| dégripper une chappe de pp2x | |
+5j@kot gus tox pp60b Nicolas polo des îles iso14000 9 participants |
iso14000
Nombre de messages : 37 Age : 53 Localisation : toulouse Date d'inscription : 17/01/2021
| Sujet: dégripper une chappe de pp2x Mar 02 Mar 2021, 19:32 | |
| bonjour à tous alors voilà , j'ai acheter ce motoc, mais je n'ai jamais réussi à sortir la tige qui maintien la chappe : j'ai bourré généreusement de wd40, j'ai soudé une clé à l'arc pour avoir un peu de levier, avec des coup de massette j'arrivais à faire jouer de +/-10° mais c'est pas levé de 2mm et puis ma soudure à finie par casser est ce que quelqu'un à une idée... merci A++ | |
polo des îles
Nombre de messages : 1996 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Mar 02 Mar 2021, 19:37 | |
| Bonjour L'attelage tourne sans problème ? Il faudrait chauffer bien plus qu'avec une soudure.
La dernière que j'ai sortie, après avoir chauffé le haut et le bas, j'ai pris un burin plat que j'ai enfoncé en force sous la tige ce qui l'a soulevée de presque 1 cm et après c'était plus simple. Attention quand même à ne pas casser le couvercle de boite ...
Bon courage | |
iso14000
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Mar 02 Mar 2021, 19:42 | |
| elle pivote bien , mais la tige elle même est bien bloquée et par le bas elle ne dépasse pas ... rien à faire de ce coté là
merci de votre intérêt. | |
polo des îles
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Mar 02 Mar 2021, 19:48 | |
| Galère ! | |
polo des îles
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Mar 02 Mar 2021, 19:50 | |
| En retirant le mancheron, il y aurait déjà plus d'accès pour y souder un gros boulon et avoir plus de prise. | |
iso14000
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Mar 02 Mar 2021, 20:01 | |
| oui, bien sûr, le mancheron je le décale pour opérer. un gros boulon oui..... mince! je me souviens plus du diamètre (le motoc est pas à coté) pour trouver un gros boulon et le souder par l'intérieur | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1248 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Mer 03 Mar 2021, 10:29 | |
| Bonjour
Essaie avec du liquide de frein comme dégrippant c à bouffe la peinture mais c'est plus efficace que le wd40
Tu peux peut être percer l'axe par le dessus et taraudé genre M12 et essayer de faire un espèce d'arraché à inertie
Bon courage | |
iso14000
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Mer 03 Mar 2021, 10:32 | |
| bonjour
merci de votre intérêt pour le sujet...
en effet du DOT4 infiltré , mais cela ne va t il pas aussi déclencher une oxydation de l'acier, et par suite un blocage encore plus fort?
oui un perçage suivi d'un taraudage, je mettrais ensuite une plaque avec 3 vis dont deux pour arracher l'axe... bonne idée
A++ | |
gus tox
Nombre de messages : 695 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Mer 03 Mar 2021, 10:36 | |
Nombre de messages : 2492 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: staub Mer 03 Mar 2021, 10:59 | |
| Bonjour A TOUS Bonjour Iso1400 sur une réponse tu parles que cela bouge ? l attelage ou la broche ? sinon il faut faire levier sur la broche par dessous par l espace restreint avec un gros tournevis ou autre outil plat et huiler la broche par dessus dans l attelage voir chauffer avec moderation l attelage renfoncer la broche et recommencer jusqu a depose complète pas d autre solution sinon il te faudra percer pour l enlever et LA REMPLACER bonne bidouille | |
iso14000
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Mer 03 Mar 2021, 11:50 | |
| vous avez raison , il faut être précis
l'attelage bouge librement, en revanche la broche est bien coincée, j'arrive à lui faire faire +/-10° au prix de coup de massette sur la clé que j'avais sacrifiée en la soudant à l'arc. mais la soudure a cassé
j'ai essayée de passer un levier à l'endroit indiqué , malheureusement elle ne dépasse pas : ce que l'on voit est solidaire de l'ensemble fixe .
A++ | |
Nombre de messages : 12566 Age : 49 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Mer 03 Mar 2021, 12:52 | |
| salut a tous !
comme toujours, ce n'est pas dans le bati fonte que ça coince, mais dans le tube de l'attelage !
et ça coince fort ! moi j'avais fini par chauffer le tube assez fort, et tapé au marteau sur le tube pour bien decoller le tube de l'axe... bien taper tout le tour du tube. il faut que de la poussiere de rouille arrive a sortir en bas pour liberer l'axe. seulement ensuite tu pourras essayer de le faire tourner et l'extraire.
a+, marc | |
dede28
Nombre de messages : 886 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Mer 03 Mar 2021, 19:11 | |
| Bonsoir a tous
Au point ou tu en est , j'essaierai de percer le plus gros possible et de tarauder un gros boulon , un tube pour faire un arrache .
mettre en tension et taper tout autour pour décoller comme dit Marc .ça devrai le faire . bon courage pour la suite .
pp4bm16
Nombre de messages : 325 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Mer 10 Mar 2021, 22:44 | |
| Bonjour à tous Personnellement la dernière fois que j’ai eu ce genre de problème et bien je coupe en dessous et en dessus de l’attelage comme ça j’enlève l’attelage et je le sors à la presse. Bonne soirée | |
iso14000
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Lun 14 Mar 2022, 12:25 | |
| après avoir laissé mijoter 1an le sujet.... je m'y suis réattelé en fait c'était tout c.n faire un perçage au travers de la chappe ce servir du timon pour décoller la chappe du bati et enfin avec un trou foré et une pige , faire levier avec une clé plate et progresser en accroissant la hauteur de l'appuie victoire! autant dire que j'ai soigneusement passé tout ça à la toile émeri et au wd40 | |
bebert403
Nombre de messages : 359 Age : 62 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 23/05/2013
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x Sam 19 Mar 2022, 20:25 | |
| Comme quoi... en un an le WD40 a eu le temps de faire effet | |
| Sujet: Re: dégripper une chappe de pp2x | |
