probleme relevage massey 30
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
probleme relevage massey 30 Empty
MessageSujet: probleme relevage massey 30   probleme relevage massey 30 EmptyMar 23 Juin 2009, 22:02
bonsoir a tous , j'ai un petit souci sur le relevage de mon massey qui se met a baissé a chaque fois que j'embreille, embetant quand on commence a faire des sillon sur la route avec ma charrue a chaque changement de vitesse!!si quelqun peu me donner la solution il est le bien venu!!
nico28
MessageSujet: Re: probleme relevage massey 30   probleme relevage massey 30 EmptyMer 24 Juin 2009, 06:27
JE PENSE QUE SA DOIT ETRE LA COUPELLE DU PISTON DE RELEVAGE QUI EST HS!
NICO
vierlanz
Masculin Nombre de messages : 238
MessageSujet: massey   probleme relevage massey 30 EmptyMer 24 Juin 2009, 11:38
Regarde les joint toriques du piston ou bien les clapet de pompes de relevage.
Cordialement jean- marc
MessageSujet: Re: probleme relevage massey 30   probleme relevage massey 30 EmptyJeu 25 Juin 2009, 18:40
ok! merci les copains!! il va falloir lui faire une operation a coeur ouvert si je comprend bien !!mais c'est indispensable! je vous tiens au jus ! merci encore !
laurent
la-Bidouille
MessageSujet: Re: probleme relevage massey 30   probleme relevage massey 30 EmptyMer 29 Juin 2016, 14:42
Bonjour à vous , je pense que depuis juin 2009 vous avez trouvé la solution à votre problème de relevage sur votre FF30DS ,cela m'intéresse très fortement car le mien (FF30DS de 1957) à bien du mal à relever la charrue à deux socles ou la caisse trois points (même vide ) , quant à la fourche arrière , ont en parle même pas .
 Autrefois (année 1985/1990) il soulevait aisément ses 500Kg (caisse 3 Points+520L. de fioul en fûts métallique ) .
     Est que quelqu'un aurai une idée sur le cancer de mon relevage .(Docteur c'est Grave ? ? ? ) De plus si il y à un expert dans ce domaine et très proche de mon domicile ; ce serai le pied .  Grand Merci d'avance .
                             Amicalement .    La-Bidouille
» Probleme relevage Massey 835
» probleme de relevage
» relevage 3 points Massey Ferguson 590
» Problème Relevage
