| PP 4 avec moteur W110bis | |
midiazot
Nombre de messages : 199 Age : 58 Localisation : 87 Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: PP 4 avec moteur W110bis Ven 04 Avr 2008, 12:34 | |
| bonjour, je viens de voir un motoculteur qui ressemble plus que fortement à un pp4 mais le moteur est un W110 Bis. cela a-t-il existé ?je vai s essayer de mettre une photo ci dessous.[img] | |
midiazot
| Sujet: suite Ven 04 Avr 2008, 12:36 | |
| une deuxieme photo amis staubophiles merci beaucoup de me dire ce que vous en pensez cordialement | |
Betteraves02
Nombre de messages : 168 Age : 48 Localisation : Aisne Date d'inscription : 04/02/2007
| Sujet: Re: PP 4 avec moteur W110bis Ven 04 Avr 2008, 13:56 | |
| Bonjour, si le moteur est un w110bis c’est pas un pp4 mais un pp3 et les roues sont montées à l’envers celle de gauche et a droite et sens inverse pour l’autre A+ | |
moustache81
| Sujet: PP3B ou PP4B Ven 04 Avr 2008, 18:29 | |
| Bonjour.
Si le moteur est un w110Bis, c'est un moteur de PP3B, ça peut se confirmer par la liaison carbu/filtre, rigide PP3B, durite PP4B.
Quand aux roues, elle est excellente pour un 1° Avril......... Ne change rien....... Je ne reconnais pas le porte outils universel, peut-être plusieurs modèles, les anciens aux qualités bibliotécairesques pourront donner leurs avis.
C'est une bonne petite machine pro............ A+.Michel. | |
midiazot
| Sujet: suite Ven 04 Avr 2008, 18:33 | |
| merci betteraves pour ta réponse. neanmoins peux-tu m'expliquer pour les roues? cordialement | |
midiazot
| Sujet: reponse a moustache. Ven 04 Avr 2008, 18:37 | |
| merci pour ta reponse. le porte outils a bel et bien l'air d'etre un staub. il y a avec un beau brabant 1/4 de tour, un cultivateur et un autre accesoire ressement au cultivateur mais avec des couteaux plus larges (genre bineuse) sur ce dernier outil (staub) l'entraxe des trous n'est pas tout a fait le meme que celui du porte outils. le tout pour un prix raisonnable. trouves-t-on encore des pieces détachées pour remettre a (presque) neuf ces engins? merci | |
midiazot
| Sujet: derniere question Ven 04 Avr 2008, 18:38 | |
| que vaut ce modele pour labourer dans une terre un peu lourde ? | |
moustache81
| Sujet: PP3B ou PP4B Ven 04 Avr 2008, 18:50 | |
| RE.........
Les roues doivent dessiner un V dans le sol, pas un /\ dans le sens de la marche. L' entraxe des trous de fixation sont de 16 cm environ, moins c'est montable mais difficilement réglable.
Te voilà avec un équipage TIPTOP, mais faut pas rêver, c'est pas un tracteur de 100 cv. Pour le labour , faut pas être trop gourmand en profondeur et en largeur. Le motoculteur doit tirer sans patiner. Relit les diff.messages antérieurs. Quand aux pièces, on arrive à trouver, c'est un modèle courrant pour l'époque....... A+.Michel | |
midiazot
| Sujet: suite Ven 04 Avr 2008, 18:53 | |
| merci michel pour tes réponses. tu sais je veux pas aller gratter les pieds des chinois. ce qui m'etonne c'est qu'il ne fait que 5cv alors que le PP 180 avec moteur W239 en fait 5,5 alors qu'il a quand meme l'air moins bien "bati" pour le labour meme si je lui fait faire du bon boulot. cordialement bruno | |
midiazot
| Sujet: sens des roues Ven 04 Avr 2008, 18:56 | |
| les roues sont bien dans le bon sens ou alors je me trompe depuis 30 ans avec les miens et toutes les photos du site sont inversées !!! betteraves faut mettre ta montre a la bonne date, je t'en veux pas vu que tu a pris la peine de me répondre ... | |
| Sujet: Re: PP 4 avec moteur W110bis Ven 04 Avr 2008, 20:48 | |
| Salut midiazot Je confirme les propos des autres staubistes c'est bien un pp3b,j'ai le meme equipé d'un w110 bis qui a des petits problemes de ralenti actuellement .Sinon pour le labour c'est une machine qui s 'en tire tres bien.Moi aussi j'ai une terre tres lourde voir limite maraicageuse par endroit et a la sortie c'est nickel,ca me change du pseudo motoculteur equipé briggs 5cv au niveau couple ce n'est pas une mobylette. Sinon tu te situe ou dans le 87 car je suis de la creuse quand je monte a limoges je serais curieux de voir la bete . A plus jerome |
midiazot
| Sujet: suite Ven 04 Avr 2008, 21:34 | |
| bonsoir, je suis a Bosmie l'Aiguille soit 8 km apres limoges direction Perigueux. super si on peut labourer un mareage je vais enfin pouvoir planter du riz, vu ce qu'il est tombé depuis 3 semaines ca devrait le faire. cordialement Bruno | |
Betteraves02
| Sujet: Re: PP 4 avec moteur W110bis Ven 04 Avr 2008, 23:02 | |
| Bonsoir à tous, pour moi les jantes sont à l’envers car : - le cote de la jante le plus creux doit être a l’extérieur avec le gros contre poids - le petit contre poids et la valve doivent se trouver à l’intérieur car la ci tu travaille comme ça la valve va s’arraché de la chambre à air - le motoculteur ce retrouve en voie etroite La sur la photo2 le cote de jante que l’on voit c’est l’intérieur de la jante gauche. A+ | |
| Sujet: Re: PP 4 avec moteur W110bis Ven 04 Avr 2008, 23:17 | |
| bonsoir a tous salut betterave tu as resont pour les roues , la petite masse est a l'interieur A+ |
midiazot
| Sujet: suite Sam 05 Avr 2008, 23:29 | |
| merci pour ces precisions. C'est bien un PP3B qui a des problèmes de démarage. carburateur sale et oxidé, il a passé l'hiver dehors. je vais voir je me laisse quelques jours de reflexion encore merci a tous. cordialement | |
| Sujet: Re: PP 4 avec moteur W110bis | |
