Nombre de messages : 53 Age : 22 Localisation : VILLEPERDUE Date d'inscription : 15/07/2017
Sujet: Informations Sabatier le pratique Dim 11 Juil 2021, 21:55
Bonsoir à tous, pour mes 20 ans mes potes m’ont offert un tracteur Sabatier le pratique de 1963 diesel, je ne trouve pas de notice technique concernant ce tracteur je pense que c’est un moteur indenor mais après ça je n’en sais pas plus
J’aurais donc quelques questions :
Quelle huile moteur ? Quelle huile hydraulique ? Quelle huile pour le pont et la boîte de vitesse et où trouver des informations sur ce tracteur ainsi que sa puissance Je possède déjà un staub gm428 refais à neuf il vient d’ajouter à la collection Je vous joints des petites photos
Bonne soirée à tous Staubdu37
staubdu37
Sujet: Autres photos Dim 11 Juil 2021, 21:58
Fanch-c
Je me demandais si s'est stable ? .. Haut et étroit il y a probablement intérêt à ne pas se louper dans la pression des pneus... Il serai peut être plus sage de l'élargir ?
staubdu37
Bonjour Comme tous les tracteurs destinés au travail de la vigne ce SABATIER est étroit ! sauf si tu dois travailler avec, il vaut mieux le laisser en position étroite , conforme à son utilisation première ! c'est bien un moteur INDENOR qui est dessus.
Question documents, je n'ai que pour le modèle précédent (à essence...)
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/sabatier.pdf
quant au moteur INDENOR, je ne sais plus quel modèle exactement... mais tu devrais trouver ici la doc correspondant à ton moteur (voir la plaque du moteur) vieilles. soupapes. free .fr /?page=moteur& marque=INDENOR (réunir les éléments !)
a+ JP
Fanch-c
... Le laisser en voie étroites ne serai pas continuer à reproduire une erreur ?
Les pneus semblent "épais" .....seront ils plus "mous" en cas de mauvaise pression et rendront l'engin instable ?... Des pneus "minces" (là j'ai pas dis "étroits") ne seraient pas plus stables ?
Nombre de messages : 13467 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mar 13 Juil 2021, 07:25
Bonjour Je voulais dire que pour présenter un tracteur "vigneron" dans une exposition par exemple, il faut le laisser dans sa position la plus étroite ! Si c'est pour travailler avec, au contraire, il faut l'élargir ! mes deux tracteurs qui sont des étroits sont appelés à travailler, je les ai donc en voie large.
staubdu37
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mar 13 Juil 2021, 07:29
Je compte travailler avec gyrobroyeur, remorque, canadien, etc etc donc je vais l’élargir un peu en inversant les roues pour que ça soit plus stable
Quelqu’un sait quelle Huile mettre dans le pont boîte et relevage ?
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mar 13 Juil 2021, 08:31
staubdu37 a écrit:
Je compte travailler avec gyrobroyeur, remorque, canadien, etc etc ....
Dans ce cas, il faut l'élargir au maxi sans hésiter ! a+ JP
staubdu37 aime ce message
Fanch-c
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mar 13 Juil 2021, 09:31
Des exemples "tragiques" dans des opérations de débroussaillage il y en a beaucoup.... Des accidents dans les vignes il y en a moins.
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mar 13 Juil 2021, 15:06
Dans les vignes, il y a des tracteurs qui se couchent sur le côté !
il suffit d'avoir un atomiseur posté sur le relevage et à moitié plein. Un creux sous une roue arrière et une pierre sous l'autre roue et tu te retrouve avec le tracteur couché sur le côté ! c'est arrivé à un copain viticulteur qui n'en revenait pas ! heureusement sans conséquence grave parce qu'il n'a cassé que les feux d'aile et une vitre de la cabine.
D'autres ont moins de chance comme celui-ci dont le tracteur s'est retourné en contrebas de la vigne qu'il travaillait...il est mort...
Fanch-c
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mer 14 Juil 2021, 08:15
En matière d'accident il faut tenir compte du ratio du nombre d'heures... Beaucoup d'heure passées dans les vignes avec un certain nombre d'accident.. Nettement moins d'heures à débroussailler.
staubdu37
Sujet: Probleme Mar 16 Nov 2021, 13:33
Je vous avais présenté mon tracteur Sabatier cet été et il fonctionnait très bien, néanmoins depuis cela c'est bien gâté, J'ai changé les freins arrière qui étaient usés changé les joints spi et deux trois petits truc et au moment de redémarrer .... impossible. Je change donc les bougies des préchauffage 3 de mortes sur 4 en me disant que ca peux éventuellement venir de ça, je réessaye et rebelotte rien .
