Weyher & Richemond
 Weyher & Richemond
françois44400
8 participants
Masculin Nombre de messages : 6328
Weyher & Richemond Empty
MessageSujet: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyMer 17 Fév 2021, 17:22
Bonjour toulemonde
Le Muséum de Mécanique Naturelle de Giverny possède une vénérable machine à vapeur Weyer & Richemond, la voilà il y a 2/3 ans avec Jean Pierre studieux. C'est lui qui a fait la plupart des photos suivantes  :
Weyher & Richemond Img_4711
C'est une machine bicylindres de 100 CV. Construite en 1902 elle pèse 17 tonnes. Elle entrainait des dynamos pour le courant électrique et éclairage du château à Port Mort à côté de Vernon
Les marquages :
Weyher & Richemond 20210210
Le vendeur :
Weyher & Richemond Img_4710
Cette machine va changer de villégiature mais avant il est nécessaire de lui redonner une nouvelle jeunesse et de lui refaire une petite beauté.
René en pleine réflexion avant d'attaquer le boulot, en premier démontage des parties extérieures du moteur :
Weyher & Richemond 03510
Pulvérisation de produit dégraissant (mélange essence + gasoil issu d’erreurs de pleins d’automobiles) :
Weyher & Richemond Weyher10
Nettoyage avec brosses et pinceaux :
Weyher & Richemond Weyher12
Il a fallut dérouiller puis polir toute les pièces apparentes qui ne sont pas peintes, la couche de rouille était légère car toute la machine avait été sablée à son entrée au musée il y a 30 ans.
Renée au vieux tour avec brosse rotative sur une tige de bielle :
Weyher & Richemond Weyher11
François avec toile abrasive sur la grosse boule du régulateur (près de 25 Kg !) :
Weyher & Richemond Weyher13
C'est t'y pas mieux comme ça ?
Weyher & Richemond Weyher14
La commande du régulateur au démontage avant traitement :
Weyher & Richemond Weyher15
Poli et verni :
Weyher & Richemond 02210
Remontage du régulateur de Watt :
Weyher & Richemond Weyher16
Weyher & Richemond Weyher20
Vernissage au chaud dans l'atelier des commandes du moteur, bielles et autres :
Weyher & Richemond Weyher17
Weyher & Richemond Weyher18
Les volants, d'abord dégraisser les rais et l'intérieur :
Weyher & Richemond Weyher21
Pour dérouiller les jantes, installation d'un vireur électrique :
Weyher & Richemond Weyher19
Puis vint le travail le plus fastidieux, salissant dans le musée sans chauffage juste pendant la période de froid. Jean Claude  sur la cuve de la chaudière :
Weyher & Richemond Captur49
La boite à fumée démontée pour l'occasion :
Weyher & Richemond Weyher23
Les parties saillantes :
Weyher & Richemond Weyher24
A demain ou ce soir pour la suite.
PROGRES N425, Didier32 et Burnett aiment ce message
Masculin Nombre de messages : 8072
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyMer 17 Fév 2021, 17:41
Bonjour les artistes.
Là, c'est un travail de bagnards !
Bon courage...
PROGRES N425 aime ce message
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyMer 17 Fév 2021, 21:56
Elle va quitter le Musée ...?
MERCI pour les photos et courages aux mécanos !
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyJeu 18 Fév 2021, 00:51
Et bien voici la suite des travaux.
Camouflage de la partie moteur afin de peindre la chaudière :
Weyher & Richemond Weyher26
Prête à peindre :
Weyher & Richemond Weyher27
Premiers essais :
Weyher & Richemond Weyher25
La première couche :
Weyher & Richemond Weyher30
La boite à fumée toute neuve :
Weyher & Richemond Weyher29
Cette machine fonctionne très bien à l'air comprimé mais le futur propriétaire a demandé de l'équiper d'un entraînement par un moteur électrique avec un galet roulant sur l'un des volants.C'est Jean Pierre qui s'est chargé de l'étude et de la conception de "l'entraineur". Le rond pour le galet, le carré représentant le moteur.
La disposition de l'ensemble :
Weyher & Richemond Weyher28
Voilà, on en était là quand j'ai quitté Giverny, la suite à la réception des images de l'évolution du chantier.
Bon jeudi.
renée et Burnett aiment ce message
françois44400
Masculin Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyJeu 18 Fév 2021, 06:41
Je ne connaissais pas cette marque mais jolie machine. Bicylindre compound apparemment.
Dommage de ne plus la faire tourner avec son moteur (même à l'air comprimé, c'est mieux qu'un entrainement électrique je trouve....)
