(Recherche) Attelage court pour remorque tractée RAPID
Auteur
Message
Théodore
Nombre de messages : 12 Age : 34 Localisation : Vosges Date d'inscription : 03/02/2021
Sujet: (Recherche) Attelage court pour remorque tractée RAPID Jeu 29 Juil 2021, 20:10
Je suis à la recherche d'une version courte de la pièce d'attelage pour remorque sur mon Rapid Spécial. Je pensais avoir la bonne, mais j'en ai hélas la version longue :
Ma remorque étant une "typ 315", elle se connecte sur la version courte de cette pièce et non sur la mienne (et ça, croyez moi, c'est très rageant...)
Echange possible ou achat.
Merci pour vos réponses, Bonne soirée,
Théodore
Caraxès
Nombre de messages : 1493 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Re: (Recherche) Attelage court pour remorque tractée RAPID Jeu 29 Juil 2021, 20:48
Ça m'intrigue. La Type 315 est une S900 comme la mienne pourtant j'ai le crochet long. En revanche contrairement à toi j'ai une rallonge.
Sur le Super qui n'avait pas de remorque. Un timon siège récupéré à part se monte parfaitement dessus mais je n'ai jamais essayé d'y mettre ma remorque
Sur le plan de la documentation de la Type315 le montage est similaire à ma remorque.
À mon avis il te manque plutot la rallonge. Pourrais-tu photographier le coté remorque?
Sinon j'ai trouvé ce que tu cherches: https://www.ricardo.ch/fr/a/rapid-606-spezial-super-anhaengerkupplung-1166157062/
Théodore aime ce message
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
Sujet: Re: (Recherche) Attelage court pour remorque tractée RAPID Ven 30 Juil 2021, 08:06
Bonjour Théodore
quand tu est venu chercher la remorque je t'ai bien demandé si tu avait le reste pour atteler la remorque tu m'avait dit oui . mets moi une photo de la pièce qui te manque je vais voir si je l'ai en double . bonne journée Jaja
Théodore
Sujet: Re: (Recherche) Attelage court pour remorque tractée RAPID Ven 30 Juil 2021, 23:46
Bonsoir Caraxès et Jaja, et tutti aussi,
Voici deux photos supplémentaires illustrant la chose et après avoir effectivement re-mesuré, il est impossible de connecter la remorque avec la prise d'attelage: le diamêtre est correcte mais la prise d'attelage "femelle-côté Rapid" est tout simplement trop profonde pour se goupiller avec celle "mâle-côté remorque" de 2 cm: la goupille traverserait la première sans même frôler la seconde. Je ne pense donc pas a un problème de "rallonge manquante" mais bien a des prises incompatibles. J'ignorais en fait qu'il en existait des courtes et des longues, d'où le fait d'avoir de ne pas avoir vu le problème quand je suis venu chercher la remorque: je connaissais les différentes remorques, mais j'ignorais les différentes prises... Enfin c'est comme cela que le métier rentre, et c'est peu de choses... Si je l'avais su, Jaja, j'aurai plaider pour l'acte manqué, car c'était une chouette expédition de venir récupérer la remorque (moins l'embouteillage sur Annecy au retour ). Je suis preneur si tu as une "prise courte", et merci également Caraxès pour celle vue sur Ricardo, je l'avais repérée sitôt le problème identifié.
Bonne soirée, Théodore
Caraxès
Sujet: Re: (Recherche) Attelage court pour remorque tractée RAPID Sam 31 Juil 2021, 09:51
Cette histoire est étrange. Normalement le coté male est plus long et dépasse les deux butées qui sont à droite et à gauche. Ça n'a pas l'air d'avoir été retouché. Et je n'aime pas quand je ne comprend pas tout alors j'ai fais mes recherches:
Après recoupage d'informations avec tout les documents que j'ai à disposition je me retrouve un peu embêté. Sur aucun de ses documents il n'est fait mention d'une prise plus courte pour remorque. Celle du 606 est différente, les anciens Rapid en ont une autre, et n'ont de toute façon pas de prise de force arrière. Sur les vieux Standard(S À S10) le crochet a une forme différente. Comme le détail de la remorque est prévu pour les types 315, 316 et 330 on aurait eu une mention d'un crochet différent pour l'une ou l'autre de ses différent type. Comme c'est le cas pour les pignons. Ma théorie de base était que la 315 était destinée au Super. La 316 au Super60 plus récent et donc crochet long. Et la 330 au Special. La 330 aurait des pignons et des démultiplication différente à cause de la dimension de ses roues, tandis que les 315 et 316 serait mécaniquement identique tout en ayant une crochet remorque différent. Mais comme rien n'est précisé dans la documentation et que la 315 était prévu pour le Special et non les vieux Super à prise courte ma théorie ne fonctionne pas.
