Bonjour Micheldu27
il m est arrivé le même soucis.. sur un motoc de recup !
quelqu un du forum qui avait la tige en etat m a depanné en m en fournissant une
https://mototracteurs.forumactif.com/t32200p15-staub-pp2x-manchot-guidon-trouvevois s il est pas possible de rebaguer ou suivre les conseils de Loloh34...?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
pour enlever le jeu tu as plusieurs solutions
tu met tu teflon et la tu peut démonté
tu met du freins filé et si tu veut démonté il faudra chauffer
ou du celle roulement
graisse bien la bague du haut
j ai même vu une autre methode ..2 trous ont été percé dans la longue tige et 2 petites boulons a têté pour clé allen pour le serrage
plus radical certains soude a l arc
mais faut etre sûr du montage et règlage
Avec un peu patience et de methode et " un coup main " on y arrive seul
pour le remontage bien remettre l embout en posant le " guidon au sol " et en remontant le brancard vers sa position " normale " ( photos forum )
il faut tirer le " tube " dans le pont vers l arrière au maxi .... et enfiler l embout du mancheron .... levier de vitesse du guidon vers l arrière
prevoir la vis filetée pour le serrage du brancard a portée main
en actionnant le levier vitesse tu sais d emblée si tu as reussi !..
bonne suite