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyJeu 18 Fév 2021, 07:53
Des n° de LVA pour faire des caches pour la mise en peinture.... Weyher & Richemond 612313 moi qui conserve pieusement les miens ! Twisted Evil
merci pour la suite des photos !
quant au nouveau montage "LE CLIENT EST ROI" ! cheers
et ce n'est qu'un accessoire, donc réversible !
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyJeu 18 Fév 2021, 09:31
Au premier abord, j'ai eu la même réflexion que François (du 44).
Mais il faut bien admettre que la solution "électrique" supprime les inconvénients de l'air comprimé tels que, par exemple, la nécessité d'avoir un compresseur "musclé" capable de fournir le débit demandé.
Et puis la solution retenue est effectivement réversible et les deux dispositifs peuvent même cohabiter.
Sinon oui, on voit que c'est une machine compound, avec double expansion donc.
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyVen 26 Fév 2021, 17:12
Quelques images de l'avancement des travaux :
Deuxième couche de peinture :
Weyher & Richemond Weyher32
Weyher & Richemond Weyher33
Remontage des parties mobiles du moteur, bielles, régulateur et autres :
Weyher & Richemond Weyher31
Vernissage et retouches de peinture sur la partie moteur et sur les volants :
Weyher & Richemond Weyher34
Weyher & Richemond Weyher35
Le contrôle du fonctionnement a été réalisé, reste à finir l'entraîneur électrique et la belle sera prête pour sa nouvelle adresse.
Aux prochaine images.
PIJO3007, PROGRES N425 et Burnett aiment ce message
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptySam 27 Fév 2021, 21:15
L'acheteur n'aura rien à faire !
il achète "clés en mains" !
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyLun 08 Mar 2021, 17:30
Oui, Jean Pierre, clé en mains et fonctionnelle !
Il n'y a plus qu'à l'installer dans sa nouvelle demeure.
Bon Lundi
PROGRES N425, Cel et JPDEUCHE aiment ce message
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyLun 08 Mar 2021, 18:33
MERCI pour la vidéo !Weyher & Richemond 287628
A cette vitesse-là le régulateur n'aura pas à travailler !!!! Weyher & Richemond 612313
Masculin Nombre de messages : 5229
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyLun 08 Mar 2021, 20:51
Bonsoir a tous.
Merci pour le reportage,très beau travail et superbe machine.
Ca fait plaisir de voir de si belles mécaniques.
Bonne soirée a tous.
Jeff.
yakidama
yakidama
Masculin Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyLun 08 Mar 2021, 21:15
Je suis sûr que le musée s'est penché sur la sécurité de cela, mais je ne recommanderais pas de pulvériser du solvant (essence et diesel) dans un espace clos. En regardant les photos, il y a beaucoup de brouillard autour et cela pourrait être enflammé par une étincelle d'éclairage électrique ou de câbles d'alimentation pour provoquer une explosion. Veuillez vous assurer que si d'autres envisagent de le faire, assurez-vous que cela est fait à l'extérieur et à l'écart de toute source d'inflammation possible ...
Yakidama
pascalk
pascalk
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyMar 09 Mar 2021, 01:55
Bonjour François,
très belle restauration Weyher & Richemond 287628
Conti
Conti
Masculin Nombre de messages : 286
MessageSujet: Sauvegarde des MAV   Weyher & Richemond EmptyMer 10 Mar 2021, 09:48
Salut François et Toutlemonde....
Un grand bravo à ces Papy qui ont le souci de sauvegarder une belle pièce + que centenaire.....
La bête est belle et son histoire mérite peut-etre d'être connue dès l' origine....Voici ce que j'ai pu glaner à ce sujet...dans l'attente de l'admirer...
Charles Weyher le fondateur de l'entreprise s'associe avec Emile Richemond camarade de promotion, tout 2 ingénieurs pour créer la societé W.R. à Pantin. (dép Seine à l'époque).
Les MAV qu'ils construisent sont d'une grande fiabilité. La société WR marche bien mais au décès de Charles Weyher en 1916 elle décline.....
Cette société avait déjà eu des accords avec une autre entreprise de même secteur d'activité : la Compagnie de Fives Lille FL qui produisait aussi des MAV très fiables et très demandés pour l'industrie .
Après la guerre de 14-18 l'usine de Fives à Lille étant détruite suite aux bombardements, C'est l' usine de Givors (69700) qui devient l'unité principale de production, s'étant restructurée et a absorbé WR pour assurer la maintenance des MAV WR avant 1924. PJ doc du directeur...