Cependant j'ai une autre théorie qui elle est possible. Comme l'emmanchement complet qui relie le chassis de la remorque à la machine peut être retiré et remplacé par un autre je pense que ton emmanchement n'est pas celui d'origine prévu pour une 315. Je pense que dans un cadre particulier ou quelqu'un possédant un S avec crochet court souhaiterait y atteler une remorque motrice un emmanchement prévu pour ce crochet court éxistait même si ce n'était pas la pièce prévu à l'origine. Il avait donc une tige plus courte. D'où vient la remorque? Une idée de la machine d'origine? Donc il te faut bel et bien une prise courte comme montré en haut. Cependant il te faudra aussi une rallonge sinon ta prise de force ne passera pas en long....
jaja73
Sujet: lut Dim 01 Aoû 2021, 18:31
Théodore la pièce sur ton motoculteur normalement est pour une remorque non motrice fait nous une photo de l'arrière de ton motoculteur Jaja
Théodore
À l'origine ta machine était prévue pour une remorque S1500. On peut voir à droite de la prise de force une pièce avec une vis. Elle sert à bloquer la prise de force de pa remorque, cette fonction n'existe las sur les petites remorque. Au passage les 1500 n'ont pas besoin de la rallonge pour le crochet d'ou le fait que tu ne le possède pas.
jaja73
Sujet: Re: (Recherche) Attelage court pour remorque tractée RAPID Mer 04 Aoû 2021, 09:11
Bonjour Théodore Bonjour à tous
effectivement c'est bien pour une remorque motrice mais 1500 la tienne est une 900, il faut que je regarde mardi prochain il me semble que j'ai cette pièce je te tiens au courant bonne journée Jaja
Caraxès
Sujet: Re: (Recherche) Attelage court pour remorque tractée RAPID Dim 08 Aoû 2021, 20:06
Sujet: Re: (Recherche) Attelage court pour remorque tractée RAPID Jeu 12 Aoû 2021, 08:13
Bonjour Théodore
j'ai regardé mardi et celle que j'ai c'est bien pour la 1500. celle que tu a tu peut pas la faire rectifié à la bonne dimension pour ta remorque bonne journée Jaja
Théodore
Bonsoir, Merci pour vos réponses, que je vois un peu tardivement, et j'ai hélas raté la seconde que tu m'as envoyé, Caraxès. Je vais essayer d'en négocier une autre, ça devrait être possible de réduire un peu le prix et de rogner sur les frais de port en faisant envoyer la pièce chez des amis bâlois, et j'irais la récupérer Pour ce qui est de modifier la 1500, et vu les prix de la pièce, je pense plutôt la mettre en vente sur R. pour me rembourser du prix de l'autre. Restera la question de la "rallonge": je vais d'abord tester sans, mais j'imagine que je devrais aussi m'en trouver une... C'est tout l'art de la collection
Encore merci, Théodore
abarthh
Nombre de messages : 592 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
Sujet: Re: (Recherche) Attelage court pour remorque tractée RAPID Mar 17 Aoû 2021, 08:48
c'est ca que tu cherches ?
Théodore
Sujet: Re: (Recherche) Attelage court pour remorque tractée RAPID Mar 17 Aoû 2021, 12:33
Bonjour Abarth, Ça m'a tout l'air d'être cette pièce, effectivement.
abarthh
Sujet: Re: (Recherche) Attelage court pour remorque tractée RAPID Mar 17 Aoû 2021, 16:10
j'en ai plusieurs , si ca t'interresse on peut faire un echange avec la tienne
