Sujet: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Dim 27 Déc 2020, 18:50
voila mon nouveau projet qui commence
alors je vais faire un moteur un peut version henry ford
j ai deja réalisé les chemises des cylindres avec un diametre intérieur de 38 mm pour une course de 80 mm soit environ 90 cm3 par cylindre ce qui fait au total environ 180 cm3 voila les chemises avec les pistons a l intérieur et ce qui va me servir de vilebrequin c est deux supports de section de faucheuse qui seront mis de chaque coté du volant décalés de 180° ensuite je vais former le support des cylindres avec cette ferraille la j en ai deux bouts que je vais souder ensemble symétriquement et usiner apres et j ai aussi un volant qui me servait pas donc il ira pour ce moteur la il fait 235 mm de diametre
une fois les chemises greffées sur le support je ferais la chambre a eau j ai un bout de tube qui va faire l affaire
voila pour ce soir
bonne soiree
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
Sujet: Re: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Dim 27 Déc 2020, 20:09
Bonsoir à tous, Bonsoir Mr Fivet,
Eh bien en voilà un beau projet. Vous avez le cerveau en ébullition perpétuelle, vous n'arrêtez pas !!!
En tous cas je suis avec impatience cette nouvelle réalisation
Et après, ce sera ça : :rocket: ???
Prenez soin de vous
Jacky
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres Dim 27 Déc 2020, 21:27
oui j ai le cerveau qui bouillonne sans arret
pour ce projet la si tout va bien je pense qu en deux semaines il sera fait
forcement il sera un peut different de celui de henry ford mais le principe sera la meme et cest la que j ai envie de tenter la distribution daimler ou gearless et si je n y arrive pas ca sera une distribution classique en attendant j y suis pas encore j ai encore pas mal a faire avant
voila
bonne soiree
offen 88
Nombre de messages : 828 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Dim 27 Déc 2020, 22:02
Salut à tous
Pour toutes ces réalisations Mr Fivet
Pour le petit dernier , çà va aller beaucoup plus vite car quand on a le volant ----> on prend tout de suite la bonne direction
et comme d'habitude pas besoin de GPS
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres Lun 28 Déc 2020, 10:40
merci beaucoup
oui ca va aller vite surtout qu il y a pas beaucoup de pieces a faire donc d ici peut de temp si tout va bien ca tournera
et non je travaille a l instinct c est comme vient l inspiration du moment
le je suis sur le support des cylindres la fraiseuse tourne pendant que je poste le message
a plus tard il y aura des photos
Burnett
Sujet: Re: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Lun 28 Déc 2020, 13:30
Bonjour Fivet, en deux cylindres, il y a celui-là que je connais bien, celui de la Louis Bonnet 1876 reconstruite par mon oncle :
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres Lun 28 Déc 2020, 18:55
merci pour la photo c est tres interessant ca peut donner des idées
bon alors les travaux continuent pour l instant il y a pas grand chose de fait ce n est que le debut de la construction
j ai commencé le support de base des cylindres qui sont maintenus a fort et il reste encore a peaufiner un peut la forme de tout ca en tout cas dans l ensemble le projet semble bien parti
donc ca conne ca pour l instant
le bout de tole que j ai tracé et pareil pour l autre bout ensuite un petit coup de fraisage avant de souder les deux parties et ensuite surfacage de deux cotés et enfin les alésages a un diametre de 45 mm
les trous qui servent pas seront bouchés
demain je fais deux rondelles de 80 mm de diametre qui seront montées a fort sur la tete de cylindre et ensuite passage du tube externe et comme ca le refroidissement sera presque fini
voila
bonne soiree
Nombre de messages : 13477 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Mar 29 Déc 2020, 16:44
Je suis bien incapable de faire une telle construction ! chapeau l'artiste ! manque plus qu'à faire l'auto qui allait avec !
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres Mar 29 Déc 2020, 18:45
bonsoir et merci
les travaux continuent j ai fais ce que je voulais faire dans la journee
voila les enveloppes externes des cylindres en 80 mm de diametre ce qui fait deja un grand volume d eau de refroidissement avant de faire les culasses je vais me pencher demain sur la partie paliers et vilebrequin et une fois que ca sera fait ca sera le tour des bielles et de la distribution
voila
bonne soiree
louis35 aime ce message
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
Sujet: Re: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Mar 29 Déc 2020, 23:49
encore un superbe projet
J'ai hâte d'en être là un jour aussi.
Bonne continuation
Pascal.
