| Groupe electrogene moteur Robin | |
+3brunofurlano offen 88 JC 31 7 participants |
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 67 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
| Sujet: Groupe electrogene moteur Robin Lun 21 Déc 2020 - 17:19 | |
| Bonjour a tous Voila , j'ai un groupe électrogène moteur Robin EY25-2DS Il fonctionne au gaz et a l'essence . Mon problème , c'est que je n'arrive pas a lui faire prendre le nombre de tours nécessaire pour avoir la bonne tension a la génératrice . Au ralenti et légèrement accéléré , impeccable . Des que j'accélère un peut plus , il s'étouffe . Contrôle de la carburation avec la bougie Colortune , trop riche !!! Les gicleurs trop gros ??? Quand je ventile avec une soufflette a l'entrée d'air ca bien mieux Je précise que j'ai déjà passe le carbu aux ultra son . Au gaz , c'est pareil Quelqu'un aurait une idée ?? A+ JC | |
offen 88
Nombre de messages : 847 Age : 63 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Lun 21 Déc 2020 - 23:06 | |
| Salut à tous @: JC 31: déduction logique pour les gicleurs surtout si identique au gaz ----> pas de soucis de niveau de cuve trop haut Pour le (les) gicleur(s) , : suivant les carburateurs , le gicleur de ralenti va être en action plus ou moins longtemps Ton carbu a-t-il une vis de richesse de ralenti ? Il faut tester | |
JC 31
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Mar 22 Déc 2020 - 9:10 | |
| Salut offen 88
Oui il y a une vis de richesse , j'ai réglé ca comme il se doit . Il tourne parfaitement au ralenti et légèrement plus , mais après il s'étouffe par un excès d'essence , comme je disais ,contrôlé avec la bougie colortune . Peut être un niveau de cuve trop haut ( fonction essence ) , mais quelle hauteur mettre ??? Au gaz , je ne vois pas , j'ai réglé l'arrivée du gaz , comme on faisait pour les voiture , mais il ne prends pas les tours !!
Je ne vois plus .
Vais voir si quelqu'un a une autre idée.
A+ JC | |
offen 88
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Mar 22 Déc 2020 - 10:00 | |
| Salut à tous Bizarre car le gaz ne passe pas par les gicleurs (si je me souvient bien) Faire un essai en bouchant un peu le gicleur principal Quelques idées en vrac Volet de starter qui se referme Soupape d'admission pas étanche Allumage | |
Nombre de messages : 12267 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Mar 22 Déc 2020 - 13:12 | |
| Salut les potos ! Un détail à érifierr, même si ça n'a probablement pas de rapport ici : si le voltage est insuffisant, ce peut être parce que le générateur est en 110 volts ! Je dis ça car j'ai eu le cas et que j'ai mis du temps à comprendre !!! Ciao ! Nono | |
JC 31
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Mar 22 Déc 2020 - 13:40 | |
| Non non il est bien en 220 volts
A+ JC | |
Nombre de messages : 3085 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Mar 22 Déc 2020 - 20:11 | |
| Salut ! Moi qui suis nul en mécanique, j'essaierais sans filtre à air ni pot d'échappement ! (Offen, arrête de te marrer, Pony qui veut donner des conseils de mécanique , c'est Ribéry qui veut donner des leçons d'orthographe ! ) à+ | |
Fanch-c
Nombre de messages : 1290 Age : 58 Localisation : ste Anne d'Auray Date d'inscription : 06/09/2017
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Mer 23 Déc 2020 - 8:31 | |
| Slts...
Je n'ai pas l'habitude des pannes de ce moteur mais je me demande si ton souci ne serai pas un problème d'allumage ? .. Calage / avance mal réglée sur un système à rupteurs ou entrefer (volant/capteur) sur un système électronique. | |
JC 31
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Ven 25 Déc 2020 - 9:03 | |
| Salut a tous
Je pensais a un gicleur principal trop gros , il fait 60. Qu'en pensez vous pour un moteur comme ce de 200 cm3 environ.
A+ JC | |
domino
Nombre de messages : 271 Age : 77 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Ven 25 Déc 2020 - 9:19 | |
| Salut Chaque fabricant a sa numérotation, il faudrait plutôt donner le Ø | |
offen 88
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Ven 25 Déc 2020 - 10:53 | |
| - JC 31 a écrit:
- Salut a tous
A+ JC Salut à tous Si le problème est le même avec le gaz----> ce n'est pas le gicleur qui est en cause Le gaz arrive en direct sans passer par le gicleur ? | |
JC 31
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Ven 25 Déc 2020 - 11:05 | |
| Salut
Oui même problème avec le gaz . Le gaz arrive par une bride a l'arrivée d'air coté filtre a air. Comme tout montage sur une installation au gaz .
Mais je ne vois pas qu'est ce qui fait qu'il ne prends pas les tours quand j'accélère par la levier du régulateur .
Affaire a suivre .
A+ JC
Fanch-c
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Sam 26 Déc 2020 - 7:58 | |
| Quand tu parle du levier de régulateur tu parle de la commande "externe" ... ou alors tu agis directement sur la mécanique qui commande le carbu?
Le fait est que la commande "externe" si il y a (comme sur un motoculteur) sera soumise à la régulation, tu pourra accélérer tout ce que tu veut il est probale que la régulation dira "pas plus"
Si tu agis directement sur le carbu n'abuse pas !!!!... La génératrice pourrai ne pas apprécier.
