Sujet: Deux Simar à la maison, un C53 et un C56 Mer 10 Fév 2021, 21:23
Il y a 1 mois, je suis allé chercher un Simar C53, afin d'y prélever des pièces pour remettre en état celui que j'ai acheté l'année dernière, avec un moteur bien bloqué ( piston archi grippé et roulements de vilebrequin pleins de rouille) Je n'ai pas voulu le désosser, cette machine n'étant pas bloquée et apparemment tournante d'après le vendeur, qui s'en serait servi il y a peu de temps
Voila donc la bête
Numéro 50315, d'après la numérotation du site Simar, il serait du premier semestre 1939
Le problème c'est que je n'avais toujours pas de pièces pour mon Premier C 53 dont voici une photo
La semaine dernière, une annonce du bon coin me fait découvrir un Simar C56, pas cher et pas loin Prise de contact, rendez vous pris, je vais le chercher samedi dernier Il est complet, le moteur tourne pas, mais d'après le vendeur, il est resté à l'arrêt quelque temps et à l'abri Je charge et je ramène pour le piston et peut être l'ensemble mobile qui serait identique à celui du C 53 (croisons les doigts)
Voici l'engin
Il porte le numéro 61832, toujours d'après le site Simar il serait de fin 1956
Voilà donc maintenant les deux machines réunies
J'ai placé une clé pipe sur l'écrou de vilebrequin du C 56, un petit effort et ça a bougé. Maintenant l'ensemble tourne bien Il ne reste plus qu'à ouvrir pour contrôler si l'ensemble vilebrequin et piston est le même que celui du C53
La suite un peu plus tard
A+ à tous---philippe
pascal30 aime ce message
Sujet: Re: Deux Simar à la maison, un C53 et un C56 Mer 10 Fév 2021, 21:39
Bonsoir Dommage de le désosser ! il te faut en trouver un autre !
staubman36
Sujet: Re: Deux Simar à la maison, un C53 et un C56 Mer 10 Fév 2021, 23:20
Ha!!! JP, si je fais ça, il y en a une qui me crucifie, déjà elle m'a accompagné dans mes deux premiers périples et pourtant elle n'est pas fan de nos vieilles ferrailles Non, plus sérieusement le C56 ne m'intéresse pas beaucoup, un peu trop récent
Sujet: Re: Deux Simar à la maison, un C53 et un C56 Jeu 11 Fév 2021, 21:08
Bonsoir Philippe,bonsoir JP bonsoir a tous.
JP a raison,c'est dommage de désosser une machine complète.
Cherche en un autre et appel JF,il aime bien ta ferraille.
Au plaisir de te voir au labour avec ton Simar.
Bonne soirée a tous.
Jeff.
staubman36
Sujet: Re: Deux Simar à la maison, un C53 et un C56 Jeu 11 Fév 2021, 23:27
Mets toi y toi aussi, JF attendra quelques années, ceux là et les autres sont moins gros De même pour moi, vivement un rassemblement A+ à tous---philippe
Sujet: Re: Deux Simar à la maison, un C53 et un C56 Ven 12 Fév 2021, 06:06
Bonjour Philippe,bonjour a tous.
Oui je rigole,je préfère te voir derrière sur un champs de labours.
C'est vrai que les autres étaient gros,avec le simar c'est déja plus maniable.
Bonne journée a tous.
La neige n'est toujours pas arrivée.
Jeff.
Sujet: Re: Deux Simar à la maison, un C53 et un C56 Ven 12 Fév 2021, 09:58
Salut Philippe
Au risque de te décevoir je ne suis pas sur que les vilos soient les mêmes car il y a eu beaucoup d’améliorations entre les deux machines. Le 56 est un vrai régal au travail, le 53 est beaucoup plus fragile au niveau des axes de roues. Ne démontes pas ce bijou on finira bien par te trouver un moteur pour le 53 car c'est un moteur complet qu'il te faut, pas possible de retrouver les roulements de tête de bielle. A+ Thierry
Sujet: Re: Deux Simar à la maison, un C53 et un C56 Ven 12 Fév 2021, 10:04
Regarde sur le site SIMAR les références des pièces de vilebrequin tu auras la réponse tout de suite
jf SMOKE
Sujet: Re: Deux Simar à la maison, un C53 et un C56 Ven 12 Fév 2021, 16:15
Salut Les Copains
Du coup je vois que Philippe se soigne aussi ... perso je préfère le voir ainsi s occuper l' esprit est bon pour le moral et la santé ... et effectivement ces SIMAR son de meilleur taille .. et de poids . Moi j' adore les gros motoculteurs de plus en plus , mais j' ai l' air malin en ce moment ou j' ai pas le droit de lever une manivelle pour le moments ...
