Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video)
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
th227294
Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video) Empty
MessageSujet: Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video)   Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video) EmptySam 08 Mai 2021, 15:14
Bonjour a tous,
voila quelque temps que je rencontre des soucis avec mon PP2X S8 moteur IM250.
Il monte plus ou moins dans les tours, pétarades...
Après mettre pas mal pris la tête avec le carbu et sans grande amélioration, j'ai voulu effectuer un dernier contrôle avant changement de moteur.
Le contrôle des soupapes:
Parti pour faire un rodage de soupapes, je me rends compte d'un fonctionnement bizard des soupapes, en gros ma soupape échappement s'ouvre lors de la compression des gaz d'admission...
Mais une vidéo sera plus simple pour voir:
YouTube:
https://youtu.be/i2HrIc_EOQs
Si vous avez une idée??
MessageSujet: Re: Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video)   Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video) EmptySam 08 Mai 2021, 18:20
Aucun problème !
Ta soupape d'échappement s'ouvre pour faire baisser la compression quand tu lances le moteur. La came centrifuge qui soulève cette soupape au moment où tu tires sur le lanceur s'effacera dès le premier tour et tes jeux de soupape redeviendront normaux pendant le fonctionnement du moteur !
Chez d'autres marques, ça s'appelle start cam, Lob cam, machin cam etc...
Ceci démontre que tu n'as pas démonté le moteur, sinon tu l'aurais vu !!!!
Si tu as rôdé les soupapes, tu dois raccourcir leurs queues pour retrouver les jeux d'origine ! Comment on fait ??? Regarde ici :
https://mototracteurs.forumactif.com/t25426-rectifier-les-queues-de-soupape-a-la-main-et-gratos?highlight=queues+de+soupape
Merci quiiiiiiiiiii ???? Merci Nonooooooooooooooo !!!  Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video) 612313  Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video) 612313  Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video) 612313
septy 74 aime ce message
th227294
MessageSujet: Re: Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video)   Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video) EmptySam 08 Mai 2021, 20:41
Super !
Merci Nono.
Enfindu coup ça m'explique pas mes problème de montée en régime ect...
Je pense changer le moteur pour un im350 ou un diesel.
Encore merci
MessageSujet: Re: Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video)   Fonctionnement soupapes moteur Lombardini IM 250. (Video) EmptyDim 09 Mai 2021, 01:04
SI ça monte trop en régime, c'est ton régulateur qui est déréglé.
Un moteur comme ça est généralement utilisé à 3500 RPM
» Jeu soupapes Lombardini LA490
» moteur sans soupape à soupapes!
» réglage soupapes moteur Bernard W2
» demontage soupapes moteur mag sur pp2x
» soupapes moteur bernard 239A
