| motostandard 2500e | |
terra
Nombre de messages : 322 Localisation : aisne Date d'inscription : 09/04/2006
| Sujet: motostandard 2500e Mar 24 Aoû 2021, 18:27 | |
| Bonjour à tous j'ai un souci sur un microtracteur motostandard 2500e. le moteur tourne bien à gauche comme il se doit mais je me retrouve avec 1 marche avant et 3 marches arrière auriez vous une solution ? comment cela se peut-il ? merci pour votre aide cordialement terra | |
Nombre de messages : 13476 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: motostandard 2500e Mar 24 Aoû 2021, 21:44 | |
| Bonjour Il faudra que tu précise quand tu dis que ton moteur tourne bien à gauche !
c'est un Renault 4 cylindre ?
A+ JP | |
terra
| Sujet: Re: motostandard 2500e Mar 24 Aoû 2021, 21:47 | |
| bonsoir jean pierre effectivement moteur de renault 4l cordialement terra | |
| Sujet: Re: motostandard 2500e Mer 25 Aoû 2021, 08:54 | |
| Bonjour Tu n'as pas répondu pour le sens de rotation... En réalité, si le moteur a été changé, il est possible que le nouveau ait un sens de rotation différent ! en effet , les quatre premiers moteurs à équiper la R4 avaient une cylindrée de respectivement 603, 747, 782 et 845 cm3, ils étaient à trois paliers (« moteurs Billancourt »). Les derniers modèles reçurent des « moteurs Cléon-Fonte » de 956 et 1 108 cm3 à cinq paliers.
Ces moteurs "Cléon fonte" tournent dans le sens horaire (côté distribution), tandis que le sens de rotation des moteurs de type "Billancourt" est anti-horaire. Pour obtenir le même sens de rotation aux roues, le différentiel de la boîte de vitesses est retourné.
alors quel est le moteur monté sur ton tracteur...? Est-il d'origine ou bien a-t'il été changé ?
A+ JP | |
loloh34
| Sujet: Re: motostandard 2500e Mer 25 Aoû 2021, 21:00 | |
| bonjour a tous salut jp
si je ne me trompe pas le 2500 et un ferrari j en ai un il est monté d'origine avec lombardini lda 720 ou 665 et les lombardini tourne a droite donc ca t inverse le vitesses reste plus qu'à trouver un moteur il fait 18 ch pour 665 cm3 donc jp a encore rason
a+ laurent | |
| Sujet: Re: motostandard 2500e Jeu 26 Aoû 2021, 11:06 | |
| bonjour Lolo, tu fais fausse route ! le 2500 est un vrai Motostandard et non un Ferrari https://mototracteurs.forumactif.com/t45140-motostandard-gutbrod-2500il est équipé d'origine avec un moteur RENAULT 4cylindres type "Billancourt" (Renault 4) et là il a un "cléon" bien plus moderne (5 paliers au lieu de 3....etc) qui est monté sur Estafette et autres... Malheureusement, son moteur ne tourne pas dans le même sens que celui d'origine. Celui qui le lui a vendu a dû faire le changement de moteur et quand il s'est rendu compte de l'erreur, il l'a revendu. Notre ami Terra n'a plus qu'à rechercher un "ancien" moteur Renault. A+ JP | |
schpounz
| Sujet: Re: motostandard 2500e Jeu 26 Aoû 2021, 11:27 | |
| Bonjour A tous
Hé oui PIJO tu as raison Maivais bricolage, notre ami ne peux meme pas inverser de coté le differentiel car c'est une couronne bronze tangentiel
dans le pont
remplacement du moteur impératif
Bye bye | |
terra
| Sujet: Re: motostandard 2500e Jeu 26 Aoû 2021, 11:56 | |
| bonjour à tous, merci pour vos réponses qui m'aident bien malgré le problème qui se pose : trouver un billancourt en relatif bon état il n'y a plus qu'à trouver ça cordialement terra | |
schpounz
| Sujet: Re: motostandard 2500e Jeu 26 Aoû 2021, 22:07 | |
| Bonsoir
Une moteur de 4 ch Renault fera l'affaire malgré que tu auras un celeron a la place d'une chaine dans le distribution
si cela peut aider
Tschüß | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1246 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: motostandard 2500e Ven 27 Aoû 2021, 07:57 | |
| Bonjour à tous, @Terra, si ça peut aider un peu au visuel Extrait du lien... Comment identifier le moteur de votre 4L ?
Le plus important est de déterminer le moteur BILLANCOURT ou CLEON. Ces deux moteurs ont un sens de rotation inversé l'un par rapport à l'autre.
La plaque d'identification moteur se trouve à droite de l'allumeur : indique le type du moteur, indice du moteur, le numéro du moteur.
Le moteur BILLANCOURT dispose de 3 paliers de vilebrequins et possède un petit cache carbu et le radiateur est sur la crémaillère, la cylindrée : 602 ou 747 ou 782 ou 845 cm3.
Le moteur CLEON (gros moteur) dispose de 5 paliers de vilebrequins, le radiateur est derrière la calandre, la cylindrée : 956 ou 1108 cm3.Bonne journée | |
terra
| Sujet: Re: motostandard 2500e Ven 27 Aoû 2021, 11:40 | |
| Bonjour à tous merci pour votre aide mais je sens que cela ne va pas être facile l'avenir nous le dira mais j'ai les bras un peu coupés cordialement terra | |
VOSGIEN88
Nombre de messages : 88 Age : 68 Localisation : Déols 36130 Date d'inscription : 26/06/2021
| Sujet: Re: motostandard 2500e Ven 27 Aoû 2021, 14:45 | |
| Il y a quand même tromperie lors de la vente ! | |
| Sujet: Re: motostandard 2500e Ven 27 Aoû 2021, 17:35 | |
| Bonjour C'est le problème quand tu achètes un tracteur sans pouvoir l'essayer ! | |
VOSGIEN88
| Sujet: Re: motostandard 2500e Ven 27 Aoû 2021, 18:20 | |
| Oui , mais dans ce cas , le vendeur ne l' a pas signalé , on s' approche de l' escroquerie ! | |
Caraxès
Nombre de messages : 1495 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
| Sujet: Re: motostandard 2500e Ven 27 Aoû 2021, 18:57 | |
| Bonsoir
En dehors du point de vue de l'honnêté du vendeur (peut être n'était il pas au courant) je vois surtout le danger. Imagine que tu partes en 3ème en étant persuadé d'avancer alors que la machine reculera. C'est un coup à avoir des accidents ça.
Bonne soirée | |
terra
| Sujet: Re: motostandard 2500e Ven 27 Aoû 2021, 19:38 | |
| bonjour à tous ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas payé cher et je l'ai essayé avec le pont arrière sur cale le vendeur l'avait sorti de la grange d'un parent donc pas forcément au courant merci de vos contributions cordialement terra | |
| Sujet: Re: motostandard 2500e Sam 28 Aoû 2021, 07:10 | |
| Bonjour
Trouver un moteur Renault qui tourne dans le bon sens ne devrait pas être trop compliqué. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite !
a+ JP | |
| Sujet: Re: motostandard 2500e Sam 28 Aoû 2021, 18:36 | |
| bonjour
Voici un gars qui vend plusieurs moteurs de R4 sur Marketplace
Le 850 cm3 à 200 €
| Sujet: Re: motostandard 2500e Sam 28 Aoû 2021, 18:47 | |
| il y a aussi ce moteur de R8 qui devrait s'adapter sur Marketplace
| Sujet: Re: motostandard 2500e | |
