albert18100
Nombre de messages : 8 Age : 52 Localisation : cher Date d'inscription : 20/05/2014
| Sujet: référence condensateur MABEC CB 35?? Lun 14 Mar 2022, 18:51 | |
| Bonjour, La saison commence et mon MABEC CB 35 ne fonctionne pas, aucun allumage, la bobine semble ok, peut être un peu de rouille et d'humidité mais je pense que c'est le condo qui est HS. Je ne sais pas comment le tester ... Je voudrais donc changer le condensateur, mais il n'y a aucune indication de la référence du modèle ... Quelqu'un aurait une référence que je puisse acheté le bon svp? Merci d'avance | |
MESPAS
Nombre de messages : 629 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: référence condensateur MABEC CB 35?? Lun 14 Mar 2022, 21:37 | |
| Bonjour
Tu le charges dans une prise électrique puis avec un bout fil tu fais un pontage entre la borne et le corps, il doit claquer un bon coup | |
albert18100
| Sujet: Re: référence condensateur MABEC CB 35?? Lun 14 Mar 2022, 22:30 | |
| Merci de la réponse, mais je ne vais pas oser m'aventurer à le charger avec du 220V, je suis un peu fâché avec l'électricité ... Si quelqu'un a la référence d'origine je préfèrerais | |
albert18100
| Sujet: Re: référence condensateur MABEC CB 35?? Mar 15 Mar 2022, 07:13 | |
Pour ce condensateur, est ce la référence 390320 ? | |
| Sujet: Re: référence condensateur MABEC CB 35?? Mar 15 Mar 2022, 15:47 | |
| Bonjour à tous , salut albert , Ton CB 35 devrait etre motorisé par un W 39 , donc cette référence convient ; de toutes façons , il n'y a pas 36 modèles chez Bernard seule la fixation change suivant qu'il s'agisse d'un allumage sous le volant ou extérieur au volant .... A + Dédé | |
albert18100
| Sujet: Re: référence condensateur MABEC CB 35?? Mar 15 Mar 2022, 15:59 | |
| Merci, c'est ce que je pensais | |
| Sujet: Re: référence condensateur MABEC CB 35?? | |
