GM428 : triangles de fixation du rotavator
Manette DualSense PS5 édition limitée ...
bat.m
GM428 : triangles de fixation du rotavator  Empty
MessageSujet: GM428 : triangles de fixation du rotavator    GM428 : triangles de fixation du rotavator  EmptyDim 17 Oct 2021, 20:41
Nouveau sur ce forum passionnant et fort intéressant, je vais essayer de publier mon premier post.
Je suis à la recherche de triangles de fixation du rotavator pour mon GM428,
ou à défaut des dimensions précises de ces triangles afin de pouvoir les faire refaire.
Ils sont appelés "triangles A" sur la notice et permettent la fixation de la fraise.
On les voit bien sur cette image postée dans le forum.
Merci pour les informations que vous pourrez me fournir, je serais heureux de pouvoir bientôt relier le tracteur à sa fraise !
bonne soirée,
Baptiste
GM428 : triangles de fixation du rotavator  Photo_23
Masculin Nombre de messages : 12566
MessageSujet: Re: GM428 : triangles de fixation du rotavator    GM428 : triangles de fixation du rotavator  EmptyMar 19 Oct 2021, 08:09
bonjour bat.m,
voila une belle entrée en matiere ! GM428 : triangles de fixation du rotavator  287628
petite precision, pourquoi juste les triangles? as-tu la fraise avec son support et surtout le petit cardan specifique?
j'ai des triangles donc je peux te prendre les cotes, mais si tu n'as pas le cardan c'est compliqué !
a+,marc
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 2067
MessageSujet: triangle de fixation du rotavator    GM428 : triangles de fixation du rotavator  EmptyMar 19 Oct 2021, 08:29
comme la préciser marc belle entrer
magnifique restauration
avant de trouver le triangle
voir s'il ne faut pas changer les bras de relevage par des + long
pour équipé d'un cardan avec sécurité
(très important si l'on se prend une grosse racine )
mimi57
MessageSujet: Re: GM428 : triangles de fixation du rotavator    GM428 : triangles de fixation du rotavator  EmptyMar 19 Oct 2021, 09:51
salut mimi,
ces triangles sont fait pour monter le rota staub de l'epoque, ce n'est pas un trois points... et le cardan doit mesurer environ 20 a 25cm, en plus c'est une sortie 26 UNI 220 italienne, et non la normalisée 1"3/8e !
pas evident a retrouver un tel cardan !
MessageSujet: Re: GM428 : triangles de fixation du rotavator    GM428 : triangles de fixation du rotavator  EmptyMar 19 Oct 2021, 10:09
GM428 : triangles de fixation du rotavator  20150213
GM428 : triangles de fixation du rotavator  20150214
bat.m
MessageSujet: Re: GM428 : triangles de fixation du rotavator    GM428 : triangles de fixation du rotavator  EmptyMar 19 Oct 2021, 19:01
Merci pour vos réponses c’est formidable!
Marc, j’ai effectivement le rotovator staub et son cardan ( j’espère que c’est le bon) et il me manque les triangles, la personne à qui j’ai acheté le tracteur ne les a pas retrouvés.
Et oui effectivement le rotovator n’est pas monté sur les bras de relevage mais sur ces petits triangles
Si tu peux me faire un schéma des triangles avec les côtes précises ce serait super!
merci à tous!
Bonne soirée,
Baptiste
MessageSujet: Re: GM428 : triangles de fixation du rotavator    GM428 : triangles de fixation du rotavator  EmptyMar 02 Nov 2021, 07:51
salut les gars,
voila les triangles, il me faut scanner le gabarit encore mais ça ressemble à ça:
GM428 : triangles de fixation du rotavator  20211110
GM428 : triangles de fixation du rotavator  20211111
bat.m
MessageSujet: Re: GM428 : triangles de fixation du rotavator    GM428 : triangles de fixation du rotavator  EmptyMer 03 Nov 2021, 20:31
Bonsoir à tous, Bonsoir Marc,
C'est super ! merci pour ton travail,
prévois-tu de le scanner ou bien est-ce déjà le scan?
si c'est le cas je vais essayer de reproduire ce schéma,
c'est un peu flou mais il me semble pouvoir lire toutes les informations.
encore merci, je sais le travail que c'est de relever des cotes précises !
une très bonne soirée,
Baptiste.
MessageSujet: Re: GM428 : triangles de fixation du rotavator    GM428 : triangles de fixation du rotavator  EmptyJeu 04 Nov 2021, 08:04
salut baptiste, c'est fait c'est scanné d'hier au format A3, ça rentrait pas dans le A4 en largeur...
je regarde si j'ai ton mail...
» Fixation Rotavator sur micro tracteurs GOLDONI/STAUB
» La chèvre , suite ...
» Charrue fixation
» Renault N70
» fixation des masses sur pp3b
