| Claquement Staub PP3B | |
Dax
Nombre de messages : 23 Age : 37 Localisation : Aisne Date d'inscription : 15/01/2022
| Sujet: Claquement Staub PP3B Sam 15 Jan 2022, 10:07 | |
| Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir 2 motoculteurs, un PP3B et un PP4BS.
Je suis en train de les remettre en état, pour le moment je suis sur le PP3B, il demarre, après un bon nettoyage carbu au nettoyeur ultrasons.
Par contre au niveau du bloc pont / boite, j'ai un craquement / gros cliquetis vers l'arrière. Je n'ai pas insisté.
La vidange vient d'être faite avec de l'huile ricinée GL2.
Avez vous une idée d'où ca peut venir ?
Merci d'avance de votre aide. | |
richard84
| Sujet: claquement staub pp3 Sam 15 Jan 2022, 11:05 | |
| bonjour en premier ce n'est pas la bonne huile rincer et mettre de la 140, cdt richard84 | |
Dax
| Sujet: Re: Claquement Staub PP3B Sam 15 Jan 2022, 11:30 | |
| Ce n'est pas une huile ricinée ? | |
richard84
| Sujet: claquement staub pp3 Sam 15 Jan 2022, 13:42 | |
| si bien sur !!!! je reponds qu'il faut de la 140 juste par plaisir !!!! faudra trouver quelqu'un d'autre pour les renseignements et les pieces !!!
cormoran
Nombre de messages : 10 Age : 60 Localisation : france Date d'inscription : 17/09/2020
| Sujet: Claquement Staub PP3B Sam 15 Jan 2022, 14:09 | |
| Bonjour Vraiment très sympathique ,quel c.. Bonne remise en route Dax cormoran | |
Dax
| Sujet: Re: Claquement Staub PP3B Sam 15 Jan 2022, 15:01 | |
| C'est clair. Merci à toi | |
olivier77
| Sujet: Re: Claquement Staub PP3B Sam 15 Jan 2022, 16:48 | |
| bonjour à tous
bienvenue Dax
tu es de quel coin dans l'Aisne? moi je suis près de château Thierry.
OLivier | |
moustache 89
Nombre de messages : 236 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: Claquement Staub PP3B Sam 15 Jan 2022, 18:27 | |
| Bonjour a tous! demonte ton dessus de boite et tu verras ce qui y a! mais c'est peut etre l'embrayage: pas facile a dire comme ça! bonne soirée | |
Dax
| Sujet: Re: Claquement Staub PP3B Sam 15 Jan 2022, 18:38 | |
| - olivier77 a écrit:
- bonjour à tous
bienvenue Dax
OLivier Ah bah on est presque voisins alors , je suis à Veuilly-la-Poterie | |
Dax
| Sujet: Re: Claquement Staub PP3B Sam 15 Jan 2022, 19:01 | |
| - moustache 89 a écrit:
- Bonjour a tous!
mais c'est peut etre l'embrayage: pas facile a dire comme ça! bonne soirée Merci pour les éclatés J'ai ouvert hier, c'est clean d'aspect J'ai juste l'impression qu'il y a un léger jeu dans l'arbre principal, mais vraiment très peu, de l'ordre du 1/4 de mm. | |
olivier77
| Sujet: Re: Claquement Staub PP3B Lun 17 Jan 2022, 11:10 | |
| bonjour voisin
pour le bruit, au point mort ou en roulant? le jeu, l'arbre de vis sans fin ou l'arbre d'entrée? il faudrait un peu plus de précision. je suis à Condé en brie.
bonne mécanique
Olivier | |
Dax
| Sujet: Re: Claquement Staub PP3B Lun 17 Jan 2022, 11:14 | |
| J'ai le bruit même au point mort à partir du moment ou la prise de force se met à tourner.
Qu'appelles tu l'arbre d'entrée ?
Je me remet dessus dans la semaine. | |
olivier77
Dax
| Sujet: Re: Claquement Staub PP3B Lun 17 Jan 2022, 11:36 | |
| Ok et bien j'ai remarqué le (très) léger jeu au niveau de l'arbre de la vis sans fin. Quand j'essaie de le faire tourner (en poussant sue un pignon avec un tournevis) ca tourne correctement jusqu'au moment ou ca bloque, je ne sais pas si c'est normal. | |
olivier77
| Sujet: Re: Claquement Staub PP3B Lun 17 Jan 2022, 17:34 | |
| le jeu de la vis sans fin, c'est normal (dans la limite du raisonnable) pour le blocage, ça ne l'est pas. si il n'a pas tourné depuis longtemps, peut être un roulement de la partie haute de la boite qui est oxydé.
Olivier | |
| Sujet: Re: Claquement Staub PP3B | |
