Nombre de messages : 21 Age : 63 Localisation : SOissons Date d'inscription : 28/03/2021
Sujet: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 22:51
Je suis un "jeune" retraité dans notre belle région de la Picardie, plus précisément dans l'Aisne vers Soissons. Je viens de rénover une maison qui a laissé des traces sur le terrain qui ressemble plus à un champs de mines .
Je décide de louer un motoculteur pour mettre tout ça au propre . Puis je me dit qu'un achat sera plus judicieux d'autant que je compte faire un potager.
Les motoculteurs neufs type "chinois" sont abordables mais après étude, je me dis que les tôles embouties et les courroies fragiles ne devraient pas être très durables.
Puis je fais des recherche et découvre ce forum. C'est une vrai bible pour les novices comme moi.
Je décide de m'orienter sur une "vieille machine" plus solide (j'ai toujours eu de l'affection sur les mécaniques anciennes).
Mon choix s'oriente vers un PP2X.
Après des jours de recherche sur le BC, j'en trouve un pas très loin de chez moi. Je vais le voir. Il est pas de première fraicheur (normal pour une machine de plus de 40a). Il a été stocké dans un hangar. Le propriétaire me dit qu'il le fait tourner tous les ans et qu'il fonctionne bien... hum
Cela dit nous parvenons à le mettre en route, il avance donc tout n'est pas bloqué. Seul problème important (c'est pas le seul) : la tige de commande de la prise de force est cassée.
Je décide l'acheter après avoir négocier un prix acceptable .Je le charge dans ma remorque et il est chez moi.
Je précise que le motoculteur et moi ca fait 2, je n'y connais rien du tout mais j'aime les vraies anciennes mécaniques ( dans une autre vie j'ai remis en état un Bell 47 des années 60 qui vole encore aujourd'hui).
Aussitôt arrivé aussitôt démonté !
Je vais vous faire partager cette expérience au travers quelques photos car c'est grâce à ce forum que j'ai tout appris des nos chers motoculteurs. C'est vrai qu'on se passionne vite...
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 22:56
On peut constater ici la rupture de la commande de prise de force ;
Dépose du couvercle de boite
C'est très gluant mais les pignons et la roue en bronze sont en bon état
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:00
Dépose de l'axe de commande . Surprise il n'est pas cassé que sur le dessus , le doigt de commande est aussi cassé
Finalement aprèsun coup de soudure à l'arc et un peu de meulage, je réussis à le récupérer pour qu'il soit fonctionnel
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:03
Je poursuis le démontage . Le carbu est bon état mais il nécessite un bon nettoyage
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:08
Poursuite du démontage
Bonne nouvelle : Pas de réglage de rupteurs: il y a un allumage électronique. D'origine ?
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:10
Les moyeux de roues sont grippés . Difficile à extraire. Il a fallu jouer du chalumeau et de l'arrache !
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:12
Bon on commence le décapage. Tout est passé à la peinture anti rouille puis 2 couches de RAL 5012
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:14
Les boulons ont été décapés puis traités
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:17
Poursuite décapage et peinture apprêt (avant)
L'engine est plutôt lourd même dépouillé ainsi
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:18
ON continue...
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:20
Encore..
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:21
Le remontage commence
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:25
La pose du couvercle de boite n'est pas simple tout seul. Les tiges de clabo sortent sans arrêt de leur logement. En plus il faut vérifier la position de la fourchette de passage des vitesses. J'ai un peu galéré, heureusement que j'avais le palan pour une descente bien droite.
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:30
Poursuite du remontage
nonomecano aime ce message
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:32
Bon la peinture du réservoir est nulle. Je vais la refaire mais je n'avais plus assez de peinture...
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:35
Il tourne super bien.. j'ai réglé le ralenti au petits oignons.. l'embrayage fonctionne en douceur et les vitesses passent bien.
Ha oui, chose importante : après lecture du forum consacré à la sécurité, j'ai installé une poignée "homme mort" avec un système de verrouillage astucieux.
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:40
Pour les puristes, je sais que je n'ai pas tout à fait respecté les couleurs originales. j'y ai mis un peu de noir et de rouge, mais c'est comme ça que je l'imagine...
Je vais vous mettre un lien YT avec le doux bruit du moteur MAG qui n'est pas un mauvais moteur contrairement à sa mauvaise réputation..
Il me reste à faire l'attelage universel et le sarclo dans la même veine .
Vos remarques sont bienvenues
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Dim 04 Avr 2021, 23:48
Voici le lien YT :
https://youtu.be/60C_KmjbfTk
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Lun 05 Avr 2021, 08:43
bonjour à tous bonjour collègue retraité axonais
moi je suis près de Château Thierry belle restauration . rien de choquant dans les détails de couleurs à partir du moment ou ça te plait. pour ta commande de prise de force cassée, ça doit être l'attelage qui a du l'accrocher quand il est laisser libre de débattement.
ton attelage est plus approprié pour le PPX.il suffit de démonter le carré de commande pour que ça passe. amuse toi bien avec ton nouvel engin.
Olivier
restomania
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Lun 05 Avr 2021, 10:01
Jolie coup de propre comme tu dis. OLIVIER: pourquoi il y a une telle différence entre tes deux attelage?
Bon courage.
MIKA
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1244 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Lun 05 Avr 2021, 10:48
@Mika, je crois qu'il y a le "normal" et celui avec la vis d'aplomb
Bon lundi de pâques
olivier77
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Lun 05 Avr 2021, 11:17
au risque de polluer un peu le post de supair02, la photo des attelages est juste pour monter la différence de cintre entre les deux modèles d'attelage qu'ils soient perfectionnés ou pas. Celui du haut se monte sur le PP2X et PPX, alors que celui du bas ne passe pas au niveau commande PDF du PP2X.
Olivier
supair02
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Lun 05 Avr 2021, 12:19
Bonjour Olivier, (nous sommes très voisins, je suis à 20 Mn de Château)
Merci pour le tuyau concernant l'attelage, mais l'ancien propriétaire m'a dit que c'était un coup de pieds violent qui avait cassé l'axe ! https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif
Mon attelage est terminé :
Je suis à la recherche de couteaux de sarclo à un prix raisonnable car les miens sont tordus ou cassés...
D'avance merci pour l'info
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Lun 05 Avr 2021, 18:14
Ah, oui, mais là on en arrive sur du " neuf " en tous cas B.R.A.V.O. !!! belle restauration, félicitations jeune homme !!!
Jacky
bojojo
Nombre de messages : 659 Age : 62 Localisation : neuilly sur marne Date d'inscription : 27/05/2010
Sujet: Re: Petit coup de propre sur un PP2X Mar 06 Avr 2021, 09:38
Bonjour à tous c’a ne s'appelle plus un petit coup de propre , c'est une remise à neuf . Du beau travail ,ça fait plaisir de voir une machine de cet age là dans cet état . Bon courage pour la suite ; avec de nombreuses heures dans la terre pour nourrir la famille !!
