| Bruit inquiétant Kubota B1400 | |
Lozzari52
Nombre de messages : 13 Age : 59 Localisation : Haute amance Date d'inscription : 28/11/2021
| Sujet: Bruit inquiétant Kubota B1400 Dim 05 Déc 2021, 09:44 | |
| Bonjour, Depuis cet été, un bruit inquiétant est apparu sur mon Kubota B1400 lorsque j'engage une vitesse, et cesse quand j'embraye. J'ai bien évidemment pensé à la butée, mais ce qui est étrange, c'est que le bruit n'apparaît pas quand je débraye, mais seulement quand j'engage une vitesse, et aussi longtemps que je reste debrayé. Dès que j'enlève la vitesse, le bruit disparaît. Quelqu'un connaît il ce problème ? Merci d'avance à ceux qui me renverront un message. Au plaisir de vous lire.
Dernière édition par chenillard77 le Mar 14 Déc 2021, 08:15, édité 1 fois (Raison : retrait des photos en doublon) | |
françois44400
Nombre de messages : 222 Age : 59 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
| Sujet: Re: Bruit inquiétant Kubota B1400 Ven 10 Déc 2021, 18:02 | |
| - Lozzari52 a écrit:
- Bonjour,
Depuis cet été, un bruit inquiétant est apparu sur mon Kubota B1400 lorsque j'engage une vitesse, et cesse quand j'embraye. J'ai bien évidemment pensé à la butée, mais ce qui est étrange, c'est que le bruit n'apparaît pas quand je débraye, mais seulement quand j'engage une vitesse, et aussi longtemps que je reste debrayé. Dès que j'enlève la vitesse, le bruit disparaît. Quelqu'un connaît il ce problème ? Merci d'avance à ceux qui me renverront un message. Au plaisir de vous lire. Bonsoir Une seule photo suffisait Tu dis que le bruit apparait dès que tu engages une vitesse et qu'il disparait lorsque tu enlèves la vitesse engagée. Vitesse engagée en relâchant l'embrayage, ça fait aussi du bruit? | |
Lozzari52
| Sujet: Re: Bruit inquiétant Kubota B1400 Lun 13 Déc 2021, 23:32 | |
| Bonsoir, Oui je reconnais que j'ai un peu abusé avec les fotos... Je ne la voyais pas apparaître alors j'ai recommencé, recommencé, et ensuite je n'ai pas su les supprimer Pour le bruit vitesse engagée, il cesse quand j'embraye. Il n'y a pas de bruit en roulant, mais seulement debrayé vitesse engagée. Je l'ai depuis peu, je ne le connais pas encore bien. Merci à toi pour l'intérêt que tu porte à ma question. | |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant Kubota B1400 Mar 14 Déc 2021, 08:18 | |
| bonjour,
tu as essayé de passer toutes les vitesses? savoir si ce n'est que sur certaines que ça fait le bruit ou toutes?
apres c'est un bruit comment? plutôt sourd et faisant un ronronnement? ou c'est plus aigu?
a+, marc | |
Lozzari52
| Sujet: Re: Bruit inquiétant Kubota B1400 Mer 15 Déc 2021, 07:47 | |
| - chenillard77 a écrit:
- bonjour,
a+, marc Bonjour Marc et merci pour ton aide, Je n'ai pas souvenir du bruit en 3eme parce-que je l'utilise sur terrain privé. Il est présent en 1ere & 2 ème courtes et longues. C'est un bruit sourd, grave, régulier et continu. Il apparaît à chaud ou au delà du ralenti à froid. Je trouve aussi que le levier de vitesse est dur si le moteur n'est pas au ralenti, pour autant les passage des rapports 2eme 3eme se fait naturellement en roulant, avec l'accélérateur à pied. Sais-tu comment vérifier le niveau d'huile de la boîte ? Le pont est-il séparé ou est ce le même ? Bien à toi. Lozzari | |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant Kubota B1400 Mer 15 Déc 2021, 08:18 | |
| salut,
je ne connais pas le kub, mais mécaniquement ton souci semble être un bruit de roulement, donc situé plutôt sur un arbre qui sert a la 1e /2e plutôt que la 3 donc pas l'arbre principal.
