probléme acélération
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
artur
Masculin Nombre de messages : 68
probléme acélération  Empty
MessageSujet: probléme acélération    probléme acélération  EmptyVen 19 Juin 2020, 10:47
bonjour a tous j'ai un pp5 B le probléme c'est qu'il acélére presque pas au régulateur il acélere mais avec le carburateur rien quelqu'un peu me dire de quoi sa pourais venir merci davance pour vos réponse
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2136
MessageSujet: probléme acélération   probléme acélération  EmptyVen 19 Juin 2020, 19:01
peut tu mettre des photo du probleme en question
on vas dire que ton montage carburateur régulateur et manette d accélérateur sont ok
après il faut aller voir du coter du levier de régulateur et ou du réglage que tu as de l autre coter du levier de régulateur
soit le petit système a cran est positionner en bas et la il n accéléra pas beaucoup et la il faut le lever au cran le plus haut et la tu essaie
pour voir si il accélère plus
si c est pareil la il faut régler sa
après est ce que le levier qui relie au cabu tourne l axe de régulateur
car la il y a une petite tige (qu on ne voit pas forcement ) qui peut être cassée ou pas en liaison avec le levier
ou alors tu ne sais pas accéléré probléme acélération  612313 probléme acélération  612313 probléme acélération  612313
je rigole bien sur
essaie sa déjà et tu nous tiens au courant
llewlyn29
» PPXS6 SOLEX 20HN PAS D ACELERATION
» Problème
» probleme
» Problème PP1
» Probleme 26 vbn
