Sujet: moteur inconu Mer 2 Juin 2021 - 20:08
bonjour je viens d'aller chercher ce moteur. Pas de marque. couleur rouge grenat sous la crasse. le carburateur est certainement un japy. magnéto 4 cylindres bricolée.
français, européen, américain ou autre....
hauteur environ 1 mètre. diamètre des volants 54 cm à 6 rais .
carter très arrondi autour du vilebrequin. carter et pied d'un seul bloc.
La culasse est simplissime avec une soupape automatique
carburateur Japy??
régulation tout ou rien
Nombre de messages : 6658 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: moteur inconu Jeu 3 Juin 2021 - 9:53
Bonjour Jean
Belle découverte ! Carburateur Japy 12E, ça c'est sûr. Magnéto pas d'origine sûr également, mais alors quel constructeur ? Peut-être américain car il y a plein de ressemblance avec les I.H., les Stover, les Fairbanks, mais rien de flagrant en particulier ce carter-socle en une seule pièce. Moi je n'ai rien trouvé de convainquant. A vos loupes !
Bon jeudi
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: moteur inconu Jeu 3 Juin 2021 - 11:31
Bonjour Jean.
Une question pour orienter les recherches : la visserie est en métrique ou non ?
_________________ Michel
Sujet: Re: moteur inconu Jeu 3 Juin 2021 - 18:53
bonsoir. Aujourd'hui j'ai un peu nettoyé cet inconnu. La visserie à l'air métrique. mais pas le diamètre des volants 516,3 mm j'ai découvert des choses très bizarre.
En fait le carter et le pied sont en deux parties. La boue cachait la jointure. Mais je dois avouer que l'ajusteuse est particulièrement bien réussit. Le décalage est de l'ordre du 1/10 de mm.
Et j'ai un double allumage. Deux bougies sur la culasse.
une classique de chez nous et une américaine.
Les trappes de visite épousent la forme du carter.
Vilebrequin classique sans masse d'équilibrage.
différentes photos de la régulation et graissage. et culasse.
jeff, PIJO3007, PROGRES N425 et JPDEUCHE aiment ce message
Sujet: Re: moteur inconu Ven 4 Juin 2021 - 10:26
Sur le tome I, à la page 199, on trouve un moteur à la silhouette vaguement ressemblante : constructeur "La France SA" (anciens Ets Molès & Chalifour). Mais ce n'est qu'une hypothèse très très fragile...
Sujet: Re: moteur inconu Ven 4 Juin 2021 - 11:14
bonjour à tous merci Michel. juste c'est la tome II page 199. par contre pour le mème constructeur page 200 on trouve un moteur vertical plus récent avec un socle particulièrement ressemblant au moteur inconnu.
Sujet: Re: moteur inconu Ven 4 Juin 2021 - 11:25
Bonjour Jean.
Oui bien sûr, c'est le Tome II ! Par contre, je n'ai rien trouvé sur le net concernant ce constructeur.
Sujet: Re: moteur inconu Ven 4 Juin 2021 - 11:52
Bonjour les amis
J'avais aussi vu ces ressemblances, voilà d'autres images, mais il y a quand même beaucoup de différences :
Quant au moteur de la page 200 dont parle Jean, j'ai un moteur semblable sous le nom de Torpédo et il n'a vraiment rien à voir avec l'inconnu :
Il nous faut continuer les recherches.....
Bon vendredi.
françois
CJ
Sujet: Re: moteur inconu Lun 7 Juin 2021 - 15:16
Bonjour, il se pourrait que ce moteur soit un Fairbanks-Morse vertical
A suivre...
Sujet: Re: moteur inconu Lun 7 Juin 2021 - 16:52
J'aurais tendance à penser comme Christophe, d'autant que j'ai trouvé à quoi correspond ces moteurs vendus sous le nom de "La France", il s'agit bien de moteurs Fairbanks Morse. Voilà la première page qui leur est consacrée sur la "bible jaune" des moteurs américains de C. Wendel :
Reste à le confirmer, peut-être en posant la question sur Stationary Engines ou sur le forum Smokstak.
A suivre..... François
Sujet: Re: moteur inconu Lun 28 Juin 2021 - 18:03
je suis en train de remonter ce moteur. Beaucoup de chose bizarre, j'ai l'impression d'un moteur fabriqué par un petit atelier. Toute la visserie est en métrique.
Le carter en deux parties superbement ajusté , je ne sais pas comment ils ont fait.
Comme je le fais souvent je remonte un flasque support de palier de vilebrequin pour ensuite mettre en place celui ci. Mais en procédant de cette façon le vilebrequin ne rentre pas 1 ou 2 cm.
L'arbre a came est vissé dans le flasque, mais le trou fileté passe aussi dans le carter.
Le vilebrequin dans son logement.
Sur le vilebrequin il y a une tôle pour remonter l'huile ou la graisse.
Le flasque remonté avec l'arbre à came.
la rainure de clavette avec des pointages au fond. Peut être le reste de trous tangent qui ont permis de l'ébaucher.
La bague de régulation avec deux rainures qui ont servi de guide pour usiner les fentes.
La bague en place.
Le doigt de régulation.
Le basculeur de la soupape d’échappement
. La distribution en place. Elle sera re-démonté pour fixer le pignon de la magnéto.
