autres trucs de pétés a l'intérieur non? là, la poignée est complétement bloquée, va falloir que je démonte pour faire des tests...
Des avis messieurs les docteurs?