En général les groupes électrogène n'ont pas de commande externe qui agis sur le carbu... Tout au plus une commande de starter pour piloter par l'utilisateur les démarrages par temps froid.
Note enfin que la régulation est probablement dépendante de la consommation de courant, il te faut donc mesurer le voltage produit et faire un test avec un appareil "gros consommateur" (mais pas plus que la production) voir comment la régulation réagis. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Sam 26 Déc 2020 - 8:05 | |
| .... S'est quoi le fil rouge dénudé qui se promène au dessus du démarreur ?? | |
JC 31
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Sam 26 Déc 2020 - 9:18 | |
| Salut
C'est l'excitation du démarreur , il n'y a plus de contacteur.
A+ JC | |
offen 88
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Sam 26 Déc 2020 - 11:22 | |
| - Fanch-c a écrit:
Note enfin que la régulation est probablement dépendante de la consommation de courant, il te faut donc mesurer le voltage produit et faire un test avec un appareil "gros consommateur" (mais pas plus que la production) voir comment la régulation réagis. Salut à tous Au niveau régime moteur / voltage , je ne suis pas spécialiste mais le voltage ne change pas vraiment (je ne sais pas jusqu'à quel point) C'est surtout la fréquence : En France , nous avons du 50 hertz et le régime doit être de 3120 tr/min Pour l'Amérique c'est du 60 hertz donc régime de 3200 tr/min Certains groupes étaient équipé d'un bouton qui permettait de faire varier le régime Aujourd'hui les groupes Inverter (Honda + ???) se règlent automatiquement suivant la puissance consommée Je pense que ce site va vous en dire plus https://www.brico-one.fr/content/15-fonctionnement-groupe-electrogene-inverter | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Sam 26 Déc 2020 - 11:33 | |
| - Fanch-c a écrit:
En général les groupes électrogène n'ont pas de commande externe qui agis sur le carbu... Tout au plus une commande de starter pour piloter par l'utilisateur les démarrages par temps froid. .... Oup's... J'ai oublié que cette génératrice est assez particulière avec sa double alimentation gaz-essence... ! il y a donc probablement des ajustement inhabituels. | |
jdeschamps
Nombre de messages : 4 Age : 64 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: alternateur Sam 26 Déc 2020 - 15:27 | |
| bonjour et bonnes fêtes de fin d'année , le problème me fait penser à une génératrice en Court-circuit. impossible de monter dans les tours ( moment où commence l’excitation le moteur peine ) contrôle l’état du où des condos selon la config mono où tri au vu des photos il me semble être une génératrice Leroy somer modèle LSA ci joint deux liens en MONO : https://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/notices_pdf/0783d_fr-en.pdf en TRI : https://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/notices_pdf/0201e_fr_en.pdf souvent prises défectueuses où condos en court circuit . pour essais débrancher les condos en isolant , si les prises sont en bon état le moteur tourne normal salutations | |
JC 31
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Lun 28 Déc 2020 - 10:07 | |
| Salut a tous
J'ai bien progressé , Je ne m'était pas aperçu que le passage d'air dans la bride du gaz était bien plus petit que le diamètre du carbu. Donc monté comme ca a l'essence ca faisait une dépression supplémentaire qui enrichissait le mélange essence / air . Apres l'avoir retiré , ca fonctionne bien , mis a par la régulation . On dirait que ca ne fonctionne pas . Quand je met en charge la génératrice , le voltage tombe , mais n'est pas compense par une accélération du moteur , comme ca devrait se faire .
Si quelqu'un vois pour le réglage du régulateur .
Pour le gaz pas encore travaillé. Donc ce montage ne peut pas fonctionner au gaz et essence sans retire la bride pour l'essence .
A+ JC | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Mar 29 Déc 2020 - 8:02 | |
| Le système de fonctionnement au gaz est étudié par le constructeur ou s'est une adaptation?... Et il n'y a pas moyen de l'enlever pour tester "sans" ? | |
JC 31
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Mar 29 Déc 2020 - 9:21 | |
| Salut
C'est d'origine , mais je ne vois pas trop comment ca fonctionne dans le carter .
A+ JC | |
JC 31
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Jeu 31 Déc 2020 - 17:07 | |
| Salut
Personne pour m'éclairer ??
A+ JC | |
offen 88
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Jeu 31 Déc 2020 - 20:00 | |
| Salut à tous Je ne me souviens pas très bien , je n'ai vu qu'un groupe Yamaha (il me semble ) qui tournait aussi au gaz Une photo de la "bride , entretoise" pour la gaz pourrait nous donner des idées Bonne soirée à tous | |
JC 31
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Jeu 31 Déc 2020 - 20:14 | |
| Je recherche comment fonctionne le régulateur .
A+ JC | |
offen 88
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin Ven 1 Jan 2021 - 21:48 | |
| Salut à tous Oups , j'avais pas capté que tu parlais de l'intérieur du moteur Pour la régulation , ça se passe à l'intérieur avec des masselottes mais le ressort est à l'extérieur Vérifier quand le moteur tourne , on doit sentir une raideur sur le bras de régulation : inertie des masselottes Méfiance , il y peut-être eu bidouillage sur la tringlerie ou dans le moteur A+ | |
| Sujet: Re: Groupe electrogene moteur Robin | |