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres Mer 30 Déc 2020, 18:08
si tu as de quoi faire et que tu as le tour et la fraiseuse faut se lancer et se dire je vais y arriver
sinon j ai commencé le vilebrequin ca se bien pour l instant
voila
bonne soiree
Jacky-du-21
Sujet: Re: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Dim 24 Jan 2021, 13:23
Bonjour à tous, Bonjour Mr Fivet,
Où en est ce petit moteur deux cylindres ? On se languit ( ça se voit bien qu'on a rien à faire en retraite, on veut toujours que les autres travaillent !!!! ) Nous vous espérons en bonne santé en tous cas Bon Dimanche Jacky
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres Dim 24 Jan 2021, 15:41
le moteur est mis a l arret n ayant pas trouvé toute la ferraille qu il me faut je pense qu il va changer de forme aussi il sera toujours en deux cylindres tout ca c est en réflexion
j ai plusieurs idées de conception
faire un bicylindre en V facon vieux moteur style harle davidson sois faire deux moteurs monocylindre avec le volant au milieu dans le meme style que les bernard jumeaux que louis 35 a fait sois faire un flat twin sois faire comme les gros ruston ou reprendre mon projet si j arrive a trouver du gros tube epais de diametre 50 exterieur c est malheureux il en faut pas long 40 centimetres et je trouve rien
et de la tole de 10 mm qu il me faut et la encore rien donc bah j attends
voila ce qu il en est
bonne journee
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres Sam 30 Jan 2021, 18:46
j ai repris les travaux sur le moteur
j ai reussi a trouver de la ferraille enfin je peux travailler sur le projet
donc j ai commencé ce matin ca prend tournure et je pense c est meme a peut pret certain que finalement ca va etre un mono cylindre avec si j arrive a la faire une distribution daimler enfin je vais voir
j ai trouvé un vilebrequin qui sera modifié ca fait ca de moins a concevoir
voila ce que ca donne pour l instant
la suite demain
bonne soiree
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres Dim 31 Jan 2021, 18:39
les travaux continuent et ca avance bien
le carter est fait et les alésages pour les cylindres et aussi le palier avant et oui finalement c est un bicylindre que je fais
le palier et le vilebrequin issu d une tondeuse
et l ensemble assemblé
je vais deja monter tout ca et faire le palier arriere demain
voila
bonne soiree
Jacky-du-21
Sujet: Re: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Lun 01 Fév 2021, 11:48
Parfait, on suit l'évolution, toujours autant admiratif en ce qui me concerne
Bon courage
Jacky
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres Lun 01 Fév 2021, 18:54
apres avoir réfléchi longuement finalement c est un mono cylindre qui va se faire car avec la distribution que je veux faire j ai peur qu en bicylindre ca soit le bordel et le moteur sera tout aussi bien et peut etre meme plus joli
demain je vais lui faire un socle et aussi fixer le palier coté volant
la suite demain
bonne soiree
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Mar 02 Fév 2021, 20:14
j ai fais la trappe de visite au vilebrequin ainsi la fixation du palier coté volant et apres vu qu il me restait du temps j ai fais la palier arriere ainsi que l alesage du bloc
la suite demain
bonne soiree
Didier32 et JPDEUCHE aiment ce message
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Jeu 04 Fév 2021, 20:15
j ai pratiquement fini de former le socle du moteur et j ai voulu modifier le vilebrequin et la gros probleme il a du subir un choc un jour si bien qu il est deformé donc je dois en faire un autre c est preferable
voila pour ce soir
bonne soiree
piquand 73
Nombre de messages : 434 Age : 55 Localisation : savoie Date d'inscription : 14/01/2009
Sujet: Re: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Jeu 04 Fév 2021, 20:44
bonsoir , peux tu me donner les cote de ton vilebrequin en MP , je regarde samedi . On ne peux que être admiratif devant un tel "Geo trouvetou " bonne soirée Piquand
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Ven 05 Fév 2021, 09:25
ca va aller merci j ai trouvé ce qu il me faut
bonne journee
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Sam 06 Fév 2021, 09:41
bonjour comme toujours tu retombe sur tes pattes et superbe travail comme dab
jack et nico
Jacky-du-21
Sujet: Re: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Sam 06 Fév 2021, 20:04
Voilà un projet qui change en fonction des matériaux qu'on a, ça m'arrive aussi de changer au cours de la réalisation L'adage dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis !! On suit toujours Bonne continuation et courage Cordialement, prenez soin de vous
Jacky
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Sam 06 Fév 2021, 20:33
merci beaucoup
et oui l avantage des moteurs en acier c est que je peux faire des modifications comme je veux en decoupant et refaisant des pieces et en ressoudant comme si de rien n etait
bon sinon j ai pas fais grand chose j ai commencé la bielle
ca donne ca pour l instant
voila
bonne soiree
fivet
Sujet: un petit 2 cylindres qui se transforme en monocylindre Dim 07 Fév 2021, 23:14
la bielle est faite et montée dans l engin
demain j attaque la fameuse distribution daimler qui est en faite simple a usiner en une seule piece
en faite c est 4 arc de cercles d un certain diametre il suffit juste de trouver les points de centre et entres axes
voila bonne soiree