Jeff on va se calmé , même si j' adore la ferraille , j' ai pris beaucoup de retard avec ma maison , il faut être conscient que j' ai déjà beaucoup de chose entamé a finir .. Et les grenouilles sont dans leur éléments dans le Berry ..
allez a bientôt Jean Francois
staubman36
Sujet: Re: Deux Simar à la maison, un C53 et un C56 Ven 12 Fév 2021, 23:52
bonsoir à tous Hou la la!!! , les réactions fusent, merci à vous
Tout d'abord, un grand bonjour Jean François, ça fait super plaisir de te lire et comme tu le dit je me soigne à la roue fer en vue d'en avoir un quand tu pourras faire tes vieux socs J'espère qu'un Simar sera le bienvenu
Jeff, j'ai passé la main pour les grosses bestioles, je suis pas guéri pour autant, des fois ça me tarabuste
La partie technique avec Thierry maintenant, merci de tes conseils et je vais les suivre. Le C 56, je vais esayer de le remettre en état et ne pas m'en servir comme donneur de pièces Il va y avoir du boulot car le bas du moteur était plein d'eau, donc il va falloir remettre tout ça d'aplomb, je vais le laisser en roto Pour le C53, je vais laisser tomber la remise en état du premier acheté. J'ai fait le tour de ce qui ne va pas. L'ensemble vilebrequin/piston, aussi l'arbre de transmission qui est abîmé au niveau des clavettes (comme tu le mentionnes fragilité de ce coté), le bloc pont qui a été cassé et ressoudé Je vais m'occuper du deuxième C53 qui lui n'est pas bloqué et l'équiper des roues fer et du brabant du premier donc si tout marche j'ai mes deux machines J'ai regardé sur les catalogues pièces la partie embiellage des deux machines et il y a quelque chose qui m'intrigue, je mets des photos toutes les pièces les composant paraissent identiques et portent le même numéro, sauf les soies coté bloc transmission
embiellage C53, soie coté transmision= 10401
embiellage C56, soie coté transmission=10562
donc ils sont différents et pourtant sur la page suivante de nomenclature des pièces, leur poids est identique
soie du C53 10401= 1780 grammes
soie du C56 10562= 1780 grammes
je pense que c'est une erreur sur la doc
Aussi une chose au sujet des pots d'échappement C53 et C56 est ce qu'il y a quelque chose de particulier à tenir compte si je les refabrique ? , longueur, diamètre, nombre de petites ouvertures etc..., merci d'avance de ta réponse
J'avance petit à petit.
jf SMOKE
Sujet: Re: Deux Simar à la maison, un C53 et un C56 Sam 13 Fév 2021, 11:27
Salut a tous
Oula... oui les Vieux Socs ben on est mal barré encore cet année pour faire quelque chose avec du public ... ça va commencé a faire long . On va pouvoir faire 2 ans de suite aprés pour reprendre le rythme ...
je peu pas beaucoup t' aider je connais pas les grenouilles ...
la différence est au bout du vilebrequin a droite la ref 10401 et 10562 que dis la désignation ( clavette ou axe de vilebrequin ) mais c' est épatant avant y détaillaient toute les petites pièces aujourd'hui c' est des ensembles ..
a bientot
Pathv
Nombre de messages : 322 Age : 64 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 10/10/2015
Sujet: 53 Sam 13 Fév 2021, 11:53
Philippe, j'ai un c53 dont je ne ferai rien. Il m'a été donné par un visiteur à St Denis, en 2016 quand j'y exposais mon 56a. Ce monsieur a encore du simar diesel et du staub.
Le 53 est à récupérer gratos bien sur, à coté de Limoges donc pas très loin de chez toi, s'il t'intéresse. En simar, je me limite aux seuls 55/56 et aux derniers modèles des series 200/300.
Cdt Patrick.
staubman36
Sujet: Re: Deux Simar à la maison, un C53 et un C56 Sam 13 Fév 2021, 12:25
bonjour à tous Merci JF à force de regarder de tous les cotés, j'ai zappé ce détail que pourtant j'avais déjà remarqué. Il y a un clavetage de la masse avec la soie Les vieux socs, croisons les doigts que d'ici septembre il y ait une amélioration notable, mais malgré tout il ne faut pas prendre de risques A Patrick, je te contacte en MP, merci d'avance Bon week end à tous---philippe