[img]Weyher & Richemond 10.0[/img]
La compagnie de F.L. dont le Siège Social est resté à Paris, avec et après les accords avec WR, a orienté à partir de 1920 sa production sur des MAV surtout pour l'agriculture et pouvant fonctionner en + du charbon mais aussi avec les déchets de canne à sucre. Ceux-ci étant des combustibles bon marché et en abondance, les MAV ont été vendus dans des villes des colonies françaises qui n'avaient pas d'autres combustibles pour faire tourner les générateurs pour produire de l'électricité. PJ environ 1920
[img]Weyher & Richemond 10.1[/img]
Ainsi tout en construisant ses propres MAV, les ateliers de Givors réparaient en retubage aussi les WR.... 10000 MAV sont sortis des ateliers de Givors entre 1920 et ....... PJ mais un recencement des machines sauvegardées serait peut-etre intéressant.
[img]Weyher & Richemond 10.4[/img]
0
Je m'étonne que JP de Nimes ne présente pas encore de documents sur ces 2 sociétés.....Alléééééé cherche bien au fond des tiroirs.....
Merci à tt personnes qui peuvent faire connaitre des écrits de ces 2 entreprises.....
Pour ma part, habitant à 10 km de Givors, j'ai eu le plaisir de connaitre il y a une cinquantaine d'années un ingénieur qui travaillait encore au bureau d'études de l'usine de Fives-Lille de Givors et qui m'a beaucoup instruit sur les MAV et m'a fourni de nombreuses photos et documents d'archives surtout des MAV de la compagnie de F.L...il était cadre dans l'entreprise.....Pj autres production de FL Givors Sauvetages de qq'uns...
[img]Weyher & Richemond 10.2[/img]
Après les années 1930 l'usine s'est restructurée pour produire entre autre des locomotives électriques. PJ la 3402
[img]Weyher & Richemond 10.3[/img]
En 2011,la mairie de Givors avec la société Solios Carbone ont organisé une belle journée pour fêter les 150 ans de l'entreprise qui a eu de nombreuses activités dans l'industrie et a employé jusqu' à 8000 personnes dans les années 1930.
Pour l'occasion nous avons fait marcher pour le plaisir une FL par ses propres moyens...Le sifflement de la machine nous rappelle les locomotives d'un siècle dernier ainsi que les fuites de vapeur de bout de course du distributeur et du piston.....Pschitttt....Pschittttt.....C'est beau à voir et à entendre ce fonctionnement.....
Voila actuellement l'activité qu'il en reste sur l'ancien atelier et qui dépend du groupe "fivesgroup.com" qui donnera + de détails.....
Dans l'attente de commentaires A+................................Conti
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyMer 10 Mar 2021, 13:21
MERCI pour ce rappel historique Weyher & Richemond 287628
En 1912, une Société en avait en location :
Weyher & Richemond Le_moi10
Weyher & Richemond Le_moi11
Weyher & Richemond Le_moi12
renée aime ce message
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyLun 14 Juin 2021, 16:27
Presque fin de l'histoire : le départ de Giverny. Après une première tentative avec une grue et un semi porte char qui n'a pas pu accéder au musée, c'est un camion avec sa propre grue qui a effectué le transport.
La machine à la porte du musée :
Weyher & Richemond Img_0110
Arrivée sur le plateau :
Weyher & Richemond Img_0212
Weyher & Richemond Img_0216
Les stabilisateurs :
Weyher & Richemond Img_0215
Sanglée, prête à prendre la route :
Weyher & Richemond Img_0214
La prochaine étape sera son installation définitive à son dernier domicile
Puisque l'on en est aux machines à vapeur, il y avait cette Albaret qui trônait devant l'entrée du musée :
Weyher & Richemond Bonita10
Elle faisait la tête : "oui, on restaure celles qui s'en vont, et moi on me laisse en plan rouiller dehors....." Alors, bons gars, les mécanos de Giverny lui ont refait une beauté également :
Weyher & Richemond 20210613
Weyher & Richemond 20210612
Elle attend maintenant, rutilante, à l'intérieur avant de retrouver sa place de pot de fleurs et sa cheminée quand on lui aura fait un toit pour abriter sa nouvelle livrée.
A plus tard donc.
PIJO3007, PROGRES N425 et Cel aiment ce message
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyLun 14 Juin 2021, 17:34
MERCI François pour les suites en images !
sacré camion 4 essieux ! et entrée difficile.
Conti
Conti
MessageSujet: Re: Weyher & Richemond   Weyher & Richemond EmptyLun 14 Juin 2021, 21:18
Salut Toutl'monde..............
Super..........Mais a présent J'aurai plaisir comme d'autres de la voire tourner mm a l'air comprimé...........
A mon age je serai partant pour faire une simple viré de mis en route...... S'il est OK le JPTMA fera bien un reportage....
J'aime réver..........Alléééé A+
Weyher & Richemond
» (Recherche) Moto-pompe Weyher&Richemond, mais quel moteur?
» Machine mi-fixe WEYHER et RICHEMONT
» Des moteurs à vapeur près du chateau de Versailles...
» Locomobile Weyher & Richemont : Rapatriement et Restauration