a chaud plutôt, cela veut bien dire que le roulement ronronne une fois qu'il chauffe, donc oui verifier le niveau de boite ! mais si il ronronne c'est un peu tard, le roulement est sur le déclin !
je ne sais pas si ton hydraulique est pompée dans la boite ou si tu as un reservoir séparé? si c'est pompé dans la boite, vu que tu as un chargeur il te faut avoir un niveau de boite plus élevé sinon a un moment il n'y aura plus assez d'huile dans la boite.
a+, marc | |
BLACK TP
Nombre de messages : 180 Age : 62 Localisation : 74440 TANINGES Date d'inscription : 30/05/2014
| Sujet: Re: Bruit inquiétant Kubota B1400 Mer 15 Déc 2021, 09:52 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Effectivement, sur le KUBOTA B1400, l'huile de transmission est en même temps utilisé pour le système hydraulique. Sur "GOGOLE" tu tapes "KUBOTA B1400" et tu trouveras très facilement, le manuel d'utilisation où tu auras un maximum de réponses avec photos à tes questions. Bonne lecture. Alain de la "hiaute" | |
Lozzari52
| Sujet: Re: Bruit inquiétant Kubota B1400 Sam 18 Déc 2021, 08:17 | |
| Bonjour Marc et Alain, Merci à tous les deux pour votre aide. C'est vrai que j'aurais pu penser au niveau d'huile bas du fait de la capacité des vérins du chargeur J'y vais la semaine prochaine et je vais vérifier ça. Il est vrai que quand je passe le broyeur à fléaux dans le près, j'ai le godet en l'air pour m'approcher des clôtures, donc les vérins sont sortis... J'espère sincèrement que je n'ai pas endommagé un ou plusieurs roulements, mais je crains fort que tu aies raison Alain Je n'ai jamais ouvert une boîte de vitesses, mais dans quelques semaines je suis en préretraite, alors je n'ai plus qu'à me documenter et me lancer. Encore merci les amis et passez un joyeux Noël Lozzari | |
Lozzari52
| Sujet: Re: Bruit inquiétant Kubota B1400 Sam 18 Déc 2021, 08:22 | |
| Bonjour à tous, Je n'ai aucune doc sur les fluides à utiliser. Si l'un d'entre vous a quelque chose ou sait simplement quelle qualité d'huile il faut pour la boîte et l'hydraulique, je suis preneur Bonnes fêtes à tous. | |
BLACK TP
| Sujet: Re: Bruit inquiétant Kubota B1400 Sam 18 Déc 2021, 09:16 | |
| Bonjour à toutes et à tous, tu peux utiliser l'huile KUBOTA UDT ou SUPER UDT de chez KUBOTA , prix environ 25 Euro le bidon de 5 litres, rapproches toi d'un concessionnaire ou revendeur de la marque qui sera te conseiller. Tu peux utiliser d'autres marques mais cela n'est pas moins cher et au moins celle là est préconisée par KUBOTA. Attention aux mélanges entre huiles qui ne sont pas conseillés. Vidange et rempli avec la même huile si tu ne connais pas l'huile actuelle qui se trouve dans ton carter. A+ et bonnes fêtes. Alain de "la hiaute" | |
Lozzari52
| Sujet: Remerciements Jeu 20 Jan 2022, 08:41 | |
| Bonjour les amis. Après vérification du niveau d'huile de boîte, il en manquait effectivement, même godet au sol. J'ai fait le niveau et le bruit n'est pas réapparu . Ça m'apprendra à faire les vérifications de base avant de vous faire appel, mais grâce à vous j'ai appris que les verins accessoires utilisent le volume d'huile de la boîte. Un grand merci à Chenillard et Black TP. | |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant Kubota B1400 | |