à bientôt pour la suite bonne soriée
Sujet: Re: moteur inconu Lun 28 Juin 2021 - 18:29
Bonsoir Jean
Merci, intéressant tout ça ! L'énigme persiste donc, moteur français ou américain ou autre ?? Bonne soirée
Sujet: Re: moteur inconu Lun 28 Juin 2021 - 19:17
bonsoir j'ai oublié de dire que l'entrainement de la magnéto est d'origine. En effet le pignon est vissé sur l'arbre à came comme sur un vélo.
j'ai cassé le filetage en poussant avec la presse. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire la liaison came pignon.
le filetage foiré
renée aime ce message
PROGRES N425
Nombre de messages : 1584 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: moteur inconu Lun 28 Juin 2021 - 20:39
Bonsoir Moteur Fixe,
Ah oui, cela fait mal là où il ne faut pas... Que penses tu d'un nouveau filet mâle réalisé sur l'arbre à arbre à came et pour la partie femelle dans une bague rapportée sur le pignon ? Cette dernière pourrait être montée à la presse et collée au LOCTITE vert. En fonction des épaisseurs, un montage inverse est aussi possible.
Amicalement,
Sujet: Re: moteur inconu Sam 3 Juil 2021 - 14:06
bonjour.
J'ai jamais vu un tel montage de poulie. Elle est montée avec un emmanchement cylindre sur le volant . Avec une clavette qui n'est pas facile à sortir.
L'extrémité de l'arbre à came c'est cassé quand j'ai remis le pignon dessus. Pour faire la liaison entre les deux j'ai fais une soudure.
La culasse avec des soupapes qui déborde de l'alésage.
Le cylindre avec les passages des soupapes. Bizarrement alésage 4 pouces.
La bielle avec un palier en bronze. Elle est simplissime, un plat rien d'autre. Par contre la fixation du paliers est faites par des goujons vissés dans la bielle.
Le piston avec ses trois segments usés en place.
La distribution remontée.
A bientôt pour la suite
PIJO3007 et renée aiment ce message
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: moteur inconu Sam 3 Juil 2021 - 15:37
bonjour MERCI Jean pour toutes ces explications et photos ! pas toujours simple de remettre en route un ancien moteur...les surprises ne manquent pas !
bon courage pour la suite ! a+ JP
Sujet: Re: moteur inconu Mer 7 Juil 2021 - 7:21
Le remontage se poursuit à un rythme de vacances. Halte aux cadences infernales. L'auteur de cette maxime se reconnaitra.
L'alésage fait 4 pouces. Les filetages sont en métrique.
Par contre les axes de la distribution sont mixte. Le tourillon fait 12,7 soit 1/2 pouce. par contre le filetage est de 11 au pas de 150. Voila pour la mixité
La distribution remontée sur le moteur. Cela ressemble beaucoup aux moteurs américains. Par contre la fixation de l'articulation supérieure sur la culasse fait très amateur. Le huileur du piston est en place mais pas dans la bonne position
oliv162
Nombre de messages : 150 Age : 50 Localisation : charente Date d'inscription : 26/08/2011
Sujet: Re: moteur inconu Dim 11 Juil 2021 - 13:42
Salut a tous , boujour Jean , en fait ton rythme de vacanciers nous va bien, plein de détails bien illustré juste le temps de bien comprendre comment tu appréhendes les difficultés. Moi ça me va bien, pleins d’idées à retenir. Le plus étonnant c’est d’avoir fait flancher nos forcenés du net et du savoir, toujours pas de nom pour ce moteur , peut être fabrication locale et limiter ???? Bon courage
Sujet: Re: moteur inconu Mer 21 Juil 2021 - 20:13
Le remontage continu doucement.
J'ai mis une autre magénto mais en conservant le montage d'origine, pignons et chaine.
La soupape d'admission était très marquée , je lui ai donné un petit coup d'outil.
La culasse sur le moteur avec ses deux soupapes. Le ressort de la soupape d'admission ne me convient pas mais pour l'instant je le laisse.
Le deuxième volant avec sont montage bizarre de la poulie.
Le moteur presque complet, les clavettes ne sont pas serrées.
Prochain boulot faire une pipe d'admission pour monter un carburateur vertical. A bientôt
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: moteur inconu Jeu 22 Juil 2021 - 23:17
je vois que ça avance! Hâte de voir la suite.
Et je vois que la "chaise de bureau" est aussi sollicité pour le remontage. Chaque étape de remontage mérite d'être précéder par un temps de réflexion.
Bonne soirée Adrien
Sujet: Re: moteur inconu Ven 23 Juil 2021 - 17:13
Adrien , à partir d'un certain age il est indispensable de se poser pour réfléchir. Mais aussi pour reposer les genoux qui n'en peuvent plus.
la suite bientôt
Sujet: Re: moteur inconu Sam 17 Fév 2024 - 19:30
bonjour j'ai repris ce moteur qui dormait au fond du garage.
en démontant la culasse j'ai vu des fuites au joint de culasse. le plan de joint n'est pas bon.
le chantier.
j'ai entrepris de tourner le haut du cylindre.
la suite plus tard
renée, Jean-Michel09 et Ferguson ff30 aiment ce message
Sujet: Re: moteur inconu Mar 27 Fév 2024 - 21:03
la semaine dernière usinage du plan de joint de la culasse. Pas facile à mettre en position.
le résultat satisfaisant.
Usinage d'un emporte pièce inversé. Le biseau est à l'intérieur cela permet d'avoir un trou parfais dans le joint de culasse.
le suite bientôt
BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: moteur inconu Jeu 29 Fév 2024 - 18:34
le moteur fini
une vidéo https://www.youtube.com/shorts/3240egnWp-s?si=EdfsagSWibGuoMMr
Pierre74 et Ferguson ff30 aiment ce message
Pierre74
Nombre de messages : 1037 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: moteur inconu Jeu 29 Fév 2024 - 19:23
Re,
Il est très joli ce moteur restauré dans son jus.
Question : tu parlais un moment donné de deux bougies donc double allumage. Ce n’est pas possible avec une seule magnéto, l’autre bougie devait boucher la réservation pour un decompresseur, peut-etre... :scratch. Toujours inconnu ?
