Problème de démarrage
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon EV09 Aventures ...
danigr
Problème de démarrage Empty
MessageSujet: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyDim 30 Mar 2008, 18:26
j'ai quelques difficultés à redémarrer mon mac cormick Utlity Essence après un hiver d'inutilisation. Lorsque j'essaie de démarrer à la manivelle, il y a des détonations très fortes après quelques tours mais rien de plus. C'est la première fois que je rencontre ce problème et les vérifications que j'ai faite : bougies, carbu propre et bien alimenté, écartement des vis platinées correcte, batterie,... ne résolvent rien.
Ce symptôme sugèrre-t-il qqch à des mécaniciens expérimentés ?
Merci beaucoup.
DG
Thiel91
Thiel91
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyDim 30 Mar 2008, 18:34
Bjr,
ça ressemble à une inversion des fils de bougies, l'ordre à respecter sauf cas spécifique est cylindre N° 1,3,4,2 ; le cylindre 1 est en général coté embrayage.
bon courage
danigr
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyDim 30 Mar 2008, 18:52
Il est possible que malgré mes précautions les fils aient été intervertis. Il apparait bien sur la culasse l'ordre d'allumage 1,3,4,2...Cela dit il n'y a pas d'indication sur le distributuer d'allumage pour savoir où on commence le cablage et dans quel sens. Comment faut-il procéder ?
Merci.
michel 81
michel 81
Masculin Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyDim 30 Nov 2008, 19:16
pour reperer le premier cilyndre sur ton alumeur tu enleve la tete d alumeur tu fais tourner pour voir le sens de rotation de ton doigt tu emmene le 4 les soupapes en balence donc le 1 sera sur le point d alumage tu repere ou se trouve ton doigt d alumeur tu remet la tete d alumeuret tu pars avec le fil du 1 ou etait le doigt et dans le sens de rotation de ton doigt 1 3 4 2 j espere que j ais ete assez clair je suis pas toujours simple dans mes explications
bonnesoiree a +
» probleme demarrage PP4 b
» N72 - problème démarrage
» Problème démarrage
» PROBLEME DE DEMARRAGE PPX
» problème démarrage
