| Charrue fixation | |
courtois
Nombre de messages : 241 Age : 70 Localisation : 49100 Date d'inscription : 16/11/2010
![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Charrue fixation Mar 11 Jan 2011, 10:24 | |
| Bonjour Un tout petit problème ![Charrue fixation Charru10](https://i.servimg.com/u/f35/15/95/42/86/charru10.jpg) Apres la remise en état du motoculteur la charrue Je voudrais savoir svp la vis qui me manque sur l'axe de rotation de la charrue elle t'elle traversante ou autre J'ai tt démonté l'arbre est percée au milieu Pour moi je pense que c'est traversant ??? cela permettrait de resserrer les jeux???? Dans l'attente de vous relire Merci d'avance Jean louis | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
champisere
![champisere](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/5954-98.jpg)
![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Charrue fixation Mar 11 Jan 2011, 11:49 | |
| salut Jean louis,
je veux bien t'aider mais je vois pas ce que tu veux dire??? | |
olivier77
![olivier77](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/1783-60.jpg)
Nombre de messages : 1005 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
courtois
![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Charrue fixation Mar 11 Jan 2011, 13:02 | |
| Bonjour Olivier 77
Pour la charrue A première vu c'est pas le même modèle Il me manquerait la grande vis qui sur ton plan Chose bizarre moi il y a un taraudage a chaque extrémités ????? C'est une charrue de pp5b
Merci pour les infos
Jean louis | |
olivier77
![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Charrue fixation Mar 11 Jan 2011, 13:23 | |
| re
désolé, je t'ai envoyé l'attelage de PP3/PP4
olivier | |
Georges BIDET
![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: attelage universel Mar 11 Jan 2011, 19:02 | |
| Bonsoir Jean-Louis, et à tous,
Les taraudages servent à extraire les deux pivots ( un dessus et l'autre par dessous ).
Pour sortir le pivot, il faut une tige filetée (+ écrou et rondelles pour extraire)et un tube
de diamètre supérieur pour prendre appui sur la partie principale.
Si tu as des soucis de pièces revient nous voir.
Georges et Nicolas | |
courtois
![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Charrue fixation Mar 11 Jan 2011, 20:04 | |
| Bonsoir la famille Bidet
J’espère que ts le monde va bien.
D'accort pour les taraudage qui servent a extraire les axes, mais sur le mien je n'ai même pas de vis, sais tu svp comment c'est fixé le diamètre de la vis ??? C'est une vis spéciale ???
Ou simplement une tige filetée ?,
Merci pour les infos je vais démonter tout cela
Bonne soirée a vous 2
Jean louis | |
![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Charrue fixation Mar 11 Jan 2011, 20:43 | |
| bonsoir a tous si cela peut aider ![Charrue fixation Restau10](https://i.servimg.com/u/f31/11/01/91/61/restau10.jpg) ![Charrue fixation Pp5_0410](https://i.servimg.com/u/f31/11/01/91/61/pp5_0410.jpg) ![Charrue fixation 1910](https://i.servimg.com/u/f31/11/01/91/61/1910.jpg) bonne soirée |
courtois
![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Charrue fixation Mer 12 Jan 2011, 08:12 | |
| Bonjour guillaume
Merci pour la photo et le plan
J'ai toutes les infos avec ton plan merci
Jean louis et bonne journée a vous tous et toutes | |
courtois
![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Charrue fixation Mer 12 Jan 2011, 18:15 | |
| Bonsoir a tous
Je vous remercie pour le coup de main pour la charrue
J'ai passé une partie de la journée dessus.
J'ai une petite question encore sur la charrue pp5 ou 6
Je n'arrive pas a enlever les galets 1° impossible de desserrer l’écrou qui tien les galets 2° il y a t'il une subtilité ?????
Je voudrais les refaire ils ont un plat
Je vous souhaite une bonne soirée Jean louis | |
Georges BIDET
![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: attelage universel Mer 12 Jan 2011, 19:02 | |
| Bonsoir Jean-louis bonsoir à tous,
Tu parles bien des galets n° 27458 de l'attelage universel qui permettent le déplacement à gauche ou à droite.
Chaque galet est maintenu en place par un axe fileté n° 28796 ( filetage à droite ), donc en desserrant l'axe se
dégage obligatoirement, parfois avec l'aide du dégrippant !
Si les galets ont un plat : ils glissaient sur le support d'attelage.
Les chemins de roulage sur 27452 et 27453 doivent être secs.
![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Charrue fixation ![Charrue fixation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
