| Problème massey tef 20 | |
leon 22
Nombre de messages : 843 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: Problème massey tef 20 Sam 05 Mar 2022, 16:57 | |
| bonjour a tous, aujourd'hui je voulais utiliser mon petit gris et surprise( il ne démarre pas malgré sa batterie neuve ????? En cherchant un peu, je me suis rendu compte qu'un des fils du démarreur est retirer de son logement mais ou était il brancher ? j'ai besoin de vous pour le remettre sans faire de conneries voir photos J'arrive a lancer le démarreur avec le bouton mais ca entraine pas le moteur???? Je pense que c'est a cause de ce fil qu'il n'y a pas de contact avec le démarreur!!!! merci de vos réponses leon | |
lehcim
Nombre de messages : 98 Age : 69 Localisation : Lorraine 88 Date d'inscription : 06/10/2013
| Sujet: Contacteur démarreur Sam 05 Mar 2022, 18:00 | |
| Bonjour leon 22 Le fil qui pend doit se fixer sur une des deux vis de contact puisque c'est votre poussoir qui met ces deux vis en contact lesquelles contacts vont à leur tour propulser l'électro aimant du bendix qui doit actionner le démarreur à l'aide de fils de plus gros diamètre. Voici trois photos prises sur mon TEF, j'espère que cela vous aidera . Le fil du dessous et à droite ne compte pas dans votre panne. Bonne soirée à vous | |
leon 22
| Sujet: Re: Problème massey tef 20 Sam 05 Mar 2022, 19:05 | |
| Merci lechim, pour les photos et les renseignements le temps ete trop pourri aujourd'hui pour faire de la mécanique a l'air libre donc je vas voir cela plus tard bon week-end leon | |
leon 22
| Sujet: Re: Problème massey tef 20 Dim 20 Mar 2022, 17:21 | |
| Bonjour a tous, aujourd'hui je me sus mis sur le démontage du démarreur pour nettoyer car je pense que la panne vient du bras qui actionne le démarreur qui ne vas pas assez loin ??? et pourquoi:war1: ( il ne pousse pas assez le levier pour actionne le démarreur!!!! ) mais bon maintenant qu'il est démonter je vais le faire tester si vous avez une idée de ma panne n'hésiter a me le faire savoir merci d'avance Léon | |
leon 22
| Sujet: Re: Problème massey tef 20 Dim 20 Mar 2022, 17:27 | |
lehcim
| Sujet: Contacteur démarreur Lun 21 Mar 2022, 10:36 | |
| Bonjour leon 22 Tout ça fait beaucoup de travail ! Avant cela j'aurais déjà essayé de replacer le fil sur sa borne , pour voir Bonne journée | |
schpounz
Nombre de messages : 1134 Age : 66 Localisation : centre Date d'inscription : 19/09/2013
| Sujet: Re: Problème massey tef 20 Lun 21 Mar 2022, 18:45 | |
| [ j'avais oublier [/quote] Bonjour Léon 22, ouvres le ton démarreur, regardes les balais , les bagues bronze ( les paliers), si ils ne sont pas usés et bien nettoyer l'intérieur pour faire disparaître la poussière de charbon, contrôler le collecteur si besoin le rectifier Fonctionnement de celui ci la fourchette pousse en bas le pignon d'entrainement sur la couronne du volant moteur en haut elle appuie sur un contacteur qui établit le courant sur le solénoïde qui lui pousse le noyau magnétique qui met en liaison la batterie avec le moteur de ton démarreur donc tu dois avoir du courant sur un des borne du contacteur, l'autre borne doit aller sur un fil qui alimente la petite borne du solénoïde la 2 ieme étant reliée a la masse a l’arrière du solénoïde tu as 2 grosses bornes, une qui fixe le câble de la batterie et l'autre celui qui vas au démarreur Ha ces Anglais pourquoi faire compliqué quant on peut faire simple Tscüß | |
leon 22
| Sujet: Re: Problème massey tef 20 Lun 21 Mar 2022, 20:58 | |
| Bonsoir a tous ,schpounz merci pour tout se renseignement mais mes compétence en mécanique son tel que je ne sais pas reconnaître un démarreur en état de marche:mort de rire: Pour le branchement je pense avoir compris, MERCI Auriez vous des photos d 'un démarreur ouvert en bon état ? pour vérifiez ! leon | |
leon 22
| Sujet: Re: Problème massey tef 20 Mar 22 Mar 2022, 18:31 | |
| Bonsoir à tous, Aujourd'hui je suis aller fare tester mon démarreur trop chouette il fonctionne donc des demain je remonte cela tombe bien j'avais besoin e lu ce week-end je croise les doigts pour le remontage: leon | |
schpounz
| Sujet: Re: Problème massey tef 20 Mar 22 Mar 2022, 21:16 | |
| Bonsoir a Tous
Voila une bonne nouvelle Leon22 !!, tu vas voire le remontage se passera bien, de plus tu as l’explication du schéma électrique pour le brancher
précision : l'alimentation qui va au contacteur derrière la fourchette du démarreur, doit venir après contact du tableau de bord, de tel sorte que le contact coupé du tracteur, il n'y a plus de courant sur les périphériques
Tschüß | |
leon 22
| Sujet: Re: Problème massey tef 20 Mer 23 Mar 2022, 18:30 | |
| BONJOUR À TOUS,d ÇA Y EST LE DEMARREUR EST REMONTER ET BONNE NOUVELLE LE TRACTEUR A DÉMARRE mais il reste un petit soucis de réglage de longueur de targette !!! je suis deja comptant de l'avoir remis en route leon | |
| Sujet: Re: Problème massey tef 20 | |
