Staub 8500 - allumage
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Seb_59
Staub 8500 - allumage Empty
MessageSujet: Staub 8500 - allumage   Staub 8500 - allumage EmptyDim 04 Avr 2021, 20:23
Nous avons un Staub 8500, moteur lombardini IM 300. Il a bien fonctionné l'année dernière.
Pour cette nouvelle saison, il ne démarre pas.
Je recherche sur le forum ce type de panne et je trouve la solution de tester la bobine.
Nous avons testé la bougie et la bobine d'allumage. La bobine est HS.
Nous avons remplacé la bobine et la bougie ... et .. rien, pas d'étincelle...
test avec l'ancienne bougie ... pas de changement
Avez-vous une piste, une idée ?
D'avance merci pour votre aide
Seb
Masculin Nombre de messages : 2478
MessageSujet: BOBINE   Staub 8500 - allumage EmptyDim 04 Avr 2021, 21:11
Bonsoir   a a tous
Bonsoir  Seb_59   et  bienvenue
 le  staub  8500   est un moteur Lombardini IM300  avec une  bobine electronique  !
deux pistes
1 debrancher  la  fil vers le  bouton d arret  soit sur le petit    support  a droite de la bobine   (   ecartant  ainsi  un court circuit   plus loin  possible ..  au  niveau   " prise  jack  "   ou      sur le fil      longeant  le brancard  (    vécu !  fil  craquelé   avec mise a la masse aletoire !)  ou  au niveau  bouton d arret defectueux !...
Staub 8500 - allumage 7fbcbe20
2   bobine montée  a l envers (  montage possible  !..sans sans rendre compte   retour  experience    vécue aussi  )    simple  pour tester l étincelle a la bougie   posée contre du de fer )   en lançant " sens   inverse  horaire  '"  !..
bien sur  il faudra   refaire un montage  correct   et  respecter   la distance   " entrefer     /  bobine )  et  le règlage   "  avance  "  comme  recommandé  sur la notice  constructeur
attention a bien remplacer la bougie par un modèle adéquat ! même une bougie neuve peut etre HS . de memoire c est un champion RL95YC ou voir son equivalence RL95YC
bonne suite
Seb_59
MessageSujet: Re: Staub 8500 - allumage   Staub 8500 - allumage EmptyLun 05 Avr 2021, 09:03
Merci j@kot pour ta réponse
On a fait un test sans le fil connecté vers le bouton d'arrêt, sans changement.
Je regarde à la bougie
Seb
Seb_59
MessageSujet: RESOLU - Staub 8500 - allumage   Staub 8500 - allumage EmptyLun 12 Avr 2021, 19:06
Bonsoir j@kot,
Nous avons tout démonter et changer la bougie ... et ça fonctionne !!!
Merci j@kot,
A bientôt,
Seb
» Mon Staub 8500
» Faucheuse sur staub 8500
» boite de vitesse staub 8500
» recherche outil pour staub 8500
» probleme staub 8500
