| demarreur a inertie sur ECO | |
eco2
Nombre de messages : 28 Age : 64 Localisation : 27110 EURE Date d'inscription : 15/07/2020
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 09:40 | |
| Bonjour les amis du forum, je me présente christian, oui c'est un démarreur qui a équiper certain tracteur des années cinquante D E M (dispositifs électriques et mécaniques) et une autre société Air-Equipements aussi sur les tracteur ECO nous aussi en recherche de plan pour ce type de démarreur DEM par conte nous avons les plan du démarreur Air-Equipement TYPE 5511O ce démarreur sont tares donc réparer par des spécialistes c'est des boites a resorts la société qui réparer ce démarreur dans la region parisienne est fermée depuis peut. nous recherchons ce type de démarreur pour la remise en état ces tracteurs merci a vous au plaisir les tracteureco2 | |
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 09:57 | |
| bonjour PA, petit deterrage de ta question, je viens de rentrer il y a peu un chenillard olymp equipé d'un CLM LC2 avec demarreur a inertie semblable au tien. je te confirme bien le principe de l'inertie puisque le mien fonctionne. le bouton poussoir sert a engager la dent de loup, et une fois demarré, la dent de loup se désengage et le demarreur a inertie continue de tourner dans le vide jusqu'a épuisement de la force d'inertie. pour moi pas de ressorts ni de danger sur ce modele. en revanche l'ami robert possede un autre tracteur équipé d'un Douge TS4 avec un demarreur a inertie a ressort, là rien a voir comme systeme et on trouve une sangle de frein a l'exterieur afin de pouvoir bander le ressort et on lache d'un coup ! le tambour tourne avec le moteur ! là faut faire attention au ressort ! a+, marc | |
eco2
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 10:15 | |
| bonjour marc, enchanté de faire connaissance ok pour ces démarreur a inertie au niveau du moteur sur ton chenillard olymp a moteur CLM CL2 le réglage de la pompe est telle sensible car nous avons des tracteur ECO type N de 1946 (photo) a regler merci a toi au plaiisir a plus chris | |
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 10:24 | |
| bonjour eco2 (chris), tu devrais creer un sujet sur ce demarreur a inertie qui est bien different, ce sera plus facile a te repondre particulierement et d'autre possesseurs pourront plus facilement voir ton sujet, par exemple dans la rubrique "tracteurs" et un sujet genre "demarreur inertie tracteur ECO" ? je ne vois pas ta photo, et je ne connais pas trop les ECO, juste qu'une fois au rallye des vieilles soupapes j'en ai demarré un gros en le remorquant avec un FF30DS ! a+, marc | |
eco2
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 10:57 | |
| Oui marc tu a raison, merci de ton conseille problème pour la photo de lECO je vais regarder ca merci a toi au plaisir a plus chris | |
eco2
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 10:59 | |
eco2
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 11:03 | |
eco2
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 11:05 | |
| voici les différent démarreur sur les ECO la marque est Air-Equipement a plus les amis chris | |
Nombre de messages : 8467 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 12:02 | |
eco2
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 12:58 | |
| bonjour Michel merci beaucoup pour ton conseil bonne journée cordialement chris les tracteureco2 | |
fiat
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 09/09/2005
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 16:07 | |
| Bonsoir, je profite du sujet pour vous signaler que je souhaite vendre un démarreur DEM à inertie (identique à celui ci) en très bon état. Me contacter en MP si intéressé. JF2 | |
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 16:29 | |
| bonjour Jaques,
l'ami Robert de montpellier (cournonterral) serait interressé, tu pourrais me donner le prix en mp?
a+, marc | |
| Sujet: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 16:40 | |
| Chris (eco2),
effectivement ton démarreur est assez différent, mais c'est un démarreur a inertie par volant, ou par un ressort?
est il possible de voir comment il est fixé au moteur ou au châssis?
ps: quand je parlais de faire un nouveau sujet, c'est pour que ce soit plus visible et separé du sujet d'origine de PA. je peux separer les messages encore. | |
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 18:13 | |
| salut a tous, voila avec François nous avons déplacé le sujet d'origine dans les tracteurs pour que ce soit plus visible et touche plus de monde... et aussi divisé le sujet car une autre demande de ECO2 compliquait la lecture du sujet. le sujet d'origine est donc dans le sujet "demarreur a inertie DEM"
a+, marc | |
eco2
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 18:27 | |
| ok marc le démarreur a inertie est a ressort et fixer au chassis et une noix enclanche le bout du vilbrequin je mettrait une photo du chassis a plus au plaisir les amis chris les tracteureco2 | |
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 18:36 | |
| salut chris,
donc si je reprend bien le systeme, tu remonte le mecanisme qui bande le ressort, et lorsque on pousse le bouton pour engager la dent de loup ça declenche aussi le ressort ! faut il rester appuyé ou ça reste engagé?
vu que tu connais bien le sujet "eco", est ce que ce demarreur a été monté sur d'autres tracteurs a ta connaissance?
on voit bien que le DEM a été monté sur pas mal de tracteurs, les continental aussi il me semble sur le CP60... car on pourrait eventuellement retrouver des infos dans les livrets de ces autres tracteurs?
perso ce modele monté sur ton eco ne me parle pas.
a+, marc | |
eco2
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 19:09 | |
| marc le système est pas le meme la c'est tu en magasine l'inertie par la manivelle 80 tours environ et tu manoeuvre le levier mais avant il faut le mette au rep de la poulie | |
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 19:30 | |
| Là on a un souci de langage ou technique... Qu'est ce qui emmagasine l'énergie ? Un ressort ou un volant? Un ressort c'est un ressort enroulé, comme un mètre a ruban ou une vieille montreou horloge. Donc tu remonte le mécanisme en faisant pas mal de tours. Ensuite le mécanisme est bloqué jusqu'à ce que tu engrene au moteur et ça libère l'énergie. Un volant d'inertie, tu commences doucement à le faire tourner puis de plus en plus vite, emmagasinant de plus en plus d'énergie cinétique que tu passes d'un coup au moteur en engrenant le moteur. Tu parles de ressort, donc c'est le premier cas? Ou alors va falloir m'expliquer longuement a quoi sert le ressort A+ Marc | |
eco2
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Jeu 04 Nov 2021, 20:36 | |
| ok marc c'est vraiment une boite a ressort je nait pas eu la chance encore a démonter car c'est assez complexe je t'enverrai une photo de la fixation du démarreur a plus l'amis bonne soirée Chris les Tracteureco2 | |
eco2
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Lun 08 Nov 2021, 09:03 | |
| Bonjour marc je t'envoie une photo de la fixation du d2marreur a inertie sur le chassis moteur de l'Eco type N bonne reception a plus chris les tracteureco2 | |
Jeromeda
Nombre de messages : 1 Age : 45 Localisation : 24290 Saint Léon sur vezere Date d'inscription : 31/03/2024
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO Dim 31 Mar 2024, 11:01 | |
| - fiat a écrit:
- Bonsoir, je profite du sujet pour vous signaler que je souhaite vendre un démarreur DEM à inertie (identique à celui ci) en très bon état.
Me contacter en MP si intéressé. JF2 Bonjour je viens de voir que vous vendez un demarreur, est ce que vous l'avez toujours et est-ce qu'il se monte sur un eco N50 et quel serait votre prix ?? Si vous l'avez plus est-ce que vous connaissez quelqu'un qui en aurait un ? Cordialement | |
| Sujet: Re: demarreur a inertie sur ECO | |
