Je suis en reconversion pour etre vigneron sur les hauteurs de Nice A la recherche d un chenillard compact pour broyer les herbes hautes, preparer le sol en passant la griffe, puis faire de l entretien des pieds de vignes avec un intercep Terrain en restanques parfois elles sont en devers leger Les vignes seront en travers de la pente donc le travail se fera un peu en devers J ai une opportunité pour acheter un chenillard Toselli 235 d’occasion 1300 heures de travail 35cv Commandes hydrauliques Demarre au quart de tour. Semble fonctionner tres bien Il est vendu avec une fraise
Quel est le prix moyen pour ce type d engin? Est il bien adapté a cet usage?
Bien a vous tous Milan
flo66
Nombre de messages : 98 Age : 30 Localisation : Prades Date d'inscription : 05/08/2007
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Mar 04 Aoû 2020, 07:06
En général ça tourne autour des 3500
Milan Nice aime ce message
equy
Nombre de messages : 43 Age : 60 Localisation : le cannet Date d'inscription : 10/04/2013
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Ven 07 Aoû 2020, 11:00
bonjour Milan Nice ,
j'ai un toz Agrifull 230, très bonne machine moteur VM refroidissement à air ,mécanique simple,vérifie les embrayages gauche/ droite;la chose que je regrette c'est la largeur des tuiles si tu travaille en pente méfie toi il a vite fait de capoter ; comme dit flo66 à 3500 e cela peut être une bonne affaire. A+
gilb33
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Sam 08 Aoû 2020, 09:25
Bonjour, Perso, 3500 euros c'est possible, mais il faut qu'il n'y ait rien à faire et qu'il soit entièrement opérationnel. Cordialement
Milan Nice
Nombre de messages : 2 Age : 43 Localisation : Nice Date d'inscription : 03/08/2020
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Sam 08 Aoû 2020, 11:11
Bonjour Merci à tous pour ces précisions J y vois un peu plus clair
chenillard34
Salut à vous En parlant de Toselli, est-ce que quelqu'un peut me dire comment se branche ce régulateur d'un 230 ? La fiche A correspond à quoi (c'est l'ex) ? Je vous mets l'alternateur qui correspond.. Sans le régulateur, en envoyant 12v sur l'excitation de l'alternateur j'ai environ 14v à la batterie. Merci.
gilb33
Bonjour Manu, Je ne peux pas te répondre, mais : - habituellement les alternateurs ont le régulateur intégré. - 14V c'est normal, l'alternateur charge. Es tu sûr qu'il faille le régulateur ? Cordialement
chenillard34
Bonsoir Gilbert, apparemment tout est d'origine donc il le faudrait. Peut-être que ce n'est pas un régulateur, c'est juste pour l’excitation... Si quelqu'un pouvait regarder sur son Toselli ce serait top
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
Salut Eric, ça monte à 14.5 mais pour l'excitation il me faut mettre 12v en direct et en permanence, si je mets une ampoule sur le circuit ça ne fonctionne pas...
Daddy54
Nombre de messages : 194 Age : 53 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/11/2009
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Mer 12 Aoû 2020, 09:05
Bonjour Manu et à tous c est bien un montage à regulateur séparé et pour moi il faut brancher l excitation de l alternateur sur le A du régulateur. 14v sans régulateur c'est normal mais il faut réguler,tu devrais avoir 13.5v avec le régul. bonne journée David
chenillard34
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Mer 12 Aoû 2020, 10:22
Bonjour David, merci, c'est ce que j'ai fait au pif hier.. Le régulateur doit être mort car il sort toujours 12 v aux 3 fiches, la lampe reste allumée et toujours 13 à 14.2v suivant accélération.. Est-ce que je peux monter un autre régulateur à la place ? J'ai cherché sur le net et impossible de trouver ce régul Ducati.. A bientôt, Manu.
Daddy54
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Ven 14 Aoû 2020, 18:02
Bonjour Manu oui tu peux mettre un autre regulateur,il manquera peut etre la lampe mais c est pas forcemment grave. Bonne journée DAvid
chenillard34
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Mer 19 Aoû 2020, 16:06
Salut David, ok, est-ce qu'un régulateur de dynamo peut faire ? Merci.
Daddy54
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Ven 21 Aoû 2020, 08:40
Bonjour Manu,non le regu de dynamo n'ira pas.Il faut que tu trouves un regulateur separé de 4l ou de 2cv,par exemple.Bonne journee David
chenillard34
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Ven 21 Aoû 2020, 13:02
Bonjour David, comme d'habitude je suis trop pressé et je viens de recevoir celui-là... Donc inutile d'essayer, je risque de griller quelque chose ? Merci.
chenillard34
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Ven 21 Aoû 2020, 13:51
En fouillant dans le bazar, j'en ai trouvé 4 autres dont celui-là avec seulement 2 fiches (+ et exc). Peut-être un modèle pour alternateur ? a+.
chenillard34
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Ven 21 Aoû 2020, 21:23
Bon voilà, j'ai monté le dernier à 2 fiches, ça fonctionne impec Manque juste le témoin...
J'ai pollué un peu le post avec mon affaire... A mon avis, à 3500 c'est chaud, ce 235 doit être nickel et entièrement révisé a+
Daddy54
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Ven 21 Aoû 2020, 22:44
Salut Manu,content pour toi,bonne soirée à tous. David
equy
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Ven 09 Oct 2020, 16:21
Bonjour Milan !
as tu acquis ton chenillard 235c ????
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Ven 09 Oct 2020, 16:41
bonjour Je crains que notre ami soit très concerné par les fortes intempéries qu'a connu son secteur géographique.....
A+ JP
michel3481
Sujet: Re: Chenillard Toselli 235 Sam 10 Oct 2020, 16:55
bonjour le sujet de Milan est du lundi 03 Aou 2020 ET la Dernière visite de Milan c'est le Ven 21 Aoû 2020, 07:05