Je l'emmène chez un mécanicien pour lui demander de l'aide, il me dit que ca peut être le clapet de la tirette d'arrêt qui est resté en position fermée.
nous démontons donc la pompe à injection et la surprise elle est rouillé, bref après un coup de nettoyage à la soufflette dans la partie haute de la pompe et changement des joints.
On pensaient qu'il allait repartir au moins en toussotant ou quoi et la non le pompe envoie un peu de GO dans les injecteurs mais pas avec suffisamment de pression et donc il est à l'arrêt depuis presque 3 mois.
si quelqu'un possède une pompe à injection pour moteur INDENOR XDP4.88 je suis preneur si le prix de vente n'est pas trop élevé
merci de vos retour
schpounz
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mar 16 Nov 2021, 17:24
Bonjour a Tous
Staubdu37: il faut que tu trouves une pompe d'un XDP4/88 qui était montée sur un moteur de tracteur du genre Loiseau enjambeur etc etc
les réglage de pompe injection sont différents d'un moteur pour l'agriculture que routier
Tschüß
staubdu37
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mar 16 Nov 2021, 17:25
OUi effectivement tu as raison, même les sorties n'étaient pas les mêmes sur les moteurs de 404 peugeot par exemple.
staubdu37
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mar 16 Nov 2021, 17:35
Petite question,
Est ce que si j'achète une pompe à injection qui étaient sur un moteur indenor XD4.88 routier sur une 504 par exemple est-il possible de la regler pour qu'elle fonctionne sur un tracteur ?
merci de votre réponse
schpounz
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mar 16 Nov 2021, 17:53
Re
non le coup des pieces et du réglage te coutera le prix d'une pompe neuve peut etre meme plus chére
Maintenant la recherche n'est pas dénué d'interet en occasion, mais il faudra la démonter, voir si il y a de la rouille intérieur c'est ce qui bouffe les noix a cames , les palettes et le corps de la pompe de transfert
Je ne te promais rien ! mon épouse a 4 enjambeurs a la casse, de memoir 3 sont a refroidissement par air mais le Bob, je pense un Indenor dessus ; il faudra demain que je controle le type moteur demain et te donne suite
Tschüß
staubdu37
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mar 16 Nov 2021, 19:46
Ah oui ça serait vraiment super
J’attend donc votre message avec impatience
schpounz
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mer 17 Nov 2021, 14:13
Bonjour a Tous
Hallo Staubdu37 je dois dire Mein compatriote a la frontiere du 37/41 c'est le 37 quand meme
sur ta pompe CAV tu as une plaque en bleu, donnes moi tout ce qu'il a dessus
Moi je vois que la pompe sur l'enjambeur qui est un Loiseau et non un Bob, les ouvrier ont entassé un tas de Me.. dessus qu'il me faudra 4 jour pour te la demonter si elle corespond
Tschuß
staubdu37
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Mer 17 Nov 2021, 15:03
moi je suis plutôt Centre sud de l'Indre et Loire vers Montbazon et sainte Maure,
Pour ce qui est inscrit sur la pompe je te tient au courant vendredi ou samedi, il faut que j'aille chez mon mécano voir la pompe comme le tracteur est chez lui
merci encore de ta réponse
Bonne fin de journée
staubdu37
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Sam 20 Nov 2021, 10:02
Bonjour j’ai essayé de réussir à déchiffrer les informations de la pompe
Les numéros sont Dpa R5442280 Code 2771000/2/3A0 Référence 4/88 Série n• 19727OH
Voilà si jamais !!!
Bonne journée bon week end
schpounz
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Sam 20 Nov 2021, 10:22
Bonjour Yanis
Bien reçu je regarde cela Lundi, je pense que c'est bon, il faudra dégager le tracteur, apres ¨la démonter, l'ouvre et voir dedans, pour ne pas te donner une mauvaise
Tschuß
staubdu37
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Sam 20 Nov 2021, 10:34
Super, retient moi au courant Bon week end
LadaNiva
Nombre de messages : 22 Age : 40 Localisation : ardeche !! Date d'inscription : 16/02/2021
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Jeu 25 Nov 2021, 16:12
bonjour, pour info; il y a un sabatier diesel à vendre pas très loin de chez moi sur lbc; cordialement
staubdu37
Sujet: Re: Informations Sabatier le pratique Jeu 25 Nov 2021, 16:14
Tu peux me transmettre l’annonce j’arrive pas à le trouver !
