| Problème Embrayage mabec cb8 | |
romeog
Nombre de messages : 117 Age : 28 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/05/2015
| Sujet: Problème Embrayage mabec cb8 Mer 19 Jan 2022, 19:22 | |
| Salut les Staubistes . Bonne année et bonne santé. Je viens d’acquérir un motoculteur mabec cb8 et en voulant jeter un œil sur l’embrayage , je me suis rendu compte qu’il était bien usé au niveau des deux axes et des trous des mâchoires (ovales). Est ce qu’il existe des adresses pour reusiner des axes et refaire les trous des mâchoires ou quelqu’un qui aurait des pièces en bonne état ? Merci Romeo | |
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Problème Embrayage mabec cb8 Mer 19 Jan 2022, 20:09 | |
| Bonsoir à tous , salut Romeo , Pour des pièces neuves ...... tu dois te douter que le fut sonne bien creux depuis ....... quelques décennies Pour ton soucis d'usure , du moins pour les axes , un tourneur pourra facilement te les refaire ; pour les masselottes , c'est un peu plus complique mais loin d'être infaisable , il faut réusiner les logements puis y insérer des douilles à la bonne dimension ; essaye de te rapprocher d'un atelier d'usinage autour de chez toi pour un devis .... et tiens nous au jus !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
micheldu27
Nombre de messages : 1819 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Problème Embrayage mabec cb8 Jeu 20 Jan 2022, 02:52 | |
| Bjr à tous. Si je peux me permettre. Quitte à réusiner des axes neufs autant les faire plus gros, cela évitera de faire des bagues. La particularité pour l'usineur sera de retrouver le centre pour réaléser le trous des mâchoires, mais faisable sans trop de difficulté par un PRO. Au fait, certaines fois, seule la refabrication des axes suffit, tout dépends de ce qui est le plus usé? Les trous des mâchoires ou les axes? Bonne journée. Michel
romeog
| Sujet: Re: Problème Embrayage mabec cb8 Jeu 20 Jan 2022, 19:32 | |
| Bonsoir à tous.
Merci pour tous vos conseils. Je vais voir avec un tourneur fraiseur dans les alentours.
Romeo
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Problème Embrayage mabec cb8 Jeu 20 Jan 2022, 22:36 | |
| Bonjour
Y a t'il vraiment beaucoup de jeu ?
Comme dit plus haut voir si c'est plus les axes qui sont usés ou les mâchoires.
Non courage | |
romeog
| Sujet: Re: Problème Embrayage mabec cb8 Jeu 20 Jan 2022, 23:08 | |
| - pp60b Nicolas a écrit:
- Bonjour
Non courage Oui il y a pas mal d’usure sur l’axe et la mâchoire . Romeo | |
micheldu27
| Sujet: Re: Problème Embrayage mabec cb8 Ven 21 Jan 2022, 01:22 | |
| Bjr. Roméo. Personnellement j'ai de coté un embrayage de CB5 qui ressemble étrangement au tien. Les axes de diam 12 sont aussi bien usés, par contre les trous des mâchoires font 12.5mm. Tout à fait correct. Michel
| Sujet: Re: Problème Embrayage mabec cb8 | |
